4660 connectés
  Quadro 3600M ~ 8800GTS - Fréquences GPU élevées en 2D et en bi-écran
n°7624032
GammaZ
Posté le 24-10-2010 à 15:21:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis peu, j'utilise mon portable HP 8710w en bi-écran. Il contient une Quadro 3600M, l'équivalent d'une 8800GTS. Les ventilateurs s'emballent dès que je fonctionne en bi-écran, même en 2D (résolutions de 1920x1200 sur le portable, 1920x1080 sur mon écran). Ce problème m'arrive aussi de temps en temps en mono-écran lorsque j'ai quelques logiciels 2D de lancés.
J'ai vérifié les fréquences avec GPU-Z, je passe de 200 Mhz pour le core à 500 MHz, ce qui correspond à sa fréquence maximale...
Voici les fréquences par défaut du bios de ma carte. Ce sont les mêmes fréquences que j'ai notées avec GPU-Z :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 71214.html
Le ventilo ne s'active pas en mode 0 et 1 sur mon portable (ou alors, il est inaudible). Il ne fonctionne vraiment qu'en mode 2 et 3, et peut alors être assez bruyant.
Je trouve que mon portable se met vite à fonctionner au niveau 3 de performances graphiques, alors qu'il s'agit juste de bureautique. Le bruit peut devenir très gênant alors que ce n'est pas nécessaire (charge du GPU de quelques % seulement selon GPU-Z).
J'ai essayé Riva tuner, mais je n'ai pas trouvé comment résoudre ce problème. Je suis aussi sous Seven, il y a peut-être des optimisations à faire...
Pourriez-vous m'indiquer comment forcer le GPU aux niveaux 0 ou 1 lorsqu'il n'est pas sollicité ? Ou alors comment régler les vitesses de ventilation afin que le ventilo ne tourne pas à fond en bi-écran ?
Merci d'avance pour vos conseils.
n°7624138
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-10-2010 à 16:40:00  profilanswer
Déjà un PC portable c'est pas du tout fait pour mettre deux écrans d'ordinateur fixe  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7624146
GammaZ
Posté le 24-10-2010 à 16:46:19  profilanswer
Non non, un seul écran d'ordinateur fixe ! Je me suis mal fait comprendre : l'écran du portable + un écran externe. Ce qui est somme toute très classique comme configuration (enfin à mon sens !)...
J'avais oublié d'indiquer les pilotes : j'ai testé le 257.21, puis le tout dernier : le 260.89.
Message édité par GammaZ le 24-10-2010 à 16:48:17
n°7624154
El_diablo
Posté le 24-10-2010 à 16:52:51  profilanswer
peut etre que le ventilo est encrassé de poussière?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7624205
GammaZ
Posté le 24-10-2010 à 17:17:08  profilanswer
La poussière, je ne pense pas. J'ai ouvert mon PC il n'y a pas si longtemps pour le nettoyer.
J'ai lu sur pas mal de forums que les cartes graphiques fonctionnaient toujours aux fréquences les plus élevées lorsqu'elles sont utilisées avec plusieurs moniteurs (cartes graphiques pour PC fixes comme portables). Ça ne me semble pas très judicieux, surtout avec des cartes graphiques puissantes : certains ont leurs GT480 à 405 MHz au lieu de 50 MHz en idle ! Ça ne devrait pas être plus du double dans tous les cas...
J'ai essayé de réduire les fréquences du niveau 3 de performances avec rivatuner, mais sans succès : je n'arrive à régler que le niveau 0.
Le panneau nVidia ne me donne pas non plus accès à l'onglet pour le réglage des fréquences...
Connaissez-vous une autre méthode pour changer les fréquences de ces cartes ? Quitte à faire passer ma carte pour son équivalent grand public...
Augmenter performance GPU/Physic's.ECRAN BLEU
Ecran Noir au démarrageEcran bleu sur W7 et HD 4870
Freeze de l'écran : d'ou ça vient?que faire?ecran bleu du à RAM?
PC réparé, aucun signal de sortie sur écran HDMI/VGAluminosite faible de mon ecran de portable
Problème pc, écran noir "MONITOR STATUS"Changement de CG suite à changement d'écran
Plus de sujets relatifs à : Quadro 3600M ~ 8800GTS - Fréquences GPU élevées en 2D et en bi-écran
