10290 connectés
  achat d'une gtx770 avec core 2 duo
n°9083016
maahou59
Posté le 09-03-2014 à 15:45:38  profilanswer
bonjour
j'ai installé une gtx770 d'asus sur ma config.
je pensais que tous les jeux allaient fonctionner sans problème. Cependant ce n'est pas le cas.
Sur le benchmark d'hitman absolution, en qualité ultra, ou qualité basse, j'ai une moyenne de 20FPS. (1920x1080) ( :sweat:  )
Avec Batman arkham city, et far cry 3 je constate de nombreux ralentissements (loin d'être fluide). Meme en baissant la résolution.
Par contre avec tomb raider ca passe bien.
J'ai constaté que le gpu de la GTX770 ne tournait pas à 100%, par contre mon cpu : core 2 duo e8400 est à la ramasse (utilisation à 100%).
Ma config n'est pas tout à fait récente (carte mere gigabyt ep45-ds3 : pci express 2.0 16x, et DDR2 avec 4gb de ram), win7.
donc j'aimerai savoir si les problèmes rencontrés proviennent bien du proc et de la carte mère ? c'est normal que le proc a autant de mal ?
Que conseillez vous comme remplacement ? (le 4770k a l'air d'etre un must have)
Message édité par maahou59 le 09-03-2014 à 15:52:29
n°9083019
mrdoug
Posté le 09-03-2014 à 15:49:02  profilanswer
La carte est bien entendu bridée par le CPU. Je possède une GTX 470 sur un core 2 duo E6700 et je constate bien la faiblesse d'un dualcore sur les jeux (La carte tournait avec un i5 760 avant).
J'avais également testé ma GTX 680 sur le core 2 duo, Wow tournait dans les 30-40 ips contre plus de 100 avec mon i7.
n°9083023
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-03-2014 à 15:56:11  profilanswer
cpu limited sans aucun doute.
Un i5 4670(K si overclock) c'est parfait.
n°9083228
lesabreur
Posté le 09-03-2014 à 20:44:17  profilanswer
Mouais un petit peu de renseignements avant l'achat aurait été utile... Là tu sembles avoir le budget pour mais sinon imagine la cata...
Même avis que starconsole pour le proc : i5 4670K, c'est le must have pour du gaming uniquement. L'i7 4770K est trop cher si tu ne fait que jouer....
n°9083392
dwane78
Posté le 09-03-2014 à 23:40:04  profilanswer
+1 pour le i5 ! Mais du.coup passage par la case nouvelle CM !
n°9083508
maahou59
Posté le 10-03-2014 à 08:38:43  profilanswer
et la mémoire ..
je passe commande pour un kit proc (4770k meme si overpower) +cm (asus Z87-A C2) +mémoire (DDR3 G.Skill 16 Go 1600 MHz) . hâte de tester la bête!
n°9083516
dwane78
Posté le 10-03-2014 à 08:59:38  profilanswer
Si tu as les moyens du i7 va y dessus, mais c'est vrai que pour du jeu c'est total useless ^^
n°9083523
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 10-03-2014 à 09:14:27  profilanswer
:o  :pfff: un i7 sert strictement à rien en jeu, c'est de l'argent mis à la poubelle.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9083551
mrdoug
Posté le 10-03-2014 à 09:46:40  profilanswer
J'irai pas jusque là. Quand on encode 2-3 trucs c'est sympa un i7. Après c'est clair que pour une config uniquement jeu c'est inutile en effet.
n°9083560
maahou59
Posté le 10-03-2014 à 09:59:54  profilanswer
Le pc va servir en plus à encoder pour plex, programmer, décompresser. Je vois un peu large pour ne pas avoir à changer dans 2-3ans.
n°9083600
Posté le 10-03-2014 à 10:41:43  answer
En même temps quel idée d'avoir acheter une 770 sur une vielle mobo et un processeur qui date de la guerre... Fallait s'y attendre a avoir des ralentissements. Un i5 4570k ou i5 4670K seraient plus que suffisant car crois moi t'aura pas a changer dans 2-3 ans ca s'overclock très bien. Après comme le dit Xenon19 si tu veux jeter un peu d'argent à la poubelle pourquoi pas un i7 4770k, c'est comme tu veux.
