7405 connectés
  7950 Fréquence qui oscille
n°8452493
ledouin
Posté le 17-09-2012 à 22:36:28  profilanswer
Voila, j'ai un petit truc qui m'arrive avec ma 7950.
Sous afterburner, j'ai positionné sa fréquence max a 1200.
J'ai remarque que Sous Sleepping Dogs, quand je regarde sous afterburner je me rend compte que cette fréquence n’était pas constante, elle oscille un peu.
Disons qu'elle varie entre 1100 et 1200.
Bon au niveau du jeu je ne me rend compte de rien, mais j'aimerai bien avoir une explication sur ce phénomène.
Merci a vous.
n°8452501
Caake
Posté le 17-09-2012 à 22:40:37  profilanswer
Quand des trucs bougent à l'écran, que des textures sont générées toussa', les animations du jeu sont pas toutes les mêmes tout le temps à un point donné, donc en gros ta CG s'utilise pas à son maximum tout le temps.
Y'a genre des points où ta CG sera à 900 parce qu'il y a moins d'éléments à charger et d'autres où elle sera à 1200 parce qu'il a plus d'éléments à charger.
C'est très "sommaire" et mal expliqué, mais si jamais...
Edit : c'est même très mal expliqué, mais il est tard. Un spécialiste viendra sûrement à ta rescousse.  :o
Message édité par Caake le 17-09-2012 à 22:41:15
n°8452760
ledouin
Posté le 18-09-2012 à 09:54:38  profilanswer
Ha ok, je vois merci.
Je ne savais pas que les CG varie leur frequence suivant la charge en jeux.
Donc tout est normal ^^
n°8452781
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 10:15:05  profilanswer
Pour resumer ce que Caake a voulu dire ;)
Ta carte exploite les fréquences en fonction de son utilisation,c-a-d qu'elle ne sera pas tout le temps a 100% tout le long de ton jeux et pour une economie d'energie et de longevité de vie de la CG,il est plutôt préférable que les fréquences soient adaptées a la charge de travail demandée ;)
J'éspere avoir a mon tour été clair :)
Topic Transactions + FeedBack
n°8453010
ledouin
Posté le 18-09-2012 à 14:51:20  profilanswer
meuh tout a fait, comme de l'eau de roche
n°8453019
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 14:58:15  profilanswer
Ironie?  :D
n°8453032
bluedragon​38
Posté le 18-09-2012 à 15:13:50  profilanswer
C'est possible aussi que ta carte baisse de fréquence a cause du TDP de celle ci. Dans msi after burner , tu as un paramètre appellé "power limit %" , ça correspond à la limite de TDP. tu peux le mettre au maximum dès le départ car ça n'influe en rien directement sur la CG , en revanche si ta CG passe au dessus du TDP , bah ça passe au dessus et ta fréquence resteau maximum.
J'avais le même comportement hier lors de benchmark , on m'a confirmer sur le topic des HD7000 que c'est ce paramètre qui limite la carte :jap:
test et tu veras , dis nous si c'est cela.
AVATAR66 : comment tu peux faire tenir ta CG @ 1900 au niveau de la RAM ? augmentation de tension Vram ? bonne CG ? O_O
Sympa tes clock sinon , la mienne est en test @ 1200/1550 pour le moment.
Message édité par bluedragon38 le 18-09-2012 à 15:14:50
n°8453044
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 15:20:37  profilanswer
Afterburner power limit+20%
pour le GPU 1220mV a 1250Mhz
pour la RAM 1620mV a 1900Mhz
Approuvé sous Heaven Unigine:
A partir de la page 2 :)
n°8453056
bluedragon​38
Posté le 18-09-2012 à 15:29:14  profilanswer
Tu l'ajuste comment la tension pour la RAM dans AFTERBURNER ???
Merde grilled ... le boulet ! j'avais pas vue la petite flèche sur le côté :D
Message édité par bluedragon38 le 18-09-2012 à 15:29:30
n°8453060
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 15:32:11  profilanswer
héhé :)
n°8453071
bluedragon​38
Posté le 18-09-2012 à 15:37:29  profilanswer
niveau gain c'est pas mal ou non ?
n°8453109
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-09-2012 à 16:12:57  profilanswer
Gain par rapport a quoi?
n°8453258
bluedragon​38
Posté le 18-09-2012 à 17:56:37  profilanswer
bah stock :o
n°8453741
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-09-2012 à 07:59:20  profilanswer
Dans sleeping dogs par ex:
@Stock Tout a fond:45/50 Fps
@1250/1950 Tout a fond:60/70Fps
Donc c'est pas negligeable en fait ;)
n°8454646
ledouin
Posté le 19-09-2012 à 22:36:21  profilanswer
hellou,
bon j'ai bien testé, et c’était bien le paramètre power limit qui me bloquai.
Une petite question a Avatar, toi qui a l'Accelero avec les petits rad collés, je voulais savoir a combien monte la temp de tes VRM en pleine charge ?
