8993 connectés
  carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7490487
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 01:24:59  profilanswer
bonjour,
j'ai une carte graphique 9500 gt 2 go il ne fonctionne pas correctement et elle bugs tous le temps
pas mal des fois l'ordinateur redémarre tous seul et les jeux ne fonctionne pas et l'image se fige de temps à autre
vraiment ce bizarre , j'aime savoir est ce que ce carte graphique ne pas compatible avec mon carte mère ou non??
Processeur  Intel  Pentium core de duo E4500 2.20 ghz
   Carte mère avec chipset  Intel  J&W LGA 775  JWT945GC-A2
   Mémoire 1000Mo DDR2 en 533 MHz
   carte graphique Nvidia Geforce 9500 GT 2000mo
   Disque Dur 250Go SATA
   Graveur de DVD Double Couche 22x SATA
<script src="http://h1.flashvortex.com/display.php?id=3_1254750672_57710_347_12085_468_60_9_105" type="text/javascript"></script>;
n°7490514
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 07:35:21  profilanswer
Je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'un soucis de compatibilité entre ta carte mère et ta carte graphique.
Lorsqu'un ordinateur redémarre tout seul comme ça, ça présage plus un soucis, soit de tension d'alimentation, soit de mémoire, soit de carte mère.
Si j'en crois la référence de ta carte mère, elle est équipée d'un controleur graphique...
Tu peux donc tester d'enlever la GeForce 9500GT puis d'utiliser le controleur intégré à la carte mère, afin de tester la stabilité de ton système déjà. Pense a brancher ton écran sur la prise de la carte mère.
Concernant le fait que les jeux ne fonctionnent pas...
Tu veux dire que le jeu ne se lance meme pas ? Ou bien que l'affichage est pourri ?
Ce sont deux choses différentes... d'ou l'importance de préciser.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7490628
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 10:40:01  profilanswer
j'ai un plantage dans tous les jeux avec l'image qui se freeze et début et après des sortes de barres verticales de couleurs différentes selon les jeux.
et parfois l'ordinateur plante et je suis obligé de le redémarré
remarque : lorsque je utilisé la carte graphique intégré de carte mère je ne reçoit pas des problèmes
vraiment ce bizarre , est ce que ce problème de driver ou virus ou carte graphique ?? vraiment je suis conçu
n°7490632
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 10:42:27  profilanswer
les jeux lancent mais après il commence l'image qui se freeze et image pas stable.
vraiment je rien compris
n°7490634
Zack38
Posté le 08-07-2010 à 10:45:35  profilanswer
Alors, l'orthographe, c'est correct, mais alors, l'expression, c'est pas encore ça . [:moundir]
Et genre c'est quoi les jeux ? Parce que la 9500GT est pas vraiment conçue pour le jeu (^m avec 2Go) ...
Et puis pourrais-tu nous donner la marque de ton alim ?
EDIT : lauleg, c'est quoi cet avatar !
Message édité par Zack38 le 08-07-2010 à 10:46:05
Méta-Topic Hardware
n°7490650
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 10:53:02  profilanswer
donc ce mieux donc d'acheter une carte graphique 9800 gt ????
si je compris problème carte graphique ??
n°7490658
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 10:56:02  profilanswer
[Mode HS : ON]
Un avatar de merde  :lol:  :lol: J'vais reprendre l'ancien je pense
[Mode HS : OFF]
n°7490659
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 10:57:30  profilanswer
est ce que il y a une solution mes chers amis??
n°7490660
Zack38
Posté le 08-07-2010 à 10:57:32  profilanswer
Déjà, est-ce que tu sais à quand remontent ces freezes ? Depuis que tu as ta 9500GT ?
Méta-Topic Hardware
n°7490662
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 11:00:41  profilanswer
oui lorsque je mis le 9500 gt 2 go , j'ai pas compris pourquoi il y a ces freezes??
n°7490669
Zack38
Posté le 08-07-2010 à 11:02:52  profilanswer
Tu as déjà essayé de désinstaller/réinstaller les drivers ?
