5225 connectés
  GTX 970 GAMING 4Go ne marche Pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9594512
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 12:57:56  profilanswer
Bonjour a tous, alors voila, je vient de monter mon nouveau pc tous s allume normalement, ventilateur, led, carte graphique, il n y as pas de bip au demarage qui me signal que quelque chose ne va pas, mais aucun signal a l ecran, je pensais tout d abord que ca vennais de mon ancien ecran brancher en vga, mais j ai essayer un ecran hdmi, meme probleme.
Gtx 970 gaming 4g
Msi 970 gaming
Amd fx 8370
J espere qye vou allez pouvoir m aider
n°9594544
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 13:31:18  profilanswer
Pouvez vous maider s il vous plait
n°9594552
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 27-08-2015 à 13:36:45  profilanswer
Evites de remonter le topic au bout d'une demi heure stp, c'est un forum pas un chat.
Es-tu sur que ton alim est suffisante? Donnes-nous la marque et le modèle pour commencer.
n°9594559
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 13:39:10  profilanswer
Bonjour, oui mon alim est suffisante c est une cooler master g750m
n°9594564
stalwart
Posté le 27-08-2015 à 13:39:54  profilanswer
Tu as désactivé dans le bios la carte graphique intégré de la carte mère (si yen a une)?
n°9594565
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 13:40:51  profilanswer
Il n y en as pas le seul moyen de brancher un ecran est de passer par la carte graphique
n°9594578
Coms
Don't Panic!
Posté le 27-08-2015 à 13:44:20  profilanswer
Bonjour.
Pour commencer,soit certain de tes branchements que ce soit la carte en elle-même ou les differentes prises.
Ensuite,dans ton BIOS,passe la ligne "PCI ROM Priority" de "UEFI Compatible" a "Legacy PCI" si ce n'est pas fait.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°9594585
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 13:48:00  profilanswer
Je suis sur de mes branchement, mais je ne peut pas acceder au bios sans ecran, mon pc s allume sans probleme mais aucun signal a l ecran
n°9594592
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 27-08-2015 à 13:54:39  profilanswer
Tu as bien branché le connecteur 8-pin d'alimentation du CPU en haut à gauche de la carte mère?
n°9594599
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 13:59:11  profilanswer
Oui, je pense que sans ca l ordi ne demare pas mis le mien demare
n°9594604
Dirty Wing​s
Posté le 27-08-2015 à 14:01:52  profilanswer
ça dépends ce que tu appelles "démarrer".
Tout ce qui est ventilo va bien fonctionner, par contre si le connecteur 8pins n'est pas brancher, tu n'auras aucun affichage.
n°9594615
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 14:06:50  profilanswer
Il est brancher ca ne vient pas de la
n°9594619
Maxwell166​4
Posté le 27-08-2015 à 14:09:25  profilanswer
Essaie de retirer tes barrettes de RAM et lancer ton ordi...
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
n°9594628
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 14:11:57  profilanswer
Ok j essaie
n°9594633
verballes
Posté le 27-08-2015 à 14:13:49  profilanswer
tu peux toujours prendre une jolie photo in box de ta tour, ça peut aider.
sans barrettes aucune ?
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°9594639
Maxwell166​4
Posté le 27-08-2015 à 14:15:55  profilanswer
Sans barrette aucune, voir si l'affichage vient... je retirerais même tout ce qui est sur les ports SATA et autres histoire de réussir à avoir l'affichage avec le moins de chose possible. Genre CPU, et carte graphique...
n°9594643
verballes
Posté le 27-08-2015 à 14:18:55  profilanswer
au fait, t'as pas un tiret blanc clignotant sur ton écran quand même ?
Suffit que ton bios ne boot pas sur ton dd système et pof ! trou noir.
n°9594648
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 14:19:50  profilanswer
Toujours rien .... :(
n°9594652
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 14:22:02  profilanswer
Sur la prise sata 1 j ai un ssd je pense que ca change rien que ca soit ssd ou hdd. Je prend une photo
n°9594655
verballes
Posté le 27-08-2015 à 14:22:58  profilanswer
oui, prend tout en tof qu'on voit
n°9594656
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 27-08-2015 à 14:24:05  profilanswer
Ton bios est le dernier en date ?
