5541 connectés
  Boitier pour l'ASUS Z9PE-D8 WS
n°8383341
lecter-bru​ckik
Posté le 16-07-2012 à 12:56:46  profilanswer
Bonjour à tous !
Je compte me faire une grosse config avec la carte mère d'ASUS : Z9PE-D8 WS. Seulement voilà, je me prends un peu la tête sur le choix des boitiers (peut être pour rien ...)
La carte mère est au format SSI EEB qui équivaut en taille au format EATX. La seule grosse différence réside dans les trous de vis.
Ma question est la suivante : sachant que je suis pro Lian-li et que je compte me prendre un boitier du type Lian Li PC-Z70B, la carte mère pourra t-elle être fixée sans soucis ?
Ca fait pas mal de jour que je galère à comparer des photos de boitier pour voir les différences au niveau des vis.
Si quelqu'un possède cette carte (ou pas) et peut m'éclairer sur le "problème" , je lui en serais vraiment reconnaissant !
Merci par avance !
n°8383373
delatruel
Posté le 16-07-2012 à 13:21:15  profilanswer
n°8383660
lecter-bru​ckik
Posté le 16-07-2012 à 17:10:40  profilanswer
Oui je sais bien que la carte mère rentre dans le COSMOS II, mais m'a question est : est-ce qu'elle rentrerai et se fixerai sans problème dans le Lian li PC-Z70B ?
n°8383786
delatruel
Posté le 16-07-2012 à 18:59:24  profilanswer
as tu lu/vu les spec de ton Z70B ? sur le site de lian li par exemple ?
n°8383800
bugfx32
Posté le 16-07-2012 à 19:09:23  profilanswer
Ya pas de problème si c'est compatible E-atx au pire tu inverse 2 entretoises et ça roule, c'est ce que j'ai fait pour ma Z9 et mon 800D.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°8384091
lecter-bru​ckik
Posté le 16-07-2012 à 23:51:03  profilanswer
@delatruel : Oui, je les lu : le boitier accepte les format HPTX / EATX / ATX / M-ATX (http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=576&cl_index=1&sc_index=26&ss_index=66&g=spec)
@bugfx32 : En effet le boitier est compatible avec le format EATX. Mais qu'est ce que tu veux dire par "inverse 2 entretoises" ?
n°8384131
bugfx32
Posté le 17-07-2012 à 00:26:03  profilanswer
C'est tout simple: soit tu coupe à la dremel les pas de vis des entretoises et tu les vissent à la carte mère histoire quelle est au moins les 2 appuis qui manque.
Soit tu les retournent et tu fait passer le filetage dans le trou ou normalement tu met les visses. C'est un peu tricky comme système, mais ça marche.
n°8384151
lecter-bru​ckik
Posté le 17-07-2012 à 00:51:49  profilanswer
Oui en effet, plutôt tricky ...
J'espère ne pas avoir à en arriver là, d'autant plus que je n'ai pas les outils nécessaire pour la manip ... Mais en tout cas merci du conseil !
n°8384302
delatruel
Posté le 17-07-2012 à 11:01:03  profilanswer
ton pc ne servira pas pour des LAN. si tu n'y mets pas 3 CG  + 2 rad démeusurés il ne devrait pas y avoir de soucis
n°8384330
lecter-bru​ckik
Posté le 17-07-2012 à 11:22:33  profilanswer
Non c'est une config qui va rester sous mon bureau et que je vais utiliser pour pas mal de travaux de post production (Graphisme 2D/3D, PAO, Encodage, Montage HD, ...) et pour des jeux occasionnels.
Pour le moment il y aura une CG et maximum il pourrait y en avoir 2.
Après en rad, ce sera deux H80 de chez Corsaire.
Boitier dique durMSI gtx 670 ou ASUS GTX670 TOP ?
Changer de boitierasus gtx 680 direct cuII top
Performances Port x4 et x16 Asus 7950changement de boitier
Asus P8Z77-V ou GIGABYTE GA-Z77X-UD3H WiFiShuttle XH61 ou Asus S2-P8H61E
Ventilateur pour une config i7 3820 dans un boitier micro ATX
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour l'ASUS Z9PE-D8 WS
