6880 connectés
  9800 qui chauffe
9800 qui chauffe
n°3912980
mario-jorg​e
Posté le 02-03-2005 à 17:26:55  profilanswer
saluti à tutti
gros pb avec mon ati radeon 9800 pro 128 :fou:
depuis quelques temps j'ai une odeure de chaud qui sort de mon pc
qui provient de la carte graphique
mon pc n'arrete pas de planté depuis
pour info les drivers de ma carte son les omega ( les dernier )
avec radelinker
quelqun est il en mesure de m'aidez pleaze
meric honnorable disciples  :jap:  :jap:  :jap:
n°3912987
masga
Posté le 02-03-2005 à 17:28:31  profilanswer
ta des artefact quand tu lance 3d mark ou que tu joue a n'importe quel jeux??
dans le bureaux elle marche comment???
t sur que l'odeur vient de la carte graphique?? verifie si son ventilo tourne et pense a le netoyer
n°3913005
freejuga
Posté le 02-03-2005 à 17:36:05  profilanswer
Mais un vga silencer sinon ;)
n°3913056
mario-jorg​e
Posté le 02-03-2005 à 17:55:44  profilanswer
merci pour vos réponses en ce qui conceren le ventilo j'ai verif et il tourne bine enfin avec un peut de mal quand même masi il n'est pas crade c bizarre
devrais-je laisser le boitier ouvert?
ou acheter un ventilo pour la carte???
 :heink:  :heink:
n°3913063
stephe_2
Posté le 02-03-2005 à 17:57:59  profilanswer
mario-jorge a écrit :
saluti à tutti
avec radelinker
Vérifies que ton ventilo tourne correctement, vérifies aussi que le radiateur n'est pas trop chaud. Tu devrais pouvoir laisser ton doigts dessus sans trop de problème.
C'est quoi la marque? Radiateur/ventilo d'origine?
C'est quoi ton alimentation? Tes tensions sont bonnes?
Ta tour est bien ventilée?
Faut pas hésiter à se mettre à 4 pattes avec une lampe torche pour vérifier si t'as pas un problème. Si on te pose la question, tu réponds "C'est pour la bonne cause!"  :D
A+
Stephe
n°3913101
mario-jorg​e
Posté le 02-03-2005 à 18:12:10  profilanswer
 :heink:  :heink:
n°3913117
mario-jorg​e
Posté le 02-03-2005 à 18:17:32  profilanswer
le radiateur est brulant comme pas possible
j'ai mis mon doigt il a failli fondre :pt1cable:
pour info radiateru et ventilo d'origine
un artic silencer 3 pourait-il faire l'afffaire??
n°3913128
freejuga
Posté le 02-03-2005 à 18:20:43  profilanswer
n°3913365
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 02-03-2005 à 19:25:04  profilanswer
J'ai eu un probème similaire avec ma 9800 bba. Pas d'artefacts mais des plantages à répétitions sous 1 seul jeu (toca race driver) mais je me suis rendu compte en touchant la carte qu'elle était bouillante!! J'ai donc acheté le VGA silencer. A la vue du monstre je me suis dit que ca llait péter la carte sous le poids mais aucun problème. L'installation est r^pide et sans problème seulemnt je te conseile de laisseer la spacer autour du core quitte à mettre un peu plus de pate thermik car si tu l'enlève et que tu sers un poil trop le corp va s'effriter. Sinon maintennat la carte est ulytra-silencieuse avec le vga en low (come je le laisse tt le tps, sauf pour les lans ou je le met au max mais ca reste discret) et nivo refroidissement c excellent. G beaucoup gagné en overclocking avant g t bloqué à 380/340 ( g une 9800 tt court @324/290 128 mo 256bits) et maintenant je tourne sans aucun artefatcs à 420/380
n°3915604
mario-jorg​e
Posté le 03-03-2005 à 19:14:45  profilanswer
cool merci pour ces infos mais où puis-je trouver ce fantastique ventilo car j'ai regardé sur montgalet.com et il n'y a que des artic silencer masi pas de artic vga silencer :pfff:
 :jap:  :jap:  :jap:
  9800 qui chauffe
CPU chauffe quand j'éxecute un antispywarebesoin d'aide : panne & SAV Radeon 9800 SE club-3d
Passage 9600xt a 9800 => utile ?geforce 6800 ou radeon 9800 xt ... Pourquoi !!!
ca chauffe ou pas ?Résolution max pour Radeon 9800 pro?
ATI 9800 pro power color qui chauffeProbleme de chauffe et affichage sur Radeon 9800 Pro
carte ati 9800 xt 256 mo hercules qui chauffe besoin de conseilprob chauffe HIS 9800
Plus de sujets relatifs à : 9800 qui chauffe
