2601 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
9600 Pro 256Mo bon choix?
n°3316921
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 05-07-2004 à 21:09:05  profilanswer
johnbroot a écrit :
Tout à fait d'accord avec lui. Moi je te réponds sur ton affirmation initiale: à savoir pourquoi 256Mo sur une 9600pro ne serviront jamais à rien que ce soit dans les conditions du test que tu as cité sur matériel.be (qui se basent sur l'AA et AF) compenseront jamais un manque de ram centrale. DivX lui te réponds en plus dans le cas de farcry du problème de swapp.
Bah en fait c'est pas une question de puissance de carte graphique, mais le fait que 256Mo sur une carte graphique permet de jouer au même jeux avec moins de RAM sur le PC que si on a une carte graphique 128Mo.
n°3316924
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-07-2004 à 21:10:32  profilanswer
n°3316927
niky
Posté le 05-07-2004 à 21:10:53  profilanswer
johnbroot en plus le swap existe sur n'importe quel jeu , du moment que tu as peu de RAM.
n°3316928
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-07-2004 à 21:11:28  profilanswer
bon c'est pas grave.
n°3316929
niky
Posté le 05-07-2004 à 21:11:56  profilanswer
n°3316937
niky
Posté le 05-07-2004 à 21:15:19  profilanswer
En fait ce que je voulais dire c'est que la carte graphique 256Mo est plus rapide ou non que la 128Mo par rapport à la quantite de RAM que tu as sur le PC, si le jeux ne swap pas la 256mo sera a peinne plus puissante, alors que si le jeux swap la 256 sera bien plus rapide.
Message édité par niky le 05-07-2004 à 21:17:26
n°3317354
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-07-2004 à 00:30:25  profilanswer
Non, ca n'a rien à voir.
un jeu qui swap manque de RAM centrale. Point. Que la carte vidéo ait 64, 128 ou 256 Mo ca changera que dalle, ca swappera toujours et autant.
Là franchement, tu mélanges absolument tout [:spamafote]
Message édité par Ernestor le 06-07-2004 à 00:31:01
n°3317364
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-07-2004 à 00:33:05  profilanswer
johnbroot a écrit :
Le problème c'est que tes "simplifications" mènent à des conclusions completement erronées!
Retiens que 256Mo c'est pour les grosses résolutions (à partir de 1280x960) combinées à l'utilisation intensive de l'AA et l'AF + la puissance de calcul (frequence+pipelines) et la bande passante ram (fréquence + largeur du bus) qui vont avec.
C'est pas pour du "milieu de gamme" comme tu l'appelles.
Tout à fait, je plussoie vigoureusement :jap: :D
Avoir 256 Mo au lieu de 128 Mo avec seulement un bus à 128 bits ne permet pas d'exploiter le surplus de RAM, les lectures/écritures ne se feront pas assez vite. Ne pas avoir assez de pixel pipelines mène au même problème : ca sert à rien d'avoir la possibilité de traiter plus d'infos avec une RAM plus grosse si on a pas la capacité et la rapidité pour le faire.
Message édité par Ernestor le 06-07-2004 à 00:34:09
n°3317559
DivX
Posté le 06-07-2004 à 07:56:49  profilanswer
pour une fois que j'essayais d'être concilliant, ce sont johnbroot et Ernestor qui enfoncent le clou :lol:
;) :hello:
n°3319107
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-07-2004 à 19:11:15  profilanswer
Ah un moment il avait (semble-t'il) compris donc je pensais plus intervenir, mais vu son dernier post :whistle:
n°3321894
niky
Posté le 07-07-2004 à 19:25:45  profilanswer
En fait , je pense que ce n'est pas un problem de puissance la carte graphique, mais du jeux qui doit bien exploiter les 256Mo et être optimiser pour les catre graphique 256mo.Non?
n°3321966
Stigma
Posté le 07-07-2004 à 19:48:48  profilanswer
Bon j'ai mon ordi avec la 9600pro 256Mo je vais éssayé prince of percia ce soir,je fais 2455pts a 3dmark03.J'aurais la 9600XT vendredi...
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Question aux possesseurs de Sapphire 9800 Pro 128MbAvez-vous une carte 9700 PRO AIW qui marche?
9600 XT, monter le Vcore de celle ci ?!X800 Pro ou Geforce 6800 GT?
desir un avis sur ATI 9800 Pro : MSI ou Gigabyte ?9800 pro : ALIM ?
choix de carte mere et ventirad pour P4 3,4 GHz, meilleurs perfs poss.avis config & choix boitier
Compatibilité memory stick pro9600 pro Hercules ou Sapphire ?
Plus de sujets relatifs à : 9600 Pro 256Mo bon choix?
