5514 connectés
  Jeux lents avec carte 8600GT
n°5999607
HPDEC
Posté le 08-11-2007 à 22:22:38  profilanswer
j'ai installé une carte graphique MSI NX8600GT 256Mo sur mon HP z552 (P4 3GHz, 2Go de mémoire PC3200 et HDD 7200tr SATA). Je suis sous VISTA HOME PREMIUM avec peu de logiciels installés et j'ai viré gadgets ou effet aéro. Je m'attendais à avoir un débit fluide mais c'est pas terrible. Moyen sous PES 2006 (décrochage au milieu de l'écran sur les longues balles en avant/arrière) et injouable sous top spin 2 (tennis). Mes indices sous VISTA sont mauvais pour AERO (2.0) et moyen pour les perfos graphiques (3.8). J'ai installé directX 10 mais je crois que ce n'était pas mieux avec directx 9c. Qu'est ce qui pêche dans ma conf ? Est-ce un problème hard ou soft ?
n°5999619
laurent_76​2
Posté le 08-11-2007 à 22:27:47  profilanswer
c'est surement un problème de soft : as tu essayé les tout derniers drivers MSI ?
n°5999671
HPDEC
Posté le 08-11-2007 à 22:44:10  profilanswer
J'en ai installé que j'ai téléchargé il y a 10 jours. J'ai vu qu'une nouvelle version état sortie le 5/11. J'essaierai demain. J'espère que tu as raison et que ça vient du soft.
n°6000005
HPDEC
Posté le 09-11-2007 à 07:15:11  profilanswer
Dernier driver nvidia => même résultat
n°6000083
bertrand38
Posté le 09-11-2007 à 09:23:32  profilanswer
En même temps (MSI NX8600GT 256Mo sur mon HP z552  + P4 3GHz de plus sous vista ) t'attends pas a avoir des perfs de malade. C'est dur mais c"est la triste réalité.  :sweat:
Message édité par bertrand38 le 09-11-2007 à 09:26:06
n°6000114
redbull911​1
Posté le 09-11-2007 à 09:48:12  profilanswer
+1 ta config est plus toute jeune, moi ces perf ne m'etonne pas trop
n°6000204
Ript0r
Posté le 09-11-2007 à 10:50:36  profilanswer
Plus toute jeune ? C'est quand même une GeForce8 donc c'est pas l'âge le problème ^^
C'est juste que c'est bas/milieu de gamme donc forcément c'est cool c'est pas cher mais ça fait pas tourner les jeux comme on le voudrait :p
n°6000212
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-11-2007 à 10:58:28  profilanswer
Le probleme c'est pas tellement ta CG mais le reste :spamafote: enfin, un P4 3Ghz, ca dois pouvoir largement supporter une 8600GT
Faut savoir qu'une 8600GT, c'est milieu de gamme, et c'est moins performant qu'une X1950pro par exemple (qui coute aussi cher, voir moins, mais qui ne supporte pas DX10, en meme temps pour ce qu'elle sera capable de faire tourner en DX10, c'est plutot commercial qu'autre chose, enfin bref)
"Plus toute jeune", sous entendais les reste de ta config, la 8600GT est un petit milieu de gamme, ca a beau etre une série 8, ses performances n'en sont pas moins modestes.
Pour PES6, active la synchro verticale, et t'aura plus la déchirure en plein milieu de l'ecran.
Ensuite pour top Spin2, je l'ai et je t'avouerai qu'il est relativement gourmand et que meme sur ma config il est pas super fluide.
essai de descendre les détails graphiques, si ca change rien, descend d'une ou 2 résolution, si ca change toujours rien, t'es cpu limited, sur ce jeu.
Apres pour avoir un systeme en multi-boot XP/Vista, je peu te dire que Vista n'aide pas du tout avec certains jeux. alors bon, avec une config tres modeste telle que la tienne, je resterai sous XP :spamafote:
Message édité par Sat45 le 09-11-2007 à 11:00:59
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6000415
BlueScreen​Junky
Posté le 09-11-2007 à 12:28:07  profilanswer
En fait HPDEC, je pense qu'il faudrait que tu fasse un benchmark (genre 3Dmark, ou sur un jeu connu) pour qu'on se rende compte de s'il y a vraiment un problème avec ta config, ou si c'est juste lié au fait que ce soit pas du haut de gamme.
Parceque le fait que ce ne soit pas fluide, ça dépend un peu des exigeances de chacun, donc peut-être qu'il y a un réel problème de configuration, ou bien que tu es juste un peu trop exigeant vis à vis de ton PC ;)
n°6000566
HPDEC
Posté le 09-11-2007 à 13:28:30  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils (surtout les conseils pour PES6 et le fait que Top Spin 2 est gourmand). Je n'ai pas trop fait de tests encore. J'ai ce PC depuis 2 ans donc je suis conscient que je n'aurai pas du top du top mais je me dis aussi qu'avec ma nouvelle CG je dois pouvoir espérer jouer à des jeux de 2006.
Je pourrai rester sous XP, je n'arrive pas à installer la carte sous XP (impossible de paramétrer la résolution qui va bien avec mon rétroprojecteur alors que ça marche nickel sous Vista).
Je vais tester d'autres jeux ce week end pour voir ce que vaut ma conf et je testerai 3Dmark comme conseillé.
quelle carte son choisir avec vista?boitier Carte Mère format 12"x13"
carte mère bip au démarrage !Intéret d'une carte son sous Vista ?
Quelle est la carte graphique la mieux?Carte mère socket 370
Mini pc pour jeux ?Aide pour ma carte mere!!!
remplacement CM+carte graphiqueproblème carte mère MSI 865pe neo
Plus de sujets relatifs à : Jeux lents avec carte 8600GT
