9358 connectés
  Bug d'affichage sur 5950 ultra
n°3638178
psylord_01
Shut the fuck up !
Posté le 17-11-2004 à 10:03:15  profilanswer
Bonjour
Voila je me suis payé un nouvo pc en piece detachée a montgallet et j'ai opté pour 2 fois 512 de ram kingston et une leadtek WinFast A380 Ultra TDH MyVIVO a base de Gforce fx 5950 ultra my vivo la carte mere est une asus A8V DELUXE AI Series et le cpu un amd 64 3500 +
et kan j'assemble tout ca je demarre windows et j'ai pleins de bug sur le bureau genre des traits partouts et le pc plante aussi alors ke ca fonctionne nikel av mon ancienne fx5200
je l'ai testé av differentes barettes, differentes carte meres, g été trafiquer le bios (fast write et autre paramtre du port agp)ca na rien donné, g aussi pensé a l'alim c po ca non plus, la je desespere un max et a 402 € ca fait cher le desespoir  :(
que dois je faire
n°3638301
nedna
what u see is what u get !
Posté le 17-11-2004 à 11:31:52  profilanswer
as tu tester la winfast sur un autre pc ? ici dans ton cas il faut procéder par élimination ...donc chaque composante doit être tester sur un PC sain ... autre astuce essaye d'underclocker ta cg pour voir ...en attendant d'autres propostions ...
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°3638340
psylord_01
Shut the fuck up !
Posté le 17-11-2004 à 11:46:09  profilanswer
je l'ai testée sur 2 autres pc (donc 3 en tout) et c tjrs la meme chose, winxp se lance et au bout de 2/3 minutes ya plein de points et de traits qui apparaissent et hop le pc plante
comment j'underclock ma carte ?
merci de ton aide
n°3638343
psylord_01
Shut the fuck up !
Posté le 17-11-2004 à 11:47:19  profilanswer
Sinon ben je croi que cette semaine je valler taper le coup de gueule chez LCDI et la changer contre une X800pro
n°3638356
nedna
Posté le 17-11-2004 à 11:51:39  profilanswer
merci de ton aide
c pareil comme overclocker mais au sens contraire tu installe les coolbits2 et tu raméne les fréquence en baise pour toi donc : 475 ->450 et pour la ram 900->850.
c sûrment la cg qui déconne et précismeent la mémoire, et m^me si dans le cas t'a résolu le probléme ça vaut pas la peine de la laisser, donc  retour sav si elle est encore sous garantie ...
n°3638359
nedna
Posté le 17-11-2004 à 11:52:35  profilanswer
alors si tu peux avoir la X800pro y a pas photo, tu aurai dû prendre ça dés le début
n°3638369
psylord_01
Shut the fuck up !
Posté le 17-11-2004 à 11:56:48  profilanswer
Oki ben merci
je v essayer ca ce soir et je v passer a montgallet dans la semaine
ou c ti ke je trouve les coolbits 2 ?
n°3638375
nedna
Posté le 17-11-2004 à 11:58:18  profilanswer
cadeau : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=911
Message édité par nedna le 17-11-2004 à 12:02:58
n°3638383
psylord_01
Shut the fuck up !
Posté le 17-11-2004 à 12:03:11  profilanswer
:sarcastic: heu si ...
mais je me suis dit kom tu connais bien le sujet la tu dois bien avoir un tit lien  :ange:
n°3638384
nedna
Posté le 17-11-2004 à 12:05:11  profilanswer
feignat va  :kaola:
Message édité par nedna le 17-11-2004 à 12:05:29
Probleme pour OC une 6800 GT @ Ultra !!!Problèmes d'affichage dans 3Dmark05
Changer le FSB sur une DFI NFII Ultra infinityPas d'affichage au demarrage
Probleme : ATI 9800 Pro, affichage que un seul ecran !!bug carte réso nvidia
pb d affichage au reboot9800 pro ou 5700 ultra ?
Pas d'affichageCarte Controleur pci ultra ata 100/133
Plus de sujets relatifs à : Bug d'affichage sur 5950 ultra
