3931 connectés
  Gforce 4 Ti 4200 qui plante sur les jeux
n°2884105
aozora
Posté le 16-12-2003 à 23:14:57  profilanswer
Hello, voila j'ai un pb avec une carte graphique :
LeadTek Gforce 4 Ti 4200 128Mo AGP8x
La carte a été testé sur un Athlon 1GHz 512Mo de Ram ainsi qu'un Athlon 2.5Ghz 1Go de RAM.
à la base elle marche sur le 2.5Ghz
L'ordinateur plante sur des jeu comme Starwar Galaxie, Neocron, Planete Side apres un temps de jeu aléatoire.
Les ordinateurs sont mis à jour (windows et bios) et plusieurs version de drivers et de DirectX ont été testé mais le resultat est le meme.
Pour le moment je fais des tests au niveau des parametres du bios .....
bref quelqu'un aurait il eu le meme type de pb? ou bien une idee d'ou sa vient?
merci  :)
Flickr Neverends | Neverends | Landolfi : Un bucheron dans un corps de princesse
n°2884131
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-12-2003 à 23:26:51  profilanswer
T'as testé ta RAM avec memtest86 ?
n°2884134
aozora
Posté le 16-12-2003 à 23:28:47  profilanswer
oui c tester et aucun soucis
mais normalement ça test po la memoire graphique non?
pis j'ai le meme pb sur les 2 config... :/
n°2884137
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-12-2003 à 23:29:42  profilanswer
Ca vient plutot de la carte alors ...
T'as essayé avec le FastWrite désactivé ? L'AGP en 4X ?
n°2884141
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 16-12-2003 à 23:31:20  profilanswer
[:totozzz]
les leadteck m'on tjs fait chier :D
c peut etre une surchauffe de la carte :/
le ventilo tourne correctement ? le gros rad en alu est il brulant ? groody est il gayz ?  [:totoz]
n°2884174
aozora
Posté le 16-12-2003 à 23:42:20  profilanswer
meme pb avec le fastwrite désactivé
le ventilo tourne correctment
le rad bah je met les doigts dessus ...c assez chaud mais je peux garder les doigts dessus
la puce est à 53 ° selon winfox
la temperature critique etant de 72 °....
je test pour l'AGP en x4 et je vous dis...
Message édité par aozora le 16-12-2003 à 23:42:53
n°2884203
totoz
Posté le 16-12-2003 à 23:48:19  profilanswer
mmmm deja tu va commencé par desinstallé TOUTE la suite logicielle livré avec la leadteck :D surtout winfox :D, desinstalle le tout et met les pilote generique nvidia
n°2884224
aozora
Posté le 16-12-2003 à 23:52:59  profilanswer
heu ça marche po non plus en AGP x4
pour les pilotes ça a deja fait :/
sinon faut laisse tel kel?
n°2884235
totoz
Posté le 16-12-2003 à 23:57:06  profilanswer
a tout hazard,
demarrer/executer, tape MSCONFIG, va dans l'onglet "demarrage", decoche tout et reboot et ressaie :/
moi j'aurais demonté le rad, nettoyer la gpu et les ram au dissolvant et remis une fine couche de pate termik
n°2884300
aozora
Posté le 17-12-2003 à 00:36:07  profilanswer
c fait...ça plante aussi :/
va falloir que je l'envoie au SAV ou koi  [:sisicaivrai] ?
n°2884313
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 17-12-2003 à 00:43:52  profilanswer
eup [:veryfree]
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°2889275
totoz
Posté le 19-12-2003 à 16:28:46  profilanswer
sa sent le retour sav pendant facile 2/3 mois sa :/
si tu est brikoleuze tu demonte completement le rad alu , tu netoie les puce ram et gpu o disolvant et tu remet une fine couche de pate termik et tu ressaie mais ya peu de chance ke sa passe :/
retour sav :o
n°2889443
chevket
Posté le 19-12-2003 à 17:37:56  profilanswer
j'avais des problemes avec ma leadtek, j'ai changé le rad par un zalman sur lequel j'ai collé un ventilo noiseblocker plutot que celui de zalman (juste pour le bruit), et bizarrement, j'ai moins de plantages...
n°2917250
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 02-01-2004 à 20:02:41  profilanswer
salut j'ai une question je vient de mettre les dernier driver my vivo + dernier pilote 53 de nvidia et le logiciel de leadtek pour le my vivo j'ai une ge force 4 ti 4200 128mo my vivo!! j'ai une question: depuis que j'ai installer le my vivo j'ai une connexion reseaux ou internet haut debit disponible en 30mbit/s sous xp et c'est avec le peripherique tv/microsoft en carte reseaux or j'ai pas cette carte reseaux!! pourquoi apres avoir installer le my vivo j'ai cette connexion???