Je me suis inquiété de les voir a un peu plus de 100°, mais ça se trouve ca risque rien
n°8454804
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-09-2012 à 08:08:35  profilanswer
ledouin a écrit :
hellou,
Salut  :hello:
Nickel
Et bien cela depend du soft que tu utilise :)
Dans n'importe quel jeu, les VRM ne depassent pas 75/80°C (cet été en tout cas :) )
Avec Furmark ou OCCT en mode GPU c'est autre chose....Quand j'ai eu ma carte avec l'accelero en janvier /fevrier il avait beau faire froid chez moi (pas plus de 17/18°C) les VRM's plafonnaient a 105/110°C sans probleme! Du coup j'ai banni ce genre de softs...tout du moins pour le GPU :)
Aprés un soft bien pour tester la stabilité c'est Heaven Unigine en version 3.0 je crois maintenant,il me met les VRM a 80°C max et au moins tu est en condition quasi réelle de jeu,donc parfait pour tester la stabilité d'un OC en jeu ;)
J'espere t'avoir répondu comme tu l'entend :)
Message édité par AVatar66 le 20-09-2012 à 08:09:11
n°8454890
ledouin
Posté le 20-09-2012 à 10:58:23  profilanswer
merci de ta reponse.
Ben en fait, les VRM monte a 100/105 sur sleeping dogs qui utilise la carte a donf, ce qui montre que bon la plaque de dissipation c'est bien mais ca a ses limites.
Comme un couillon, j'avait mit un voltage un peu a la louche, j'etait a 1200mv pour 1200Hz.
J'ai cherché a garder 1200Hz et je l'ai stable a 1150mv, ce qui fait les VRM reste vers les 90°
Du coup plus de "trop" problème de chauffe.
n°8454903
bluedragon​38
Posté le 20-09-2012 à 11:19:23  profilanswer
AVatar66 a écrit :
Salut :hello:
Nickel
Non mais c'est un gros problème chez AC le refroidissement des VRMS... Sur ma 5870 j'ai couplé mon accelero extrême + Thermalright VRM R5.. C'était de la bonne :love:
Ledoin : 1200mhz pour 1150mv me semble étrange.  Lance unigine je suis sur que tu verras des artefact ^^
Message édité par bluedragon38 le 20-09-2012 à 11:20:48
Topic Vente
n°8454910
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-09-2012 à 11:26:44  profilanswer
C'est pas bien haut comme voltage en effet :)
n°8455628
ledouin
Posté le 20-09-2012 à 21:11:54  profilanswer
Bon j'ai eu une plantouille au bout d'un certain temps a 1150 du coup je l'ai mit a 1160 ça a l'air de tenir, ce fait 2 heures que je joue et pas de problème.
Chui tombé sur une bonne je pense.
C'est un MSI TF3 a la base, ils doivent sélectionner leur GPU je pense.
n°8455726
bluedragon​38
Posté le 20-09-2012 à 22:36:37  profilanswer
Lance unigine ou bf3 tu sera vite fixée.
Topic Vente
n°8455884
ledouin
Posté le 21-09-2012 à 07:36:08  profilanswer
Boh ca marche, j'ai laissé unigine hier soir
ce matin il tourne encore sans bug
Cool raoul
n°8455893
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-09-2012 à 08:22:45  profilanswer
Cool raoul
Je serais toi je commencerais a me faire une ptite seance d'OC  :jap:
n°8456055
ledouin
Posté le 21-09-2012 à 12:20:24  profilanswer
Bof, je suis bien comme ca a 1200Mhz
Aprés il faudrait augmenter le voltage et ca ne me dit rien, parce que la même a 1160mv les VRM depasse les 90°
(sous sleeping dogs, impréssionant comment il chauffe la carte celui-là...plus que unigine)
J'ai test vite fait, je l'ai mise a 1280Mhz et je gagne 2/3Fps donc bof bof
n°8456617
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-09-2012 à 21:03:01  profilanswer
Les fps tu les gagnent surtout avec la frequence RAM ;)
n°8456830
bluedragon​38
Posté le 22-09-2012 à 00:49:18  profilanswer
Cool raoul
Attention... Unigine il plante pas à 1.2ghz sur ma CG en revanche il y a des micro artefacts... Je l'ai laissé tourner la nuit aussi :/ Et pourtant 80° sur le GPU et VRM :jap:
Topic Vente
660Ti ou 7950?Score 3D Mark2011 et fréquence CG
quelle fréquence de memoire je dois prendre pour les jeux?GTX 660 Ti = HD 7870 ou HD 7950 ? Tests incohérents !!!
[CM] Gigabyte GA Z77 D3H : Fréquence RAM et Gestion des ventilo[Help] Prob fréquence Ram modulante O_o
7950 ou 660 TIConfig Gamer I3 3570k - Radeon 7950 -
Arctic 7970 sur une MSI 7950Fréquence Sapphire HD 7770 OC
Plus de sujets relatifs à : 7950 Fréquence qui oscille
