6656 connectés
  Changement de CG suite à changement d'écran
n°7614086
infactor
Posté le 18-10-2010 à 00:30:57  profilanswer
Bonsoir,  :hello:
Ma config pc a été créee en 2005 avec du matériel haut de gamme à l'époque. Depuis 2 mois, mon écran 19" a rendu l'ame, je l'ai remplacé par un 24" resolution 1920 X 1080. Seulement ma carte graphique (Gainward 7800gt 512 MO)n'arrive plus à suivre lorsque je joue à WOW dans cette nouvelle résolution, ça saccade fortement.
Alors je viens de remplacer ma carte graphique par une ATI HD4850 que j'ai sur un pc du boulot et là ça marche nickel. Seulement, je dois rendre cette carte et en acheter une autre.
Par contre, je ne trouve pas la 4850 chez les vendeurs et après quelques recherches sur le site suivant (que j'aime bien car le dépot est à coté de chez moi), j'ai trouvé cette carte.
c'est par là
La question que je me pose : est ce qu'une carte qui est pré-disposée pour fonctionner en direct X 11 fonctionne également sous direct X 9 ? (toujours chez ce même vendeur)
Est ce que selon vous, je choisis la carte qu'il faut pour obtenir des capacités équivalentes à la 4850 ou faut-il que j'en choisisses une autre ?
Merci par avance
n°7614087
MeanBalls
Posté le 18-10-2010 à 00:36:44  profilanswer
Je ne connais pas précisément les performances de la 5750 (il me semble qu'elle doivent être proches de la 4850), mais toutes les cartes DirectX 11 fonctionnent parfaitement avec les jeux DirectX en versions précédentes.
n°7614089
Neiyro
Posté le 18-10-2010 à 00:48:20  profilanswer
C'est la rétrocompatibilité ;)
Tu peux trouver des 4850 d'occase pas cher, mais bon, les 1Go de la 5750 seront bénéfiques, mais, une 5750, c'est lège sur ton écran.
n°7614093
infactor
Posté le 18-10-2010 à 00:56:35  profilanswer
Merci pour les réponses sur la rétrocompatibilité, ca me rassure.
Ah bon ? moi qui croyait que c'était largement performant...
Mais attention, mon pc n'est pas une bete de course, j'ai un pentium D930 (3000mhz) monté sur une Asus P5WD2 premium avec 2GO de Ram en DDR2 667.
Est ce que tu crois qu'il faut que je prenne un CG supérieure ?
n°7614095
Neiyro
Posté le 18-10-2010 à 00:58:26  profilanswer
Ah, Ben je penses qu'on peu de Ram ne sera pas du luxe, mais effectivement, pour WoW, la 5750 sera plus que suffisante.
n°7614098
infactor
Posté le 18-10-2010 à 01:07:48  profilanswer
ok merci,
je vais donc acheter celle ci, elle a un bon rapport qualité/prix.
Problème de CG? sur nouvelle configchangement carte graphique
Changement pate thermique, seulement sur CPU ?ecran bleu a repetition
Ecran bleus à répétition9800 gx2 branché mais écran noir
Conseils config Jeux env 1000€ (écran compris)Pc ne démarre plus + écran noir
conseil changement CG suite a achat nouvelle écran lcdPb mise en veille écran suite changement de CG(écran qui se ralume)
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG suite à changement d'écran
