2878 connectés
  7950 sur PCI-E 3.0 reconnue sur 2.0
n°8902393
Soupape50
Posté le 19-10-2013 à 13:22:30  profilanswer
Bonjour !
J'ai d'énormes problèmes de perfs avec ma Sapphire 7950 Dual-X (n'achetez jamais cette carte), bref j'ai déjà fait plusieurs topics.
Simplement aujourd'hui en fouillant un peu j'ai découvert dans GPU-Z que soi-disant ma carte est branchée en PCI-E x16 2.0.
Je possède une MSI Z77A-G45 et (sauf si je deviens fou) je l'ai bel et bien branchée sur le port 3.0, donc ici : http://img11.hostingpics.net/pics/357216fuck.jpg
Voila le screen de ce que me dit GPU-Z : http://img11.hostingpics.net/pics/293622Capture.png
Bref entre la CM, GPU-Z et moi, qui est le fautif ? :')
Merci :D
n°8902491
Djay83
Posté le 19-10-2013 à 14:31:20  profilanswer
T'as éssayer le render test?
n°8902496
Soupape50
Posté le 19-10-2013 à 14:34:31  profilanswer
Yep pendant 5 minutes, la carte tourne à 98% mais rien ne change dans GPU-Z.
Sinon j'ai trouvé un mec qui a le même problème mais personne n'a vraiment donné de solution (ou alors j'ai mal traduit) : http://www.tomshardware.co.uk/forum/380787-33-mobo
n°8902499
waglou27
Posté le 19-10-2013 à 14:38:50  profilanswer
Peux-tu en dire plus sur tes problèmes de perfs ? Parce que le PCIe 2.0, c'est pas un handicap majeur, les perfs d'un gpu entre PCI2 et 3 sont assez semblables : http://www.hardocp.com/article/201 [...] mJ9GhDoCUM
L'occaz et la recup c'est bien utile ma bonne dame !
n°8902502
Djay83
Posté le 19-10-2013 à 14:41:56  profilanswer
De toute façon ça ne devrait pas te poser des problèmes de performances.
Sinon télécharge Trixx:
-GPU clock: 1000
-Memory clock: 1400
-VDDC:1150
-Power limit: 20%
Et regarde si ça change quelque chose.
n°8902559
Soupape50
Posté le 19-10-2013 à 15:51:35  profilanswer
Mes problèmes de perfs sont résumés sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0565_1.htm
En gros, j'ai un potentiel d'OC minable.
Sinon même si ça apporte quasi rien en perfs brutes j'aurais quand même bien envie d'être en 3.0, d'un coup que mon potentiel d'OC soit bridé ou un truc du style (je dis n'importe quoi mais bref).
-GPU clock: 1000
-Memory clock: 1400
-VDDC:1150
-Power limit: 20%
Mate mon topic que j'ai cité plus haut. Ma RAM si je la met à plus de 1300 ça plante (écran avec des lignes grises) et pour mon core ca va pas plus haut que 1050 alors que mon VDDC est à 1200.
Et sinon, je suis passé sur Afterburner parce que dans TriXX tu peux pas bouger le Power limit du coup t'es constamment en train de te demander si il est bien à +20%.
i5 3570k @4GHz.
n°8902568
Djay83
Posté le 19-10-2013 à 16:04:07  profilanswer
Soupape50: je te conseille plutôt de rester à 1000 pour 1150VDDC, car 50Mhz de plus pour 0.05volt en plus c'est pas rentable, tant pis pour la mémoire.
Et bizarre le bug de Trixx, tu as bien la dernière version?
Essaye de passer sur le bios 2 sinon.
n°8902579
Soupape50
Posté le 19-10-2013 à 16:12:40  profilanswer
Ah je voyais pas ça comme un bug, juste que y a pas de jauge dans TriXX (comme dans Afterburner) pour modifier le Power Limit.
Ouais je sais et dieu sait que ça fait pas plaisir de tomber sur une CG avec un potentiel d'OC pourri.
J'vais aller voir dans mon BIOS.
n°8902583
Soupape50
Posté le 19-10-2013 à 16:16:30  profilanswer
AH TRÈS BIEN y avait une obtion dans le BIOS qui s'appelle ''GEN 3'' fallait juste l'activer.
Du coup je vais faire masse tests d'overclock pour voir si ça change quelque chose ou pas.
n°8902588
Soupape50
Posté le 19-10-2013 à 16:22:10  profilanswer
J'ai 83,7%, ça vaut quoi ?
n°8902600
Djay83
Posté le 19-10-2013 à 16:28:02  profilanswer
c'est trés bien, j'ai 58 perso, donc pas si pourrie que ça ta carte  ;)
n°8902607
Soupape50
Posté le 19-10-2013 à 16:30:18  profilanswer
What ?
Mais comment t'expliques que je plante à 1100/1300 @1200 ? Sachant que je peux pas monter plus que 1200 sinon je tape au-dessus des 80 degrés ?
Question : L'écran avec les lignes grises c'est signe de RAM trop élevée mais pour le core c'est quoi ? Perso j'ai blackscreen avec carte qui s'éteint (les ventilos s'arrêtent de tourner) est-ce que c'est signe d'un core clock trop haut ?
n°8902613
Djay83
Posté le 19-10-2013 à 16:36:07  profilanswer
Soupape50 a écrit :
What ?
Personellement ma carte plante dans 3DMark 2013 lorsque le GPU est instable dans la partie cloud gate.
Et j'ai aussi un OC pourrie même avec power limit 20%, je te conseille de rester à 1000 tu aura très peu de perte comparé à 1100, mais beaucoup moins de bruit et de consommation d'énergie.
Problème tri crossfire 7990 + 7950Problème Vtx amd HD 7950 écran noir
Boitier extern advance 3.5" USB 3.0 n'est pas reconnueCherche carte mère similaire de Asus P5Q-E
carte graphique sapphire HD 7950 vapor-XCarte PCI USB 3.0 ne marche qu'en 2.0
Cartegraphique HIS 7850 Icq² Turbo non reconnueASUS P5N-E SLI et carte Adaptec 5405
Boot difficile sur 7950 vapor X
Plus de sujets relatifs à : 7950 sur PCI-E 3.0 reconnue sur 2.0
