10199 connectés
  9700 pro
9700 pro
n°4058635
lenka
Posté le 07-05-2005 à 13:58:03  profilanswer
je possaide une  9700 pro et quand je redemare mon pc j ai des ligne dans l affichage , je suis oblige de l eteindre pour retrouver mon affichage normale.
avez vous une solution car je trouve aucun topic a ce sujet
n°4058642
jean-frand
Posté le 07-05-2005 à 13:59:31  profilanswer
tu éteins quoi?
n°4058674
lenka
Posté le 07-05-2005 à 14:13:29  profilanswer
mon pc je doit eteindre
n°4058675
keos92
This is the way..
Posté le 07-05-2005 à 14:13:48  profilanswer
cg hs
n°4058682
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 07-05-2005 à 14:16:08  profilanswer
j'ai le même problème sur une autre config
j'ai déjà vu des topics la dessus mais pas de solution
pourtant tout fonctionne normalement quand elle n'a pas de problème au démarrage
n°4058689
binney
Posté le 07-05-2005 à 14:18:55  profilanswer
ca sent la carte en train de mourir...
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°4058691
patparis
Posté le 07-05-2005 à 14:20:33  profilanswer
Tu veux dire que les lignes apparaissent au démarrage et disparaissent après reboot du PC ?
n°4058716
lenka
Posté le 07-05-2005 à 14:31:57  profilanswer
non quand je redemare mon pc elle a des artfact et elle les garde si je n eteind pas mon pc completement
n°4058717
lenka
Posté le 07-05-2005 à 14:32:58  profilanswer
la carte fonctionne bien a part ca , pas de probleme dans les jeux , rien d autre comme probleme, juste le redemarage ca fait chier quoi
n°4058719
keos92
This is the way..
Posté le 07-05-2005 à 14:33:16  profilanswer
donc cg hs ... et c'est normale qu elle n en face plus quand le pc est eteinds ...... puisqu il est eteinds ...
n°4058722
buggys
Posté le 07-05-2005 à 14:35:09  profilanswer
ca fait 1 an que la mienne fonctionne comme ça
ca me le fait de temps en temps ( des fois 3-4 mois sans rien ), mais un simple reboot ou 2 et c'est bon
et les lignes, c'est dès le démarrage du boot même au niveau du bios
n°4058726
lenka
Posté le 07-05-2005 à 14:35:47  profilanswer
non tu me comprend mal
elle le fait quand je fait un redemarage a partir de windows  ok
mais si  je arrter et je redeamre aussi tot il ne le fait pas
n°4058730
buggys
Posté le 07-05-2005 à 14:36:32  profilanswer
lapalisse n'aurait pas dit mieux
logique imparrable  :lol:  :lol:  :lol:
n°4058732
lenka
Posté le 07-05-2005 à 14:37:16  profilanswer
je vait peut eter changer contre un 6600 gt ou 6800 gt je sais pas , les prix tue comme meme ,
n°4058734
buggys
Posté le 07-05-2005 à 14:38:02  profilanswer
arf, moi c'était au démarrage tout court
quand le PC était éteind et que je démarrait la première fois de la journée
en effet, c'est pas le même problème alors
quoique  :ange:
n°4058736
keos92
This is the way..
Posté le 07-05-2005 à 14:38:30  profilanswer
x800xl :jap:
n°4058740
lenka
Posté le 07-05-2005 à 14:39:22  profilanswer
vous me conseiller quel marque pour une 6800gt
n°4058743
keos92
This is the way..
Posté le 07-05-2005 à 14:40:21  profilanswer
leadtek
n°4058744
lenka
Posté le 07-05-2005 à 14:40:37  profilanswer
ok merci
n°4059401
binney
Posté le 07-05-2005 à 21:52:22  profilanswer
très bonne marque pour de bonnes carte graphique !!
Mais x800xl est un bon choix aussi.
n°4059536
arno_974
Posté le 07-05-2005 à 23:03:32  profilanswer
lenka tu as le meme probleme que moi apparement, ma carte elle date de 2 ans et demi par contre.
n°4059542
buggys
Posté le 07-05-2005 à 23:06:51  profilanswer
ben oui, on est 3 maintenant (enfin presque )
mais toujours pas de solution
Message édité par buggys le 07-05-2005 à 23:11:05
n°4059560
arno_974
Posté le 07-05-2005 à 23:23:56  profilanswer
vous avez essayé en ajoutant des dissipateurs sur les chips mémoires?
n°4059655
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 08-05-2005 à 00:47:30  profilanswer
J'ai le même souci avec ma 9500Pro!
Mais moi c'est normal => c kan j'ai flashé le bios pour le débrider! :D
Ma carte n'est pas entrain de mourrir,, loin de la , elle tient 385/310MHz.
==> un conseil : t'affole pas, fait juste gaffe lorsque tu allume ton pc a ce ke la carte affiche correctement et c'est bon! (ca fait + d'un an que ca me fait ca, et aucun plantage) ;)
n°4059656
fatal_bazo​oka
Posté le 08-05-2005 à 00:50:06  profilanswer
Ma carte a des dissipateurs sur tous les chips mémoire avec un ventilo de 8 qui souffle dessus
En Burn c'est a peine tiède
Ca vient pas de la  :)
n°4059672
mai__68
Posté le 08-05-2005 à 01:18:46  profilanswer
Essaye en AGP 4X sans Fastwrite...
Ca a souvent résolu des pbs divers avec des CG...
Exemples :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5971-1.htm
ou
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] rash_post=
Message édité par mai__68 le 08-05-2005 à 01:19:00
n°4059701
youplaboom​74
Posté le 08-05-2005 à 02:10:37  profilanswer
Bonjour a tous , j'ai eu un probleme similaire quand j'ai commencé a overclocker ma carte 360/330; ainsi une fois ces fréquence augmenté et employé par défaut
->si je démarrais et que je jouais de suite :aucun pb
->si je démarrais et que j'attendais (30min ou plus, en gros):apparition de ligne meme jusqu'a brouillage de l'écran.
Le phénomene était visible avec une application 3d (jeux, 3dmark...)
Pour faire partir les lignes j'était obligé d'éteindre puis redémarer(pousser la ventilation ne changait rien meme avec un 80 à 5000tr/min)
Voila je sais pas si c'est vraiment le meme probleme mais en tout cas je l'ai réglé en y mettant des rad sur les puces mémoires (aussi sur la tite plaque )
n°4070593
lenka
Posté le 13-05-2005 à 00:16:04  profilanswer
salut moi j ai change le systeme de refroidissement et je  lui ait mit un systeme zalman avec un 80 dessu
ca le fait toujour depuit 1 ans
toujour pas de solution ??
  9700 pro
probleme radeon 9700 sapphireimpossibilitée de passer la sortie tv en pal 9700 pro
Conseils pour le remplacement de ma 9700quelle carte pour remplacer ma 9700 pro
probleme avec ATI 9700 PRO** Panne sur carte ATI 9700 pro
Probleme ATI Mobility Radeon 9700 : VPU Recover[prob] pixels grillé sur ma 9700 ou quoi ???
9700 Pro ou GF6600radeon 9700 tx
Plus de sujets relatifs à : 9700 pro
