4179 connectés
  Arctic 7970 sur une MSI 7950
n°8424847
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 10:57:39  profilanswer
une petite question toute bete, voila te topo :
je projete l'achat d'une 7950 et j'ai en ma possession un arctic 7970 qui traine mais sans tout les petits radatieurs qui vont sur les composants
je me demandais si sur celle là :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
je ne pourrais pas garder la plaque de dissipation deja presente sur les composants et donc juste changer le ventilo pour y mettre l'arctic 7970 a la place ?
n°8425013
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 23-08-2012 à 12:41:08  profilanswer
C'est un peu bête d'achetez une CG pour les ventilo. Je crois qu'il existe des ventilos seul... mais je ne m'avance pas trop
n°8425067
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 13:25:56  profilanswer
Vu la geule du ventilo de la msi,perso je le changerais pas,il doit deja etre performant et silencieux ;)
Topic Transactions + FeedBack
n°8425118
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 13:53:59  profilanswer
AVatar66 a écrit :
C'est sur, il est bien je pense mais apres l'arctic 7970, que tu as d'ailleur, c'est quand même le top non ?
Bon de toute façon je verrai bien, ca coute rien de viser un nouveau ventillo...
En cherchant sur le net, j'ai vu que MSI utilise maintenant le PCB des 7970 pour ce modèle, donc une phase en plus et de meilleur comopasant, elle me plai de plus en plus cette carte ^^
n°8425126
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 13:58:49  profilanswer
OrcusZ a écrit :
Non je l'ai deja le ventilo, c'est l'arctic 7970, tres tres bon
Moi ce qu'il m'intérésse sur ce modèle, c'est que en enlevant le ventilo d'origine, reste une plaque en fer qui dissipe la chaleur des VRM et memoire, du coup, j'ai juste a viser l'artic 7970 dessus
n°8425147
NextGame
Posté le 23-08-2012 à 14:09:43  profilanswer
Salut ;)
Oui l'accelero 7970 est un super rad, j'en ai eu un sur une de mes 7970 il y a peu de temps, le gain de température est bluffant ;)
J'ai trouvé ce test qui montre qu'il est légèrement mieux que le rad de la MSI, bon ce n'est pas la même référence d'accelero et la carte est une NVidia twin frorz 2 mais le principe reste le même !!
n°8425161
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 14:18:01  profilanswer
NextGame a écrit :
Salut ;)
Et du coup, tu crois que la plaque de dissapation deja presente va suffire a remplacer les petits RAD qui normalement sont a coller sur les VRM et la memoire ?
n°8425163
NextGame
Posté le 23-08-2012 à 14:19:44  profilanswer
Bah là par contre, je ne sais pas si elle va pouvoir s'y adapté sans pour autant la modifier !!! Y'a un peu de place entre le PVB et le rad mais ca reste limite !!!
n°8425178
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 14:26:30  profilanswer
bah je verrai bien du coup, ca se trouve la base du RAD passe dans l'espace aloué autour du GPU...
Merci en tout cas
n°8425183
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 14:29:28  profilanswer
En effet je l'ai c'est top ;)
Mais a ce compte la prend une 7950 de ref et achete toi les rads independemment ;):
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Tu t'en sortira pour moi cher ;)
n°8425220
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 14:54:05  profilanswer
Ha oui pas bete, merci ^^
Bon apres, comme je dit, la MSI a le PCB d'une 7970 ce qui peut etre un plus je pense en overcloking...
Je pense quand même partir dessus du coup et puis si l'arctic ne passe pas avec la plaque, ben je verrai bien si je garde le TF3 ou si j'acheterai des petits RAD..
Merci en tout cas
n°8425243
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 15:03:44  profilanswer
Merci en tout cas
Tiens nous au jus ;)
Aprés niveau OC pour l'instant a moins de jouer dans une resolution de porcassin aucune utilité.Je passe tous les jeux a fond en 1080p a frequences stock ;)
Message édité par AVatar66 le 23-08-2012 à 15:05:40
n°8425375
ledouin
Posté le 23-08-2012 à 16:16:49  profilanswer
Ok no soucis ^^
Apres moi je ne joue pas c'est juste pour faire un plus gros score sous 3DMark que mon pote :pt1cable:
n°8425844
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 21:51:23  profilanswer
ledouin a écrit :
Ok no soucis ^^
 :lol:  :lol:  :lol:
Sta ki ki a la pu g'oss c sa ? ;)
n°8435363
ledouin
Posté le 01-09-2012 à 14:57:10  profilanswer
Alors, je reviens donner quelques news.
J'ai tout d'abord installé la MSI avec son TF3, et bon sang, qu'est ce qu'il fait comme bruit...
En charge, en OC, les ventilos s'affole très vite pour devenir insupportable.
A y regarder de plus prés, cela ne m’étonne pas, ils sont tout petit, du coup a peine a 60% cela devient très gênant.
Du coup, montage de l'Artic 7970.
Apres démontage du TF3, on se trouve devant un 7950 dont le PCB est celui de la 7970 de ref dont ils ont rajouté un VRM, parfait donc.
Par contre voila que la plaque de dissipation possède une equère sur le dessus bloquant l'installation de l'artic.
Il faut donc la couper. Tres facile, le materiau utilisé etant assez mou, il faut juste enlever les vis présent en bout et la tordre jusqu’à qu'elle casse.
Installation de l'artic sans pb, l'espace autour du gpu est suffisant.
Test de l'artic en charge.
Maintenant, l'inconnue est, est ce que la plaque suffit a dissiper les VRM de manière efficace.
La réponse est oui , mais faut pas abuser quand même.
J'ai testé a 1.3V et là c'est vite monté a 110 / 115, par contre a 1.25 avec l'artic a 100%, no problèmo, ce reste dans les 80/85.
Donc voila, je me retrouve avec une CG complement silencieuse, sans m'embetter avec le montage des petits RAD.
Maintenant les prefs sont assez ouf, je suis a 1280 GPU / 1600 Mem stable a 1.25V, sans chauffe ni bruit, j'ai presque atteint les 10.000 sous 3DMark 11...
Donc voila, MSI TF3 tres bon point pour le PCB, les composants ont l'air solide, par contre le ventilo, une horreur, vite prendre un Artic pour le remplacer.
[HFR] Actu : MSI Z77IA-E53: mini ITX et Z772 ventilo sur cpufan et ventilation NZXT phantom 410
[HFR] Actu : Arctic dégaine son Accelero pour GTX 690[HFR] Actu : Baisse pour les Radeon 7850, 7870 et 7950
Problème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)7870 / 660 Ti ou 7970 OC ? pour gamer, probable 2560 1400 soon
MSI z77a-G45 + Corsair ax850 Problem cpu 8 pin 12vMSI GTX 670 PE - OC ou 7970 Ghz - Vapor-X
config gamer mini itx -avec ventirad dark rock pro 2 - 2500k -7970
Plus de sujets relatifs à : Arctic 7970 sur une MSI 7950