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2014 à 10:44:07
n°9083698
vbelo
Posté le 10-03-2014 à 12:01:52  profilanswer
En attendant de changer tu peux OC ton E8400, il s'overclocke très bien (à 3.9Ghz environ en air) donc ça peut être suffisant pour pas mal de jeux.
n°9083711
iparmenion​i
Posté le 10-03-2014 à 12:18:16  profilanswer
C'est clair, essaye un overcloack la différence devrait être visible.
n°9083714
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-03-2014 à 12:26:38  profilanswer
les perfs des Intel dualcore sans HT chutent pas mal sur certains jeux (il me semble que c'est le cas pour farcry 3) , mème avec un oc du CPU ce n'est pas dit que cela soit suffisant
n°9083827
Posté le 10-03-2014 à 14:10:19  answer
ah oui ca sera jamais suffisant quand je vois a j'avais déjà des difficultés avec un i7 860 @stock...
n°9083842
Space
Posté le 10-03-2014 à 14:30:38  profilanswer
faut pas exagérer non plus :o cela tourne très bien un i7 860@stock sur les 2 titres cités (Batman arkham city, et far cry 3) ;)
n°9084215
Posté le 10-03-2014 à 18:37:44  answer
oui je ne parlais pas de FC3, et batman mais BF4 !
n°9088466
maahou59
Posté le 14-03-2014 à 09:32:12  profilanswer
bon ba test avec la nouvelle config :
en ultra, 1680*1050  hitman absolution est a 70 fps en moyenne.
far cry 3 et tomb raider sont super fluide, comme si j'avais mis un jeu d'il y a 10 ans.
Reste à tester en 1920*1080 et 3d stéréoscopique..
Je souhaiterai savoir pour les jeux en 3d sur la télé avec NVIDIA : le logiciel d'évaluation de nvidia qui gère ça, faut-il vraiment payer à l'issue de la période d'essai ?
Message édité par maahou59 le 14-03-2014 à 09:35:54
n°9088469
d@kn1ko
Posté le 14-03-2014 à 09:34:36  profilanswer
pour info je jouais sans problème a BF4 avec un Q6600@3ghz
certe j avais une R9280X avec mais bon
n°9088479
mrhardpeuf
Posté le 14-03-2014 à 09:52:04  profilanswer
Je joue actuellement a BF4 en 1920*1080 high et je tourne avec un Q9650@3.9Ghz et une 7970. Utilisation CPU: 80-90%.
n°9090394
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-03-2014 à 00:47:00  profilanswer
Faut arrêter avec ces histoires de Cpu limited, un Core 2 Quad avec un bon OC au cul et un gpu hdg/moyen gamme peut encore suffire dans la majeur partie des cas (dixit mr hardpeuf juste au dessus).
Pour du Core 2 Duo 1333 fsb (E8200 et > avec OC of course) avec un gpu moyen gamme ça peut encore aller en revanche en dessous ça devient très  tendu
Message édité par moujet le 16-03-2014 à 00:48:44
achat pc multimediaAvis PC Gamers avant achat
Besoin de conseils problème SLI (achat?)Achat d'un nouvel ecran gamer
Avis avant achat config gamer[Conseil d'achat] Carte Graphique silencieuse pour remplacer GTX 560Ti
Conseil d'achat pour PC Fixe.Problème sur GTX770
Conseil pour achat GTX 780Conseil d'achat de kit gamer en ligne - 1500 euros incl. ecran
Plus de sujets relatifs à : achat d'une gtx770 avec core 2 duo
