3722 connectés
  Affichage par "bande" en 3D
n°2117429
Vynce79
Posté le 08-01-2003 à 02:57:15  profilanswer
Dans un jeu en 3D genre UT2003, lorsque je bouge j'ai l'image qui se déplace par "bande" et plus le scrolling est rapide plus les bandes sont voyantes! En gros il y a un leger decalage de l'image lorsqu'une bande apparait! Par contre lorsque le scrolling est lent tout l'image suit bien et y a pas de decalage. Ca fait la meme chose en utilisant la sortie tv donc ce n'est pas un probleme de moniteur.
J'ai p4 2A oc 2.6, gigabyte GA 8pe 667 ultra, 2*256 ddr pc 3200 windbon, leadtek gf4 ti 4200 oc 285/585 avec les dernier bios pour cm et cg et j'utilise les derniers detonators 40.xx. J'ai essayé sans oc et pareil :(
Kelkun sait pk?
n°2117431
c_planet
Posté le 08-01-2003 à 03:00:10  profilanswer
mets le vsynch sur on dans les driversde la carte graphique.
n°2117432
Vynce79
Posté le 08-01-2003 à 03:04:43  profilanswer
Merci pour la reponse rapide mais le vsynch c'est la synchro verticale? Si oui, vu que c'est dans le parametre opengl, ca va quand meme le faire en directx? Et derniere question, j'ai tjs entendu dire qu'il fallait pas l'activer, on m'aurait menti?  :jap:
n°2117435
Vynce79
Posté le 08-01-2003 à 03:40:57  profilanswer
J'ai mis synchro vertical tjs activé dans opengl et ca change rien en directx sous ut2003, a priori normal non :(
Je me suis peut etre planté?
n°2117440
c_planet
Posté le 08-01-2003 à 03:48:58  profilanswer
bien sûr tu dois activer celui de direct3D pour que cela marche sous direct 3D
essaye ceci, l'option va apparaitre je pense (dans d3d, autres options) : ftp://212.43.238.130/nvchips/pub/ [...] ts4041.reg
Message édité par c_planet le 08-01-2003 à 04:04:47
n°2117624
Vynce79
Posté le 08-01-2003 à 10:12:32  profilanswer
Merci pour le lien j'essaye ca ce soir :wahoo:
Sur le meme sujet, dans Q3 je n'ai pas ce probleme, pourtant j'ai plus de 100fps alors que dans ut2003 je tourne autour de 50fps et mon moniteur est a 85hz, j'aurais imaginé que dans ut2003 ca ne changeait rien de mettre vsynchro off ou on!
n°2117691
major_niki​ta
Posté le 08-01-2003 à 10:33:20  profilanswer
ca servira a  rien , puisque tu  depasse po le 85 hertz :)
c est  quand ta carte CG est  plus rapide ke ton moniteur
Utilise tu un pro du style  refresh lock etc.. si oui alors je voit pas :)
Mon topic vente : Topic Vente
n°2117923
Vynce79
Posté le 08-01-2003 à 12:16:57  profilanswer
Donc que j'active le vsyncro ou non ca ne changera rien a mon probleme :(
Je n'utilise aucun prog de refresh lock a priori vu que je ne sais pas a quoi ca sert :D
Help!
Message édité par Vynce79 le 08-01-2003 à 12:18:02
n°2118294
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 08-01-2003 à 14:45:00  profilanswer
ahhh ben j'aurait appris un super truc aujourd'hui... je me demandais tjs à quoi servais la synchro vertical (sauf à limiter les perf).
Je l'avais désactivée et j'avais justement ce phénomène de bande lors des déplacements latéraux (et je savais pas d'où ça venais).
Thx :jap:
Si on l'active et que la carte n'arrive pas à 85Hz, ça fait 42.5Hz non ?
Message édité par chev_alier le 08-01-2003 à 14:46:06
n°2118306
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 08-01-2003 à 14:48:59  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux dire?
n°2118405
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-01-2003 à 15:26:27  profilanswer
La synchro verticale peut-etre geree de deux facons (ca depend des drivers il me semble) :
  • Soit le framerate affiche est au max la frequence de l'ecran. Sur un ecran a 85 Hz, on aura donc au max 85 fps. Et le framerate sera quelconque entre 0 et 85 fps.
  • Soit le framerate affiche est un diviseur entier de la frequence de l'ecran. Pour un ecran a 85 Hz, les seuls framerates possibles seront 85, 85/2, 85/3 85/4, ... soit 85, 42, 28, 21 fps ...
Si le framerate reel est par exemple de 35, le framerate affiche sera donc de 28.
n°2118551
Vynce79
Posté le 08-01-2003 à 16:14:59  profilanswer
Ca veut donc dire que si on a plus de 85 le framerate affiché sera de 85 constant, si entre 42 et 84, un framerate affiché de 42 constant? Et ca regle le probleme des bandes alors? Vivement ce soir que je teste :D
Si le driver utilisé ne gere pas le vsynchro de cette facon, ca ne change rien donc :( Les derniers detonators gerent ca comment?
Message édité par Vynce79 le 08-01-2003 à 16:16:21
n°2118560
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-01-2003 à 16:16:44  profilanswer
Si ton framerate en v-synch on est gere comme ca, alors la reponse est oui :)
Ca fait longtemps que j'ai pas regarde les detos mais je sais qu'avant c'etait comme la premiere explication (de 0 a 85) mais qu'ensuite c'est passe a la deuxieme (85, 42 ...). Mais bon, c'etait il y a pres d'un an [:spamafote]
Message édité par Ernestor le 08-01-2003 à 16:18:20
n°2118644
Vynce79
Posté le 08-01-2003 à 16:38:59  profilanswer
Grand merci de ta réponse Ernestor  :jap:
Encore une chtit question, 2 configs identiques meme drivers, il y aura ce probleme pour les 2 a priori? Y a jamais personne qui se plaint de ca alors soit ca ne dérange personne soit ca n'arrive que de temps en temps :D Surtout que j'entends tjs qu'il faut desactiver la vsyncro...
n°2118667
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-01-2003 à 16:44:00  profilanswer
A priori oui ca sera pareil sur les deux configs.
Moi j'ai aussi ce genre de probleme chez moi, mais ca me derange pas plus que ca. Et si on dit de mettre le v-synch off, c'est parce que le framerate calcule sera plus eleve :D
(mais pas celui qui est affiche qui pourra jamais depasse la frequence de l'ecran)
n°2118759
Vynce79
Posté le 08-01-2003 à 17:10:12  profilanswer
Okiche merci :)
pb d'affichage avec une Hercules Radeon 9700 (pas pro)Affichage légèrement flou....que faire?
AS4314UTG --> pas d'affichage au boot , ok sous WinXP !!??Bande passante mémoire ???
matrox g550: Affichage sur bi-ecran degueulasse ....:(Affichage d'un fichier video avec la sortie tv d'une 9500
Problème avec l'affichage sur TVBug d'affichage, besoin d'aide merci :)
Probleme affichage TV via 9700 propb d'affichage radeon 8500 [photo Inside]
Plus de sujets relatifs à : Affichage par "bande" en 3D