Méta-Topic Hardware
n°7490675
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 11:06:45  profilanswer
j'utilisai le site touslesdrivers.com pour mettre la dernier driver pour mon carte graphique et encore la même problème persiste.
pour le moment je suis sure que j'utilise la dernier version de pilote  de carte graphique.
n°7490681
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 11:08:41  profilanswer
c'est la version 257.21 WHQL ton pilote nVidia ?
n°7490710
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 11:38:21  profilanswer
version 6.14.12.5721
n°7490714
Zack38
Posté le 08-07-2010 à 11:41:31  profilanswer
C'est pas un n° de pilote ça ?! :??:
Méta-Topic Hardware
n°7490737
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 12:08:55  profilanswer
oui voila le pilote que j'ai installé
257.21_desktop_winxp_32bit_international_whql
n°7490770
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 13:00:08  profilanswer
il n'y a pas une solution???
n°7490782
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 13:09:48  profilanswer
Qu'entends-tu par "image pas stable" ?
Avant d'utiliser la 9500GT, qu'avais-tu comme carte graphique ?
Celle intégrée a la carte mère ou une autre ?
Si autre, quelle marque et modele ?
n°7490793
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 13:22:06  profilanswer
j'utilisé avant la carte intégrée de la carte mére
et hier j'achete le 9500 gt
n°7490802
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 13:33:31  profilanswer
il y a une solution mes amis??
je devient fou, vraiment ce bizarre je rien compris
n°7490823
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 13:57:40  profilanswer
Oui... Retourne au magasin ou tu as acheté ta carte graphique... Et demande un échange ou qu'il la teste...
n°7490825
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 13:58:15  profilanswer
Question idiote, mais as tu changé la séquence de boot au niveau de la carte graphique ?
n°7490851
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 14:24:28  profilanswer
non jamais
n°7490859
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 14:31:26  profilanswer
Je ne connais pas du tout ta carte mère, mais généralement il y a un paramètre pour indiquer l'ordre des cartes graphiques, et donc mettre PCI en premier
Message édité par lauleg le 08-07-2010 à 14:32:08
n°7490875
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 14:46:08  profilanswer
le problème que la carte graphique fonctionne mais lorsque je lance le jeux après quelques seconds il commence les freezes et les problèmes d'affichage je rien compris
n°7490884
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 14:52:26  profilanswer
ce quoi l'utilité de mettre pci en premier
n°7490886
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 14:53:44  profilanswer
Indiquer au Bios que la carte graphique prioritaire est celle en PCI...
n°7490888
Zack38
Posté le 08-07-2010 à 14:54:30  profilanswer
...et non pas ton ancien IGP intégré. ;)
Méta-Topic Hardware
n°7490987
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 16:36:25  profilanswer
je trouve qui a ete mis : PCI SLOT   et je le changé par PCIexp  et encore pas de resultat positive encore le freeze
n°7490989
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 16:38:04  profilanswer
Carte graphique HS alors...
n°7491039
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 17:07:56  profilanswer
tu veux dire quoi par HS???
je pas compris??
n°7491040
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 17:08:36  profilanswer
bah en panne si tu préferes... HS (Hors Service)
n°7491042
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 17:10:23  profilanswer
donc ce mieux que je le changé
ce quoi la carte graphique recommandé donc et par cher meme prix que 9500 gt ??
n°7491049
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 17:13:11  profilanswer
Bah si ta carte est toujours sous garantie, tu peux demander le remplacement de celle-ci non ?
n°7491051
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 17:14:26  profilanswer
oui ce possible mais j'aime savoir laquelle
svp aider moi
n°7491054
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 17:16:00  profilanswer
au prix d'une 9500GT ? aucune...
Faudrait compter le double, donc 120/130€ pour commencer à avoir quelque chose de bien pour les jeux, genre ATI HD5750.
Mais tu as quoi comme écran au fait ?
n°7491210
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 20:13:55  profilanswer
ecran normal 17 pouces versus
n°7491212
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 20:14:21  profilanswer
est ce que la carte 9500 gt 1 go est bon??
n°7491215
lauleg
Posté le 08-07-2010 à 20:16:27  profilanswer
Sur un 17" (1280x1024), ça devrait pas être trop mal pourtant...
Meme si il y a mieux (comme je l'ai dis), mais a deux fois le prix de la 9500
Message édité par lauleg le 08-07-2010 à 20:16:58
n°7491350
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 21:59:26  profilanswer
merci beaucoup pour vous aide, malgré je suis  déçu a cause de la carte 9500 gt 2 go qu'elle ne marche pas
 Page :   1  2
Page Précédente
Changement carte graphique possible?Carte mère AM3 compatible SLi ???
compatibilité carte-mère et ram, help pleasecompatibilité ddr3 et carte mère
carte mère endommagée je pense9500 GT trop faible?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement??
