9373 connectés
  Affichage 2560X1440 avec Geforce 610
n°11280058
minoi
Posté le 11-09-2023 à 21:47:33  profilanswer
je viens de changer mon écran qui a grillé pour un asus Pa278Q.
j'ai un vieux pc qui me convient à peu près ... mais avec une geforce 610.
J'ai réussi à afficher du 2048x1152 mais je ne parviens pas à afficher  le 2560 x 1440 qui est normalement supporté par la carte.
J'ai branché en HDMI , je change la résolution à partir de la fonction affichage de windows
Comment procéder pour essayer d'avoir la résolution désirée ?
Merci beaucoup
n°11280075
kabyll
Posté le 11-09-2023 à 23:05:39  profilanswer
tu peux préciser le modele exacte de ta carte graphique ? au cas où ?
GT 610, maxi 2560x1600 (en digital > HDMi ou DVI, mais pas en VGA évidemment)
https://www.nvidia.com/en-gb/geforc [...] fications/
et tu devrais logiquement avoir de l'HDMI 1.3a (format type C = mini HDMI),
comme ca m'étonnerait que l'écran soit fourni avec un cable HDMI / mini HDMI, j'en déduis que tu utilises un cable qui vient d'ailleurs
> il faudrait verifier la norme du cable en question,
ou, si l'écran est fourni avec un cable DVI, et si ta cartes a un connecteur dual link
https://i.ibb.co/kHBy1fJ/capture.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File: [...] _Types.svg
alors tu peux tenter en DVI, en principe 2560x1440 ca passera (mais uniquement si c'est un connecteur dual link)
n°11280085
minoi
Posté le 11-09-2023 à 23:37:42  profilanswer
Un très grand merci pour ta réponse, j'ai utilisé un câble HDMI fourni avec le moniteur, un Asus pa278qv.
Demain j'irai voir s'il y a un connecteur dvi dual link sur la carte et je relèverai la réf précise de cette carte [:menkahoure_4]
Message édité par minoi le 11-09-2023 à 23:41:31
n°11280128
minoi
Posté le 12-09-2023 à 08:42:36  profilanswer
Voici mon connecteur sur la carte :
https://live.staticflickr.com/65535/53182392518_8479626e1c_w.jpg
Donc du DVI I (?)
Sur le moniteur il y a un connecteur DVI D.
Je dois donc acheter un câble DVI / DVI , je vois que les câbles sont DVI D , ça marchera sur le DVI I aussi ?
ça par exemple sur Amazon : "KabelDirekt - Câble DVI Dual Link avec noyau en ferrite pour une transmission de signal sans interférences - 1,5m (câble DVI numérique D/24+1, DVI à DVI, jusqu'à 2560 x 1600 à 60 Hz ou Full HD/1080p) "
Quant à la carte je n'ai rien de plus que Geforce GT 610 comme référence.
Merci bcp
Message édité par minoi le 12-09-2023 à 09:02:46
n°11280205
kabyll
Posté le 12-09-2023 à 12:25:42  profilanswer
c'est bien du DVI-I Dual Link,
ca devrait fonctionner avec ce cable là oui,
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-f [...] B0C1CT44RS
n°11280209
minoi
Posté le 12-09-2023 à 12:40:36  profilanswer
J'ai commandé ce câble, merci beaucoup pour ton aide kabyll !
n°11280886
minoi
Posté le 15-09-2023 à 09:59:08  profilanswer
Câble installé et ça fonctionne en 2560x1440
Merci encore ;)
n°11280889
kabyll
Posté le 15-09-2023 à 10:04:41  profilanswer
cool :)
toshiba satellite l50d-b-129 ecran allumé mais pas d'affichageAucun affichage
Geforce RTX 3090 fait soudainement crasher un PC portableAucun affichage sur une nouvelle configue
Le geforce now La technologie de l'incroyable !Aucun affichage ryzen 7 7800x3d
MSI B660 PRO démarre, pas d'affichagePas d'affichage après changement de carte mère
Pas d'affichage sur nouvelle configMSI Nvidia Geforce 670GTX - des problèmes ?
Plus de sujets relatifs à : Affichage 2560X1440 avec Geforce 610
