4954 connectés
  asus gtx 680 direct cuII top
n°8382764
lartisth
Posté le 15-07-2012 à 17:06:48  profilanswer
Bonjour, je me suis commandé la asus gtx 680 direct cuII top il y a quelques jours et elle devrait pas tarder à arriver.
Seulement je viens de me rendre compte que sur mon alimentation Akasa 500W AK-P050FG8-BK je ne possède que 2 connecteurs 6 pins pour la carte graphique alors que il faut du 8+6 pins pour cette cg.
Est il possible de ne relier l'adaptateur 8 pins -->6+6 pins fourni qu'avec un seul 6 pin et de mettre l'autre 6 pins sur l'autre port 6 pin de la carte 3d?
Ou alors est ce que je dois carrément changer d'alimentation?
Cordialement, Pierre
n°8382824
crash-test
Posté le 15-07-2012 à 18:14:22  profilanswer
Je pense que tu auras les cables fournis avec CG.
Du moins c'etait dans la boite de ma GTX 580 de chez Gigabyte.
http://prem1.hiboox.com/vignettes/2812/a153d61a97a6bacc91312948d80a2058.jpg
Message édité par crash-test le 15-07-2012 à 18:14:45
n°8382840
you_pla
Posté le 15-07-2012 à 18:27:20  profilanswer
tu as dans la boite un adaptateur 8 pin vers 2*6 pin
n°8382873
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-07-2012 à 18:53:22  profilanswer
vi il y a un adaptateur de fourni
puis tu t'es enmerdé pour rien , fallait prendre une Asus GTX 670 DCU2...
n°8382912
lartisth
Posté le 15-07-2012 à 19:38:09  profilanswer
En fait j'avais déjà prévu de mettre les deux connecteurs en 2x6 pins vers 8 pins mais le problème est que la carte est en 6 pins + 8 pins donc il me manquerait un connecteur 6 pin vu que j'en ai que 2 sur l'alim.
Ce que je voulais savoir c'est si il est possible de brancher uniquement un connecteur 6 pins sur l'adaptateur 8 pins vers 2x6 pins et de brancher l'autre sur le port 6 pins.
Qu'en pensez vous?
Pierre
n°8382918
lartisth
Posté le 15-07-2012 à 19:44:10  profilanswer
Merci pour vos précédentes réponses au fait!
n°8383135
lucien007
Posté le 16-07-2012 à 01:10:58  profilanswer
500w non ca marche pas comme ça il faut minimum 650w avec cette carte  sinon tu risque quelque problème d'alimentation pourquoi ? parce que c'est une carte OC
vous avez quoi comme config ?
n°8383136
Caake
Posté le 16-07-2012 à 01:13:53  profilanswer
Ce qu'il faut pas voir...
Une 500w suffit amplement même pour une 690 alors les conneries du genre faut une alim' de 1000w pour un SLI de GT8800... :sarcastic:
n°8383236
lucien007
Posté le 16-07-2012 à 11:00:02  profilanswer
Voilà CAAKE regarder la conssomation minimum  c'est 600w http://www.materiel.net/carte-grap [...] 77808.html en faite c'est pas moi qui dit ça c'est eux
Message édité par lucien007 le 16-07-2012 à 11:00:58
n°8383243
lucien007
Posté le 16-07-2012 à 11:05:11  profilanswer
Ne t'embête pas LARTISTH pour la 680 achete toi une Gtx 670 qui est un peu -7% que la 680 mais c'est 100€ de mois  dans la poche
C'est juste mon avis et toi de voir
n°8383247
Caake
Posté le 16-07-2012 à 11:08:11  profilanswer
Non mais c'est des conneries. Si tu te fies à ça t'as pas fini de te faire pigeonner. :sarcastic:
n°8383255
kroks-
Posté le 16-07-2012 à 11:18:18  profilanswer
mdr :)
ma config avec 2 gtx 670 fait 530w à la prise pendant 3dmark (480w avec rendement 90%) son alim suffit largement :D
par contre il te faudra un adaptateur en plus, 2 molex vers pcie 6pins
pourquoi t'as acheté cette carte sans meme connaitre ca? :/
elle est vraiment destinée aux overclockeur extreme avec vga hotwire et tout, quel gâchis.. une gtx670 t'aurait suffit :o
Performances Port x4 et x16 Asus 7950Asus P8Z77-V ou GIGABYTE GA-Z77X-UD3H WiFi
Shuttle XH61 ou Asus S2-P8H61E[HFR] Actu : ASUS lance sa Maximus V Extreme en Z77
Problémes Asus DirectCuII 7950 sur carte méreAsus P8Z68-V PRO GEN 3 - reboot loop
asus 680 gtx dc2o vs dc2tAsus P8H77-I : matériel compatible
Radeon hd 7970 modifiée ou gtx 680 de référence ?
Plus de sujets relatifs à : asus gtx 680 direct cuII top
