8004 connectés
  Pas d'affichage, compliqué
n°11450180
maxougreno​ble
Posté le 12-10-2025 à 15:10:58  profilanswer
Bonjour, je dis "compliqué" parce que je sèche complet. J'ai le forum et je ne trouve pas la soluce.
Ma config:
CPU, AMD 38400 G
CM: Asus B550 TUF GAMING
RAM:32 go , 1330 MHZ
Alim: MSI 650 W
CG: 970 GTX et 6870 vapor-X
Vérifié: écran, alim, MàJ Bios, cable.
Les ventilos des CG tournent donc pas de problème d'alimentation.
Le Pc branché sur la CM marche. Mais si je mets une CG, plus rien: écran noir. CG en place, alimentée ou non, le branchement sur la CM ne marche pas. Pour retrouver l'affichage sur CM, je dois ré-initialiser le BIOS sans CG.
Je n'ai rien trouvé dans le BIOS.
En résumé, je n'ai plus d'idée.
n°11450181
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2025 à 15:15:28  profilanswer
tes CG sont certes UEFI/GOP compatibles mais vraiment anciennes (la 6870, je serais étonné qu'elle passe, la 970 devrait elle être OK).
Sans la CG : essaie de forcer ton port PCI-E 16x principal en "gen2" si possible, PUIS mets la CG.
Au pire, active le CSM / legacy.
n°11450186
maxougreno​ble
Posté le 12-10-2025 à 15:36:24  profilanswer
Je n'ai pas trouvé la 1ére soluce. Mais CSM/legacy a marché C'est nickel.
Merci beaucoup.
n°11450187
TotalRecal​l
Posté le 12-10-2025 à 15:37:33  profilanswer
970 GTX ça passe effectivement sur du matériel actuel.
Rien de douteux sur le port PCI Express ? La carte graphique elle même est ok ? (en ce qui concerne la 6870 je fais comme si on n'en n'avait pas parlé :o)
edit : ah, trop tard :d. Par contre, CSM/Legacy c'est bien pour forcer du matos antique à démarrer ou faire tourner un vieil OS, mais côté OS moderne c'est pas fou...
Message édité par TotalRecall le 12-10-2025 à 15:39:38
Topic .Net - C# @ Prog
n°11450194
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2025 à 16:27:56  profilanswer
Faudrait voir pour un éventuel vBIOS à jour , la GTX970: on peut avoir le modèle exact, ou mieux, un screen CPU-Z?
parce que perso, je désactive le secure boot etc, mais quand même le CSM/legacy, c'est pas idéal sur une config moderne "pour le principe".
n°11450219
tri-ax
Posté le 13-10-2025 à 10:42:51  profilanswer
J'ai eu un cas étrange dernièrement avec un RTX-2070S qui restait sans détection d'affichage (écran noir) tant que les drivers n'étaient pas installés dans windows.
Je pensais que l'affichage du logo de la carte mère et du "post" pour l'accès BIOS ne dépendait pas d'un quelconque drivers installé dans windows, ce n'était pas le cas....
Pour installer windows, malgré que l'écran restait noir, j'ai été obligé d'appuyer sur "del" au démarrage pour ouvrir le bios en aveugle et une fois dans le bios, l'affichage se détectait.  Du bios, selectionner manuellement le démarrage au départ d'un clé USB maintenait alors l'affichage pour la suite du prcessus d'installation.
Même une fois Windows installé, l'écran restait noir.  Ce n'est qu'une fois les drivers Nvidia installés que l'affichage a été détecté dès le logo de la carte mère.
n°11450221
TotalRecal​l
Posté le 13-10-2025 à 11:14:13  profilanswer
Bizarre tout ça, tu n'as rien modifié d'autre dans le bios ou maj le bios ?
Jamais flashé le firmware de la carte non plus  ?
Normalement jamais une "simple" maj de driver ne le fera, il faut passer par un utilitaire spécifique et oui les drivers windows ne devraient pas impacter ton démarrage.
n°11450234
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2025 à 13:08:29  profilanswer
Parfois il faut trouver la seule sortie vidéo de la CG qui est active au niveau du BIOS, c'est variable.
n°11450244
tri-ax
Posté le 13-10-2025 à 14:54:31  profilanswer
Rien modifié au niveau du BIOS.
J'ai deux SSD SATA pour tester bièvement mes montages (notament la t° en Burn) :
- un avec W11 dont les drivers Nvidia sont déjà installés
- un avec W11 dont les drivers AMD sont déjà installés.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je remplace le SSD SATA (drv Nvidia) par le SSD Nvme vierge sur lequel une version dédiée de W11 devait être installée. -> plus d'image
Message édité par tri-ax le 13-10-2025 à 20:18:31
ralentissement affichage image (photo)Problème affichage sur HP 15s-fq1032nf
Régler la taille de l'affichage a l'écran de la superposition NvidiaSaccade constant et perte d'affichage
Montage pc pas d'affichageproblème d'affichage - écran noir
2 câbles boitier qui me complique la vie ..plus d'affichage
Problème affichage écran vert webcam?
Plus de sujets relatifs à : Pas d'affichage, compliqué
