5147 connectés
  Adéquation entre processeur et CG
n°3710750
Bax_007
Posté le 19-12-2004 à 01:03:38  profilanswer
J'ai un AMD 2700+ (overclocké à 2280 Mhz) avec un ATI9600 Pro.
Je voudrais changer ma carte graphique mais je ne sais pas si mon processeur risque de brider une grosse carte graphique (minimum un 6600GT).
Si vous savez où je peux trouver des infos là dessus.
n°3711130
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 19-12-2004 à 11:58:15  profilanswer
Trouver des infos ... je peux te donner un lien des perfs suivant les diferent proco :) tu es un peut plus au dessus qu'un 3200+, donc voila.
Je ne penses pas que ca bride trop ta CG, que ce soit 6600GT ou autre (a moins que ca soit une X800 XTPE ...).
http://www.hardware.fr/articles/496/page10.html
processeurProcesseur qui chauf
Panne de carte mere ou de processeur?Probléme ventilateur processeur A64
Quel processeur supporté par K7S5A Pro ?changement de processeur
Quel processeur pour Asus P4P800 Deluxepuissance maxi processeur??
Processeur de portable tourne en mode économique.changement de processeur sur une solteck SL-75KV ?
Plus de sujets relatifs à : Adéquation entre processeur et CG
