2766 connectés
  une 7970 aussi inaudible que la asus 670 DCU II top?
n°8385696
hadesjackk
Posté le 18-07-2012 à 14:17:23  profilanswer
Bonjour alors voilà pour le principe j'aimerais soutenir amd et prendre une 7970 qui est bien équivalente a une 670.
Mais maximisant le silence pour ma config je me retourne naturellement vers une asus 670 DCU II top qui est une rolls pour le silence.
Il y a une équivalence en puissance silence?  je sais quel est chère mais je suis prêt a payer la différence pour ce gain de silence bien entendu en restant équivalent en performance.
a défaut tans pis je prendrais du nvidia.
Merci.
n°8385734
varlocke
Posté le 18-07-2012 à 14:52:49  profilanswer
Et pourquoi du coup tu ne pars pas sur une 7970 DCUII ?
n°8385738
hadesjackk
Posté le 18-07-2012 à 14:56:36  profilanswer
Car elle est plus bruyante.
Ce ne sont pas exactement les même l'une et en plus 3 slot et l'autre 2 slot.
n°8385745
varlocke
Posté le 18-07-2012 à 15:01:44  profilanswer
Pas faux pour les slots...par contre tu l'a testée niveau bruit je suppose?
Sinon sa envoie quand même de la purée une 7970. Après de toute façon toi seul pourra effectivement jugée le silence que tu recherches.
n°8385754
Posté le 18-07-2012 à 15:07:13  answer
Bah tout ce qui est Sapphire tu as essayé? Ils sont reconnus pour faire des cartes graphiques silencieuses !
n°8385773
hadesjackk
Posté le 18-07-2012 à 15:21:20  profilanswer
non je n'ai rien testé du tout je n'ai pas encore acheté ma config j'essaye de me baser sur les test vue sur le net et pour l'instant je n'ai rien vue d'aussi silencieux.
Donc je demande au cas ou car je préférais pour le principe prendre du amd mais a cause de ce détail important pour moi je risque de prendre du nvidia.
n°8385784
varlocke
Posté le 18-07-2012 à 15:26:49  profilanswer
Ok.
De toute façon après sa dépends de plein de chose. Plus tu va "tirer" sur la carte, plus les ventilos vont tourner. Il y à aussi tout un tas de paramètres à prendre en compte comme le refroidissement du boitier,etc...
Si ton boitier est mal ventilé, ta carte va plus chauffer, donc le ventilo va plus tourner et par conséquent faire du bruit.
J'ai une HD 6950 de chez Sapphire, et franchement je l'entends quasiment jamais, à part des fois quand elle tire sur BF3, le ventilo s’accélère et à partir de 56% elle se fait entendre c'est vrai.
n°8386177
Kball076
Posté le 18-07-2012 à 21:03:23  profilanswer
Je confirme, très silencieuse  :jap:
n°8386180
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2012 à 21:12:06  profilanswer
j'avais une 6950 sapphire... pas tres silencieuse, mais c'est pas comparable avec une dualX par exemple
faut comparer ce qui est comparable, a demander a un possesseur d'une 7970 deja
n°8386221
Kball076
Posté le 18-07-2012 à 21:42:58  profilanswer
Je possède une Sapphire Radeon HD7970 OC 3 Go DualX et je peut te certifier qu'elle est tres silencieuse et ne chauffe pas même oc  ;)
n°8388033
hadesjackk
Posté le 20-07-2012 à 16:35:37  profilanswer
merci je vais peut être pouvoir prendre du amd du coût :)
n°8388090
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-07-2012 à 17:33:14  profilanswer
pourquoi tu ne prends pas tout simplement directement la Asus GTX 670 DCU2 [:ddr555]
Elle est à 380€ fdpin actuellement sur Pixmania , cela sert à rien de prendre la top , prends la non top...
n°8388093
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 17:35:36  profilanswer
380 c est un bon prix pour la dcu 670 :)
Compatibilité Asus P8Z77-M Pro avec noctua NH-D14[HFR] Actu : Sapphire Radeon HD 7970 6GB Toxic Edition
670 gtx windforce HS ?Boot CM ASUS stricker 2 extrême avec deux cartes nvidia différentes
Boitier pour l'ASUS Z9PE-D8 WSMSI gtx 670 ou ASUS GTX670 TOP ?
asus gtx 680 direct cuII topPerformances Port x4 et x16 Asus 7950
Asus P8Z77-V ou GIGABYTE GA-Z77X-UD3H WiFi
Plus de sujets relatifs à : une 7970 aussi inaudible que la asus 670 DCU II top?
