4038 connectés
  ma 8800 GT grésille à mort dès que je joue
n°7502082
kylou138
Abat les tripes !
Posté le 20-07-2010 à 16:21:15  profilanswer
Bonjour @ tous
dès que je lance un jeu, le ventilo de ma carte graphique (8800 gt) émet un grésillement qui monte (fort) en puissance, limite j'ai envie d'arrêter de jouer car trop gênant. Parfois ça s'arrête au bout de 5 bonnes minutes, parfois non ou ça diminue un peu. Ce problème est-il connu sur les 8800 gt ?
Que puis-je faire ? merci d'avance pour vos suggestions
n°7502107
lauleg
Posté le 20-07-2010 à 16:37:59  profilanswer
Surtout fait attention avec les 8800GT... Avec ces fortes chaleurs, elles ont tendance à rendre l'âme en ce moment.
Je te recommande d'ôter la carte graphique (ordinateur éteind bien entendu) afin de nettoyer plus facilement le ventilateur de refroidissement, ainsi que les ailettes du radiateur.
Eventuellement, si tu n'as pas trop peur de mettre les mains à la pate (thermique), tu peux également démonter le ventirad de ta 8800GT, afin de remplacer la pâte thermique du GPU.
Enfin, vérifie aussi que tous les ventilos du boitier remplissent correctement leur fonction, à savoir apporter de l'air extérieur, et extraire l'air chaud du boitier.  Tiens d'ailleurs, tu as quoi comme boitier ?
Message édité par lauleg le 20-07-2010 à 16:40:01
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7502185
solid13
Il etait une fois...
Posté le 20-07-2010 à 17:47:28  profilanswer
C'est quoi ton alimentation ?
Moi, je ferai gaffe, une 8800gt a crâmé (étage d'alimentation) au démarrage de mon ordi dans mon HAF932 (qui m'a permis de voir le flux d'air avec la fumée d'ailleur xD) en la testant tout simplement à la place de ma hd4890 (je sais pas si cela a un rapport).
Sinon nettoyage comme dit Lauleg.
donc :
-Alim ?
-Boitier ?
-Carte graphique (la version) ?
Realized the life is short, but wide :p
n°7502221
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 20-07-2010 à 18:16:00  profilanswer
Quand t'entend des grésillement en général c'est un ou des condensateurs qui commence à gonfler ou à fuir ...
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7502355
kylou138
Abat les tripes !
Posté le 20-07-2010 à 20:12:41  profilanswer
lauleg a écrit :
je vais suivre tes conseils merci, commencer effectivement par un nettoyage, ; le boitier est un sunbeam quaterback bien ventilé (3X120) mais le problème était déjà présent avec mes 2 précédents boitiers, antec 6580 et hiper osiris.
Message édité par kylou138 le 20-07-2010 à 20:13:30
n°7502364
kylou138
Abat les tripes !
Posté le 20-07-2010 à 20:17:55  profilanswer
donc :
-Alim ? = antec earthwatt 430 w
-Boitier ? = sunbeam quaterback
XFX 8800 GT aux fréquences constructeur
n°7502367
kylou138
Abat les tripes !
Posté le 20-07-2010 à 20:20:06  profilanswer
j'espère que tu te trompes, je serais dégoûté sinon...elle a même pas 2 ans cette carte !
merci pour l'info en tout cas
n°7502466
solid13
Posté le 20-07-2010 à 21:34:50  profilanswer
La garantie dure combien de temps avec XFX ?
EDIT: 3ans apparemment
Message édité par solid13 le 20-07-2010 à 21:37:39
n°7502476
solid13
Posté le 20-07-2010 à 21:40:24  profilanswer
Donc si tu es vraiment sûr que les grésillement viennent de la carte (en testant sur un autre machine par exemple), alors je te conseille de faire jouer la garantie.
n°7502580
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 20-07-2010 à 23:33:34  profilanswer
Vérifie les condensateurs, regarde si y'en as pas qui sont gonflé
Caractéristiques 9800 GT MSI bizarresPb avec une 8800 GTS
Remplacer une 8800 GTS 320 Mo[Résolu !] 8800 GTX HS ? [Résolu !]
[RESOLU] Reboot Ecran bleu + freeze quand je joue a COD6ASUS 8800 GT morte mais sous garantie. Comment ca se passe ?
[Prob] plantage à répétition ( blue screen de la mort)carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement??
Intel Postville 80 Go mort?
Plus de sujets relatifs à : ma 8800 GT grésille à mort dès que je joue