Si ce n'est pas le cas, commence par un flash bios, cela devrait régler le problème (remet ton ancienne CG, flash le bios de la CM, remet la GTX 970).
n°9594659
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 27-08-2015 à 14:25:11  profilanswer
Vérifié que tu n'aies pas fait une erreur du genre led branché à la place du bouton reset, ou encore qu'un bout du I/O shield (la plaque arrière qui vient sur les ports usb/ps2/ect) ne soit pas rentré dans un port.
n°9594661
Maxwell166​4
Posté le 27-08-2015 à 14:25:29  profilanswer
sinon êtes sûr que tu n'aies pas de court-circuits sur la CM... genre que tu as bien fixé sur des entretoises... si jamais essaie aussi de retirer et remettre ta CG, peut-être un mauvais contact... plus chiant à faire mais ça peut arriver, faire pareil sur le CPU...
n°9594663
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 14:25:46  profilanswer
n°9594665
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-08-2015 à 14:26:16  profilanswer
carte mère ? Est elle à jours ?
Tout ton matos est neuf ?
Message édité par Miky 2001 le 27-08-2015 à 14:26:57
n°9594668
Mini_BN
Posté le 27-08-2015 à 14:28:10  profilanswer
Il a une CM MSI chipset 970, série Gaming ET une GTX 970.
Par contre, le rad stock sur ton CPU, il doit avoir chaud le proc :x
n°9594670
Miky 2001
Posté le 27-08-2015 à 14:28:52  profilanswer
Ton ventirad semble bien légé pour un fx8370... mais le probleme n'est pas la...
n°9594672
Mini_BN
Posté le 27-08-2015 à 14:29:52  profilanswer
Le problème c'est le bios qu'est pas à jour :p
n°9594673
thoxic
Tout est neuf oui, petit probleme, j ai mis mon ancienne CG et.... TOUJOURS RIEN j ai due merder quelque part
n°9594677
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 14:31:26  profilanswer
C etait le ventirad fourni avec mais je vais en acheter un autre tres surement, deja faut que la machine fonctionne et la apparement c est pas gagner ...
n°9594680
Miky 2001
Posté le 27-08-2015 à 14:32:28  profilanswer
Peut être bien... mais c'est étonnant si le matos est neuf.
Message édité par Miky 2001 le 27-08-2015 à 14:32:44
n°9594683
thoxic
Posté le 27-08-2015 à 14:33:34  profilanswer
Tout est neuf sauf le lecteur cd
n°9594695
Miky 2001
Posté le 27-08-2015 à 14:40:38  profilanswer
Pas de système de led sur ta carte mère pour voir l'état du démarrage ?
Si ça bloque sur la ram, le CPU...
n°9594705
Maxwell166​4
Posté le 27-08-2015 à 14:47:23  profilanswer
Attention les barrettes de RAM qui trainent... les décharges électrostatiques c'est pas bon...
Sinon essaie d'enlever et remettre le CPU, si un contact n'est pas bien fait, c'est possible que ça ne joue pas...
n°9594719
Golbam
Posté le 27-08-2015 à 14:57:20  profilanswer
Et en l'enlevant lui, ça fonctionne ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9594728
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 27-08-2015 à 15:01:52  profilanswer
Sinon dans le doute, tu as remis le bios à 0?
n°9594737
Mini_BN
Posté le 27-08-2015 à 15:04:54  profilanswer
L'ancienne CG c'est quoi ?
Sinon, je maintiens qu'un flash bios vers la dernière version en date doit être la première piste à explorer.
n°9594738
cyberfred
Posté le 27-08-2015 à 15:05:19  profilanswer
j'allais dire pareil , on trouve pas mal de mobos maintenant où on voit les codes de démarrage ou le système de led qui se fige sur l'élément qui peut poser souci lors du boot ;)
(cpu , ram , CG etc...)
sinon le fameux bip lors de la mise en route (un nombre de bips distincts correspondaient à un code pour identifier l'élément en défaut lors d'un boot)
n°9594751
verballes
Posté le 27-08-2015 à 15:10:22  profilanswer
si le hp interne n'est pas monté ça bip ?
n°9594763
Mini_BN
Posté le 27-08-2015 à 15:16:15  profilanswer
Nan.
 Page :   1  2
Page Précédente
Bug CG GeForce GTX P70 NVIDIASLI GTX 970 ou GTX 980 Ti
Config gaming pour +- 600€ 700€Msi r9 390 8go ou Msi gtx 970 gaming
GTX 770 non reconnu après nettoyage GPU !Config PC Gaming pour 600/700 Euros + questions pratiques
cherher un confige pc gamingGtx 970 ou Gtx 970 OC
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 GAMING 4Go ne marche Pas
