6561 connectés
  9800gtx, vista sp1, ecran bleu, peu d fps
n°6331172
rayback01
Posté le 13-04-2008 à 19:40:19  profilanswer
bonjour,
Je vous expose mon problème, j'ai monté un pc pour mon père.
p5kse
E6750
2go corsaire dominator
9800 gtx(1 seul adaptateur pour l'alimenter alors qu'il y a 2 prises. Je trouve ca bizard mais bon, je branche 1 des 2.)
En gros, je monte tout, j'install vista, les drivers, mise a jour windows, sp1 etc, on install cs1.6, dans les fumigènes 50 fps. Juiced 2 rame en 800/600.
je me dis, nouvelle cg, je vais mettre a jour le bios de la carte mère. je vais chercher le dernier bios, je relance, écran bleu qui me dis que c'est lier a la cg. Je relance en mode sans echec, je désinstall les drivers et je reboot. Tout refonctionne, je remet les drivers, re écran bleu.
je remplace l'alim par la mienne et je branche les 2 port d'alimentations de la carte graphique. tj écran bleu.
ma question est, d'ou vienne ces fps si bas et ses écrans bleu?
merci de vos réponse ;)
n°6331223
headripper​666
Posté le 13-04-2008 à 19:57:24  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Sinon il faut toujours brancher les 2 prises d'alimentation sur ta carte.
Vérifie aussi que tu n'est pas en mode d'économie d'énergie dans windows, un pote s'était fait avoir avec vista qui lui downclockait son CPU à 50%, pour économiser de l'énergie, donc il avait de très mauvaises perfs. Mais ca n'explique pas le problème de BSOD...
n°6331301
ismqel
upgrade your life !
Posté le 13-04-2008 à 20:30:13  profilanswer
oui donne nous les détails de l'alim
n°6331315
romainsch
Posté le 13-04-2008 à 20:39:00  profilanswer
Oui il faut brancher les connecteurs pci-e 6(pins) et pci-e 8(pins)
n°6331326
rayback01
Posté le 13-04-2008 à 20:43:29  profilanswer
les 2 alimes testée sont qtec 500w et une 500w livrer avec la tour antec sonata 3. une antec sans doute.
j'ai reflasher avec l ancien flash de la carte mère (j avais reg lequel ct :p) et je réinstall vista parce que il bootai pas.
(romain, j ai 2x 6 pins sur la cg pas 6 et 8)
Message édité par rayback01 le 13-04-2008 à 20:44:43
n°6331845
rayback01
Posté le 14-04-2008 à 10:40:01  profilanswer
reflasher avec le bios de base, + de 12000 points a 3damrk 2006, ca tourne nikel, ca venai du connecteur 6 pins non branché
n°6331868
ismqel
upgrade your life !
Posté le 14-04-2008 à 10:54:08  profilanswer
bah voila :) Oui Romain il n'a pas de GX2 mais une GTX ^^
n°6332119
rayback01
Posté le 14-04-2008 à 14:01:41  profilanswer
merci encore pour vos réponses, passez une bonne journée et a+ sur le forum, on s appele on se fait une bouffe :p
n°6332140
romainsch
Posté le 14-04-2008 à 14:12:57  profilanswer
Ah oui désolé me suis gouré, j'sais pas ce que javais fumé ^^
Au fait pour la bouffe ok si tu paye ^^
Multi ecran sur 8800GT(Résolu) Ecran noir / ventilo OK / Pas de BIP
Probleme 9800GTX4Go, NTFS, Vista, marche pas...
9800gtx ou 2x9600gt SLIpilote xp ou vista
alim 9800GTX ou GX2Aspire Acer formatage, puis ecran noir.
UC qui tourne mais qui ne boot pas, l'écran ne s'allume paspb écran noir suite à changement pile bios
Plus de sujets relatifs à : 9800gtx, vista sp1, ecran bleu, peu d fps
