4018 connectés
  SLI avec un adaptateur pcie 1x vers 16x
n°10327150
_marco027
Posté le 13-02-2018 à 17:18:49  profilanswer
je voudrai faire un sli de 970, le problème est que ma mobo n'a que 1pcie x16, et deux autre pcie x1 (z97m asrock).
Je voudrai savoir s'il était possible de faire un sli en passant par un adapteur de "mineur" :
https://fr.aliexpress.com/item/USB3 [...] K8QAvD_BwE
j'ai peur que ducoup la bande passante du gpu soit limité...
Et aussi si c'est deux 970 de marques differentes mais avec un bios custom identique c'est bon ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10327170
voodoospir​it
Posté le 13-02-2018 à 17:49:18  profilanswer
non tu peut pas, le 1x n a pas la bande passante qu il faut pour du jeu, le mining utilise tres peu de bande passante, donc tu peut mettre une carte la dessus pour miner.
n°10327171
_marco027
Posté le 13-02-2018 à 17:50:48  profilanswer
Ah mince...
Pour miner c'était bon cependant ?
n°10327173
yvrogne89
Posté le 13-02-2018 à 17:51:42  profilanswer
seulement pour miner, mais sli inutile pour miner.
n°10327185
_marco027
Posté le 13-02-2018 à 18:01:30  profilanswer
Donc pour jouer c'est obligé d'avoir les deux même GPU ?
n°10327189
Revere
Posté le 13-02-2018 à 18:07:20  profilanswer
C'est quelle CM exactement ? à priori c'est même pas compatible SLI de toute façon, d'ou la présence d'un seul pcie x16.
n°10327280
voodoospir​it
Posté le 13-02-2018 à 20:11:45  profilanswer
il te faut une CM SLI compatible certifié et pas que crossfire ( donc 2 ports pci-e 16x/8x.
ta carte mere ne peut avoir qu une seule carte graphique pour jouer
apres pour miner, tu peut avoir 3 cartes graphiques avec le riser USB
n°10327317
_marco027
Posté le 13-02-2018 à 20:53:39  profilanswer
Si je comprend bien pour jouer il faut que je passe a une carte mère certifié sli nvidia ?
Donc une vrai z97 gaming ?
Ok si tu sait  lesquels sont bien en microATX ? Sinon en ATX...
n°10327321
voodoospir​it
Posté le 13-02-2018 à 21:03:11  profilanswer
du moment que c est marqué sur le descriptif que ca supporte le SLI de facon bien visible et pas que crossfire.
n°10327336
kabyll
Posté le 13-02-2018 à 21:32:55  profilanswer
Je serais toi je mettrai ca en balance avec un changement radical de cg (genre en occase 1070 ou mm 980ti qui sera au moins aussi bien que 2x970)
Pcq si j'ai bien compris, t'es parti pour acheter une 970 et acheter une autre cm
Grosso modo genre 250€ d'investissement juste pour du sli qui est rarement folichon niveau performance
Si tu vends ta 970 a 150€, tu rajoutes 100€ et tu devrais trouver une 980ti
Message édité par kabyll le 13-02-2018 à 21:38:22
n°10327343
_marco027
Posté le 13-02-2018 à 21:45:07  profilanswer
Oui c'est vrai ça
Effectivement le sli le problème c'est que parfois les jeux le prennent mal en charge + la mémoire qui restera malgré tout de 3,5go (limite)
Effectivement autant vendre la mienne et acheter une 980ti
Je pensait pas que ma 970 coûtait 150€ !
[i5-7600K -1151 -SLI] Z370-A, mieux pour moins cher ?SLI de 1070ti, optimisation
Adaptateur secteur qui prend feu !Problème Affichage PC vers TV
Update 6800k vers 8700kAdaptateur CEE22 vers USB pour hub USB
Upgrade I3 6100 vers I5 pertinente ou pas ?Connecteur M.2 et PCIe 2 ou 3
SLI GTX 970 VS 1070
Plus de sujets relatifs à : SLI avec un adaptateur pcie 1x vers 16x