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2936002
djun
Posté le 11-01-2004 à 12:29:54  profilanswer
Salut à tous,
Et moi elle marchait parfaitement jusqu'au jour où on m'a dit qu'elle overclockait sans problème. Après avoir fait quelques recherches, j'ai modifié les fréquence du CPU et de la mémoire. Puis j'ai testé sur un jeu, je ne sais plus lequel et là, plantage : écran noir et reboot obligatoire.
J'ai donc remis les fréquences sur les valeurs par défaut : pareil.
J'ai désintallé les drivers puis je les ai réinstallé : pareil
Donc si quelqu'un a une autre solution que de ramener la carte au SAV alors qu'elle n'est plus sous garantie, je suis preneur.
Sinon, c'est fini OC pour moi, en tous cas sur les cartes graphiques
Stéphane
n°2936070
ol69
Et là, c'est qui le lion...?
Posté le 11-01-2004 à 12:53:43  profilanswer
Pareil, j'ai une 4200 de manli
Et sur les jeux, ca fige avec des gros pixels bleu et rose parsemer sur l ecran, puis reboot automatique.
Le ventillo fait bcp de bruit et je ne trouve pas quil tourne bien vite...
Retour sav aussi?
n°2937388
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-01-2004 à 21:19:20  profilanswer
djun a écrit :
Salut à tous,
Tu veux dire quoi par la ?
T'as directement mis des fréquences que d'autres avaient atteints avec cette carte ?
Si c'est ca, c'est pas bon :/
Faut y aller petit à petit. Et quand ca commence à déconner, tu resdescends un peu, ca veut dire que t'as atteint la limite de ta carte (toutes les cartes même du même modèle ne s'overclockent pas de la même facon).
n°2937596
djun
Posté le 11-01-2004 à 22:57:08  profilanswer
Et oui, je sais.
Pourtant je suis plus prudent avec le CPU. Mais là, je me suis laché.
Bon, elle marche parfaitement en 2D, mais ....
Juste pour essayé, j'ai installé les driver Omega.
Je vous tiens au courant si c'est plus stable.
Stéphane
n°2937610
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 11-01-2004 à 22:59:30  profilanswer
ao >> j'ai eu le même problème sur certains jeux (Rally Championship, Unreal 2, UT 2K3, etc...)
je me suis renseigné, ça vient des drivers : tu dois mettre au moins de l'aniso 2X pour que ça ne plante plus. je sais, c'est n'imp, mais figure toi que ça fonctionne ! je ne plante plus depuis que je suis passé en aniso 2X !
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°2937632
Francky34
Posté le 11-01-2004 à 23:06:24  profilanswer
Moi j'ai une Manli Ti4200 Manli, achetée Decembre chez RDC.
Que du soucis.
Ecran corrompus dans tous les jeux (DirectX et OpenGl). Les tests DxDiag Direct3d 8 et 9 sont Ok. Le test DxDiag Direct3d 7 est corrompu.
Retour SAV Chez RDC ?
n°2937640
patstan
Quelle connerie la guerre !!!!
Posté le 11-01-2004 à 23:07:41  profilanswer
G une Ti 4200 MyVivo Leadteck qui n'a jamais mais alors jamais voulu des Drivers.....Leadtech.
Ca fonctionne trés bien avec les NVidia génériques...
Et de + je tourne en 270/240. :sol:
n°2937647
SniperLk
Posté le 11-01-2004 à 23:09:35  profilanswer
à la base elle marche sur le 2.5Ghz :heink:
merci  :)
Bel o/c  :lol:  mais a mon avis tu t'es trompé  :D
Bon sinon j'ai une leadtek vivo ti4200 agp x8 et bah ca roxx grave !!!! elle prend 335/650 avec le ventilo d'origine en fouttant un papst 29cfm a la barbare sur le rad et en debranchant le ventilo d'origine  tjrs le meme o/c et en fouttant un autre ventilo sur l'autre coté elle prends les 350/720  :ouch:
et la temperature de 53 semble correct je vois vraiment pas d'ou ca peut venir
Message édité par SniperLk le 11-01-2004 à 23:14:19
n°2941680
aozora
Posté le 13-01-2004 à 20:42:00  profilanswer
merci pour vos reponses :jap:
je n'avais plus trop suivit le topic...finalement la carte est partie au SAV
je testerais ce que Harkonnen m'a conseillé
cmos settings wrong / explorer.exe planteLes jeux sont sombres !!!!!!!!!!
Hercules 9600SE 128mo ou PNY GF4 TI 4200nouveau pc mais mes jeux ne passe plus?
Thomson dth 4200 et les DVD+-RPlantage sur jeux et lecteur dvd
NF7 qui plante sans prevenirDébrancher le ventilo de ma 4200 ?
Graveur qui plante a chaque foisFreeze pendant les jeux ! Help me plize !
Plus de sujets relatifs à : Gforce 4 Ti 4200 qui plante sur les jeux
