4105 connectés
  Adapter un jeux à une résolution 1440*900
n°5003406
Salka
Posté le 21-08-2006 à 17:07:28  profilanswer
J'ai un portable avec une définition de 1440*900.
Or certain jeux comme Broodwar ne gerent pas cette définition et générent donc une image élargie et donc déformée.
Y a t-il un moyen de pouvoir palier a ce problème?
Faut-il obligatoirement lancer ce type de jeux dans une fenetre? si oui quel utilitaire utiliser?
apparement, certaine carte vidéo propose une option concernant l'adaptation de la résolution afin de le forcer à garder les proportions d'affichage. les Nvidia notament.
j'ai une ATI X700 et je ne trouve pas cette option.
C'est possible qu'elle ne le propose pas? ca me semble dingue quand meme non?!
Merci.
n°5003517
vectum
Posté le 21-08-2006 à 17:45:06  profilanswer
tu peux aller dans le systeme du jeu et changer la resolution manuellement(fichier en bloc note)
n°5004150
Zebra3-
Posté le 21-08-2006 à 21:44:05  profilanswer
Ce forum devrait t'aider ^_^
n°5004198
Salka
Posté le 21-08-2006 à 22:04:26  profilanswer
je ne joue qu'a Broodwar et comme par hasard c'est mort...
n°5004251
Zebra3-
Posté le 21-08-2006 à 22:26:16  profilanswer
dans le catalyst control center une option te permet de centrer l'image en cas de resolution non adaptée a ton ecran : Digital Panel Properties / Attributes / Image Scaling / Use centered timings (dsl, j'ai pas la VF...)
http://img245.imageshack.us/img245/7016/centeredtimingscn1.th.jpg
Message édité par Zebra3- le 21-08-2006 à 22:33:31
n°5004730
Salka
Posté le 22-08-2006 à 09:51:07  profilanswer
huhu! ça ça me plait! mais j'ai jamais vu de panel comme ça dans les propriétés de ma X700.
Je vais y regarder de plus pres ce midi.
Merci!
n°5005327
Salka
Posté le 22-08-2006 à 14:13:38  profilanswer
bon alors j'ai téléchargé le catalyst control center que je n'avais pas ou que j'avais pas installé bref...
J'ai trouvé l'option qui va bien comme tu me le montre Zebra3.
je lance brood, et la c'est le drame! le jeu est bien proportionné ça y'a pas de soucis! mais il est... comment dire... sur 640*480 pixel physique quoi ^^.
Ca fait un poil petit :D
Bon... j'y croyais pourtant!
Merci quand meme!
n°5005415
Zebra3-
Posté le 22-08-2006 à 14:51:01  profilanswer
n'abandonne pas si vite, tu devrais pouvoir régler cette résolution dans les fichiers de config du jeu, non ?
n°5005702
Salka
Posté le 22-08-2006 à 17:16:30  profilanswer
ben d'apres les sites spécialisé dont celui que tu m'as donné, aucun ne parle de broodwar.
Je crains qu'il soit trop vieux...
J'ai essayé d'ouvrir quelques fichiers pour voir mais c'est ilisible (en hexa??) bref... si la resolution est écrite en dur quelque part, je ne sais pas ou c'est :/
n°5005726
Zebra3-
Posté le 22-08-2006 à 17:25:37  profilanswer
What resolution does StarCraft run at?
StarCraft runs in SVGA mode at 640x480, 256-color. We chose this resolution to provide the best combination of performance, compatibility, and appearance. Allowing multiple resolutions would give too much of an advantage to players with newer or higher-end systems.
Pas besoin de traduction... :/
n°5005886
Salka
Posté le 22-08-2006 à 18:56:35  profilanswer
ouai je comprends leur but mais moi je veux pas voir + de terrains que l'adversaire, je veux juste une image dans les bonnes dimensions...
J'y sens mal...
n°5005905
Salka
Posté le 22-08-2006 à 19:04:06  profilanswer
YYYEEEEEEEEEEEEESSSSSS VICTOIRE !!!!!
j'ai réussi!! grace a toi Zebra3-. merci 1000 fois.
En fait il fallait mettre le réglage "adapter l'image EN CONSERVANT le rapport largeur/hauteur" et pas "utiliser les réglages centrés" comme je le faisais.
Heuuuu, en fait apres 4 mois en jouant élargi ben heu... c'tout pas beau en fait dans les bonnes dimension :D
je sors avant de me faire tapper ^^
MERCIIIIIII !!!!!
n°5006017
Zebra3-
Posté le 22-08-2006 à 19:48:51  profilanswer
Simuler des pannes informatiques .... Petit jeuxprobleme special dans les jeux....
ATI 9250 et résolution de 1680x1050 ?Ecran noir lors du lancement d'un jeux
problème de jeux en réseauproblème résolution
RésolutionProbleme dans les jeux
Son du jeux et musique séparéRedémarage de Mon PC lors d'une utilisation Jeux video
Plus de sujets relatifs à : Adapter un jeux à une résolution 1440*900
