4786 connectés
  ca chauffe ou pas ?
ca chauffe ou pas ?
n°3885681
citro
Posté le 20-02-2005 à 11:57:25  profilanswer
j'ai un athlon 2800+ non o/c avec un thermalright SP97 et un ventilo PAPST 80 mm
je veux l'o/c mais je debute
au repos, la temp du CPU est 48° et 52° apres 40 min de CPU Burner à 80%
est il assez refroidi pour envisager de le pousser un peu ???
n°3885684
filipe_fr
Create or die.
Posté le 20-02-2005 à 11:59:41  profilanswer
Ce n'est pas monstrueux en soi mais 52°C ça me parraît beaucoup avec un SP97. :D
Sinon sache que la température maxi pour un Athlon est de 70°C.
Message édité par filipe_fr le 20-02-2005 à 12:00:05
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
n°3885989
citro
Posté le 20-02-2005 à 13:51:49  profilanswer
j'ai mis un peu d'artic silver 5 ( fine couche avec le bout du doigt) mais vu que c'est le premier pc que je monte, je ne suis pas sur de mon coup (peut etre pas assez)
Est il necessaire de remettre de la pate thermigue ?
n°3886080
filipe_fr
Create or die.
Posté le 20-02-2005 à 14:14:50  profilanswer
Oui c'est nécessaire. Par contre il n'en faut qu'une quantité infime. Même si tu n'en mets qu'une fine couche, 99% partira sur les côtés.
  ca chauffe ou pas ?
chauffe apres flash???mon processeur chauffe
CPU P4°.. Ca chauffe grave !PC qui chauffe et ventilo qui tourne vite
Chauffe ou pas chauffe, en tous cas, ça freezeVotre mémoire qui "chauffe"
La température de vos AMD? (cherche celui qui chauffe le moins)processeur qui chauffe!!
ATI 9800 pro power color qui chauffepkoi ma cg chauffe trop!
Plus de sujets relatifs à : ca chauffe ou pas ?
