3453 connectés
  Changer le FSB sur une DFI NFII Ultra infinity
n°3636208
chtipepere
Posté le 16-11-2004 à 11:13:21  profilanswer
Bonjour à tous.
Alors, ma question va surement vous sembler assez simple, quelles sont et où sont les valeurs à changer pour le fsb de ma carte mère?
Ma config est la suivante : XP 2200 0.13µ, 2x256Mo DDR PC3200 + 512Mo DDR PC3200 (je confirme dans 10 minutes, le temps du post) et une DFI NFII Ultra Infinity, version du Bios : juillet 2004.
Merci d'avance, parce que là je crois que je suis en 133Mhz, et je pense que le CPU et la RAM peuvent supporter 333Mhz, je voudrais bien voir ce que ca donne quand même.
Bien à vous!!!
n°3636209
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 11:14:38  profilanswer
Y'a le manuel pour t'aider
n°3636211
chtipepere
Posté le 16-11-2004 à 11:16:08  profilanswer
JE viens de le relire, j'ai bien vu où je devais changer, mais je sais pas quelles valeurs je dois mettre exactement.
n°3636213
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 11:16:51  profilanswer
Ben tu augmentes petit à petit en testant. Dès que c'est plus stable tu redescent un poil
n°3636216
chtipepere
Posté le 16-11-2004 à 11:17:56  profilanswer
Y a pas une histoire de coefficient multiplicateur : genre a x b?
Dans ce cas, le total dois faire combien?
n°3636218
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 11:18:59  profilanswer
L'overclocking n'est pas un science exacte.
Petit rappel :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
n°3636219
bastien59
Posté le 16-11-2004 à 11:21:31  profilanswer
si ton CPU est débloqué tu pourras augmenter le FSB tout en baissant le coeff multiplicateur. S'il est bloqué ça devient chaud parce que là tu oc fortement ton proc.
n°3636280
chtipepere
Posté le 16-11-2004 à 12:07:29  profilanswer
Bon, je viens de faire plusieurs essais.
Là je suis passé à 150 (super méga chouette!!!), mais les fréquences je peux les augmenter de 1 en 1, et le coeff de 0.5 en 0.5. Or, si je ne m'abuse, je n'aurais pas de fréquences proche de 1800Mhz. Parce que dans le topic, ils disent qu'il faut augmenter de 5Mhz et de 1 pour le coeff.
Et donc, si je veux arriver à 266 par exemple, j'en ai pour 2h, non?
Sinon, j'ai une barette à 266Mhz, donc je suppose que je peux pas aller beaucoup plus haut, non?
En tous cas, merci à vous pour vos réponses rapides.
Et, est-ce que les changements sont flagrants si je passe de 150Mhz à 266Mhz?
n°3636375
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 13:16:04  profilanswer
133 = 266
Le fsb est doublé. En fait tu es dans ton échelle en ce moment à 300 de fsb.
n°3636630
chtipepere
Posté le 16-11-2004 à 14:57:57  profilanswer
Pourquoi c'est doublé?
Il y a un autre coeff?
Et autre chose encore, là j'ai mis FSB 150 et coeff x12, résultat, le proc tourne à 2004Mhz, normal?
n°3636640
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 15:02:46  profilanswer
Essaie de changer le coeff pour voir, mais a mon avis il est bloqué.
Pour le coup du fsb c'est une histoire de communication avec la mémoire. Le fsb est à 133 mais il communique à 266 avec la ram. Pareil sur les dernier P4, fsb 200 mais 800 pour la ram...
n°3636716
chtipepere
Posté le 16-11-2004 à 15:37:28  profilanswer
Merci pour tous ces renseignements.
Donc, si je résume, Mon proc XP2200+ tourne à 2004Mhz, j'ai un FSB de 300 et un coeff de 12.Donc mon proc communique avec ma RAM à 300Mhz.
Mais pourquoi dans les logiciels de test, je vois que mon FSB est à 150?
Quoiqu'il en soit, le pc marche très bien.
n°3636725
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 15:42:06  profilanswer
Ben c'est le cas, ton fsb est à 150, ce qui équivaut à un 300 DDR.
et pour le coeff sur le 2200+ il est à 13.5 je crois
fsb max sur via kt400a IMPORTANTchanger de memoire
Athlon 2600+ fsb 333 VS Celeron 2.6GHZ fsb 400pc qui s'éteind tout seul. que changer ?
9800 pro ou 5700 ultra ?Carte Controleur pci ultra ata 100/133
changer de BIOSAsus PC-DL et FSB max???
6800 ULTRA : On s'en fout de la marque non ? FlashBiosprob infinity usb phoenix et goldcard
Plus de sujets relatifs à : Changer le FSB sur une DFI NFII Ultra infinity
