4880 connectés
  Asus GTX 980ti strix chauffe beaucoup
n°10304536
Welayeb
Posté le 05-01-2018 à 04:06:17  profilanswer
Bonsoir ,
Je vous explique mon soucis.
Tout a l'heure je jouais a Riae of the tomb raider , et je vois sous afterburner que ma carte atteint 84c et utilisé a 99%.
Sur BF1 elle ne depasse pas les 65c.
En regardant sur youtube avec la meme carte je vois que les temperatures  ne depassent pas 75c.
Ma carte n'est pas Overclocke et sous GPU tweak tout est sur auto ( la vitesse des ventilos , frequence ...) .
Donc je ne sais pas si c'est un probleme sur ma carte ou c'est tout a fait normal .
I7 5820k
X99 msi sli plus
Corsair h75
16go ddr4 fury x
1to wd
120 ssd fury x
Corsair cx 750w
Asus gtx 980ti strix
n°10304554
mrdoug
Posté le 05-01-2018 à 08:04:07  profilanswer
Pas dramatique comme température. Elle est neuve ? Sinon faut dépoussiérer.
n°10304672
Welayeb
Posté le 05-01-2018 à 12:04:08  profilanswer
Merci pour les reponses .
Alors ce matin je voulais check les temperatures a nouveau.
J'allume mon ordi la carte etait a 29c , quelques minutes sur wolfenstein 2 ont suffit pour monter a 80c ( meme pas 2 min) et les ventilos sont a 43% en full auto.
Je joue en 2560×1440 60hz.
Je voulais juste etre sur que c'est normal pour cette carte .
Sinon elle a 2 ans encore sous garantie si jamais .
Malgres ca je ne ressens pas de baisse de performances en jeu ( BF1 elle tient es 60fps constant sans probleme ) .
Par contre hier apres Tomb raider j'ai eu quelques soucis, mon pc a commencè a ramer , en faisant un click droit le menu apparaissait mais pas le texte ( je ne sais si vous voyez de quoi je parle) et le pc tres lent.
Je redemarre et tout est rentre dans l'ordre .
Je pensais a un bug de windows 10 meme si la je ne sais plus quoi penser . Peut etre c'est la strix qui lache ou c'est juste une coincidence.
En tout cas je sais qu'a 84c la carte baisse sa frequence .
Message édité par Welayeb le 05-01-2018 à 12:11:38
n°10304680
Welayeb
Posté le 05-01-2018 à 12:12:39  profilanswer
D'accord j'essai ca tout de suite
n°10304686
Welayeb
Posté le 05-01-2018 à 12:19:05  profilanswer
Bon j'ai rallume mon ordi et temperature de depart 49c.
Je relance Wolfenstein II avec les fans a 100% je suis entre 60 et 63c.
n°10304699
Welayeb
Posté le 05-01-2018 à 12:31:25  profilanswer
Mon boitier c@est un silent base 800 bien ventillé je pense.
Sinon juste apres etre monté a 80c j'a eteint l'ordi .
Je l'ai rallumé et elle etait a 49c donc je met les ventilos et lancé le jeu direct elle etait a 60c.
n°10304709
Welayeb
Posté le 05-01-2018 à 12:41:51  profilanswer
Re test , ventilos a 100% temperatures en jeu se stabilise a 54 et atteint des fois 67.
Je ferme le jeu et j'attend 2min au repos avec ventilos a 100% la temperature descend a  37c .
n°10305466
Welayeb
Posté le 06-01-2018 à 14:47:46  profilanswer
A l'instant j'etait sur BF1 et a un moment mes ventilos se sont mis a souffler tres fort.
Je suis descendu de 60fps a 50fps et mon jeu ramait.
Sur afterburner je suis a 80c alors que sur ce jeu elle ne depasse pas les 65c.
Je sais pas mais la j'ai vraiment l'impression qu'elle est entrain de claquer.
n°10305474
seianec
Posté le 06-01-2018 à 14:55:40  profilanswer
Ça ne me choque pas comme températures, à mon avis tu t'inquiètes pour rien ;) A part ce que tu dis à la fin, mais bon je verrais plus un problème logiciel là, donc mise à jour des drivers et tout ce qui va avec ;)
n°10305486
Welayeb
Posté le 06-01-2018 à 15:07:59  profilanswer
Bizarre cette histoire.
Elle marchait nikel mais la elle fait des siennes a chaque fois.
Le truc c'est que je n'ai jamais eu de perte de fps sur BF1 et la temperature n'a jamais depasse les 65c.
La j'ai l'impression qu'elle atteint facilement les 80c en meme pas 3min de jeu
n°10307639
Welayeb
Posté le 09-01-2018 à 15:58:01  profilanswer
Bon a l'instant meme je pense etre sur que ma carte graphique a un probleme.
Je tiens a preciser que je l'utilise depuis 2 ans et demie,donc je connais son comportement .
Alors sur BF1 des fois elle peut stagner a 65c ce qui est normal. Mais il y'a 5min elle s'est emballé toute seule et est monté a 88c avec les ventilos a fond , et ce en a peine 20min de jeu.
Je n'ai jamais eu ce genre de soucis depuis un an que je joue a ce jeu.
Donc elle monte a 88c en jeu et dans les menu elle descend a 60 pour repasser a 88.
Mon cpu luo est entre 46 et 51c en pleine charge.
Je pense qu'il est temps de la renvoyer avant qu'elle ne grille completement et qu'elle me grille autre chose au passage.
Message édité par Welayeb le 09-01-2018 à 15:59:39
probleme bios sur z170i pro gaming asusProblème puissance alim pour 980ti
SLI GTX 970 VS 1070Ordinateur_de_bureau ASUS VIVO MINI-UN65H-M178Z | i5-6200U
Soucis fréq i7-8700k sur Z370 AsusDriver 670 GTX + 210
Problème de boot suite flash bios - CM Asus SABERTOOTH Z170SGtx 1080ti
Soucis ASUS STRIX OC 1080ti
Plus de sujets relatifs à : Asus GTX 980ti strix chauffe beaucoup
