2438 connectés
  8800 GTS compatible ou non?
n°5453641
snake_one
Passion 3D
Posté le 07-04-2007 à 17:01:52  profilanswer
je voudrais savoir si une 8800GTS 320 passe avec un X2 3800+, 2gb DDr 3200, Alim 400Watt, ecran 19'' wide
ou bien vaudrais mieux attendre la 8600GTS ou GT, parceque tous le monde ma dit que l'alim et le proc ne vont pas avec et qu' elle va etre Bridé,
mon but est de pouvoir jouer aux dernier FPS ex: Crysis, Bioshok etc... Dans de bonnes conditions et avec une bonne resolution.
Merci d'avance
Message édité par snake_one le 07-04-2007 à 17:12:03
n°5453670
FuRie
Posté le 07-04-2007 à 17:22:28  profilanswer
Le processeur va effectivement la brider.
n°5453679
jjacques52​9
Posté le 07-04-2007 à 17:27:16  profilanswer
Mais carrément, prends plutot une 7300gt, là t'es sûr de pas être bridé par ton processeur. T'auras des perfs bidons mais on s'en fout. :lol:  :sarcastic:
Faut arrêter avec ces histoires de processeurs qui brident, à moins d'avoir un sempron ou un celeron. Mais c'est pas un X2 3800 qui va brider. (regardes un peu le nombre de profils sur ce forum qui ont un X2 avec une 8800)
Tu peux foncer sur la 8800, c'est du bon :jap:
n°5453686
budokai
Posté le 07-04-2007 à 17:30:33  profilanswer
+1 c est de la connerie cette histoire de bridage , t y vois que sous les benchs , en jeux y a rien qui bride , perso je vais m acheter une 8800GTS avec mon 3700+ @ 2.75ghz et ca ira très bien , prends la tu sera pas dessus et oc ton proco ...
n°5453692
djajouka
Posté le 07-04-2007 à 17:32:08  profilanswer
le cpu bridera si tu as un processeur trés lent et une carte graphique trés puissante.
le X2 3800+ n'est pas un processeur lent, et te permettra de profiter de la 8800GTS sans aucun soucis  ;)
n°5453702
snake_one
Passion 3D
Posté le 07-04-2007 à 17:37:40  profilanswer
merci les gars chui soulagé ;)
n°5453727
shaq46
Posté le 07-04-2007 à 17:59:24  profilanswer
FuRie quand on ne connait rien en informatique on ne répond pas pour faire style ....
n°5453766
Innolis_Je​vede
70
Posté le 07-04-2007 à 18:24:22  profilanswer
J'ai un x2 3800+ et le seul truc qui semble me brider : c'est les ombres dans les jeux. Ya que cette option que je doit songer à descendre dans les détails.
J'ai aussi demandé plusieurs avis, et vaut mieux changer de cg et/ou oc ton cpu que de miser sur un nouveau cpu+mb ce qui serait archi moins rentable...(puis bon, faut voir les jeux qui utilisent 100% des deux cores en même temps sont pas légions :/)
Message édité par Innolis_Jevede le 07-04-2007 à 18:25:04
n°5454070
msxfan
Posté le 07-04-2007 à 22:13:28  profilanswer
+ 1, j'ai un S754 avec une 8800 GTS et ca tourne... plutot bien.
n°5454097
olakeen
Posté le 07-04-2007 à 22:47:49  profilanswer
Peut etre en 320x200 mais surement pas en 1600x1200
 [:alex_]
n°5454123
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-04-2007 à 23:31:37  profilanswer
le proc a la limite un 3000+ la bridera un peu mais pas ton dual core.
au pire oc le un  peu :)
par contre ton alim de 400w ..... ça passera pas si c une noname
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5454419
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 08-04-2007 à 11:41:45  profilanswer
snake_one a écrit :
Merci d'avance
Ca passe, puis si ça passe moyen --> o/c.
L'o/c cpu c'est "gratuit", avec une cm moyenne et de la ram moyenne, ton x2 passe@2200/2400mhz sans problème.
Une 8800gts 320 c'est pas un SLI de 8800gtx et un x2 3800+ est tout à fait dans le coup :o
Message édité par god is dead le 08-04-2007 à 11:42:07
n°5454577
snake_one
Passion 3D
Posté le 08-04-2007 à 14:17:58  profilanswer
n°5454583
god is dea​d
Posté le 08-04-2007 à 14:21:43  profilanswer
Pour 15/20 euros de + t'as une alim de qualité --> Fortron Green 400.
n°5454614
RaKaCHa
Posté le 08-04-2007 à 14:39:33  profilanswer
Ou une clé USB ...
n°5454647
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-04-2007 à 14:56:32  profilanswer
une forton green ou blustorm 400w --> c'est tres bien pour le prix .
Pour la question du cpu limited ... ba un exemple :
avant j'avais un amd sempron 3000+ o/c 2.0 ghz + X1950pro agp .
Ba sa marchais  tres bien , rainbow six vegas marchais mais lager avec les ombres et plein de tero sur la map . ( c'ete les seul jeux qui faisais ramer l'ordi a fond ) ( a si gtr2 avec 60 voiture sur le circuit  de spa )
DOnc avec ton 3800 x2 c'est tres bien tu le pousses un peux et c'est + que nikel .
Tu ne fais pas un concour 3dmark ? Car c'est la que tu vois la diff .
Donc l'histoir de cpu limited oui mais que du sempron / celeron + super carte 3d .
Installation 8800 GTS!8800 GTS et command and conquer : image qui tremble ?
compatible?Asrock 775dual-915GL compatible core duo ?
HDD SATAII compatible CM SATA 1 ?Ventilateur 8800 GTX
Plantage Striker Extrem + 8800 GTXram compatible ou pas?
Plus de sujets relatifs à : 8800 GTS compatible ou non?
