6420 connectés
  ma 7900GTO en PCI EX 1x ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5174272
amin64
BYourLord
Posté le 17-11-2006 à 15:50:01  profilanswer
Bonjour a tous!
j'ai un probléme avec ma 7900GTO aufaire tout dabord j'ai o/c mon cpu. et une fois fini je voulais lancer un teste de 3DMark 06 score bizzard 3500pts !!!
alors qu'avant de passer a 3.3GHz pour mon cpu je fesait 6459+/- avec 3DMark 06 on ma dit que c'est mon port pci ex qui est passé en 1x mais comment le faire repasser en 16x ???
ps: j'ai le bios 711
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°5174294
amin64
BYourLord
Posté le 17-11-2006 à 16:00:16  profilanswer
up
n°5174324
manu_de_tr​yo
Chez yakamoneyé
Posté le 17-11-2006 à 16:18:44  profilanswer
arrete de trafiquer ton ordi !!!!
c'est du roots, man, roots qu'il nous faut !
n°5174337
amin64
BYourLord
Posté le 17-11-2006 à 16:23:38  profilanswer
no mais sérieusement qu'est ce qui se passe ??
qu'est ce que je dois faire ?
n°5174365
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 17-11-2006 à 16:43:38  profilanswer
regardes le topic unique p5b c'est un probleme classique..
n°5174424
amin64
BYourLord
Posté le 17-11-2006 à 17:22:47  profilanswer
quel page parce que 130page a lire !!!
n°5174467
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 17-11-2006 à 17:52:04  profilanswer
tu avais kel proc avant et ta koi maintenant
je cinnais pas de proc 3.3 ghz??!!
n°5174883
amin64
BYourLord
Posté le 17-11-2006 à 20:57:28  profilanswer
probléme resolu
@punisher160 regard mon profil pour mon cpu et l'o/c sa existe !!! ;)
n°5174907
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 17-11-2006 à 21:23:31  profilanswer
c'etait  coi en fait comme ca on le saura!
n°5174915
amin64
BYourLord
Posté le 17-11-2006 à 21:27:04  profilanswer
clear mos puis je remis les reglages que j'avaais fait avant mnt sa marche a merveil !!!
3Dmark 2005: 12400 pts
3Dmark 2006:  6940  pts
n°5174927
penduzecat
Posté le 17-11-2006 à 21:31:14  profilanswer
avec un fsp trop haut, la p5b deconne et reduit la frequence du pcie
n°5176283
amin64
BYourLord
Posté le 18-11-2006 à 16:24:11  profilanswer
elle est encore passé en 1x !!! :??: ques qui sa passe ? quel qu'un peu m'expliquer svppp
n°5176290
penduzecat
Posté le 18-11-2006 à 16:27:54  profilanswer
c'est ecrit juste au dessus...
n°5176294
Sgt Bilko
Posté le 18-11-2006 à 16:28:52  profilanswer
Essayes de mettre à jour le BIOS peut etre que ca la rendra moins folle ;)
n°5177661
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:00:37  profilanswer
a chaque fois que je change le FSB elle redessent a 1x !!!
j'ai meme changé de bios tjrs le meme probléme.
n°5177662
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:00:48  profilanswer
vous ne savez pas quoi faire ?
n°5177667
penduzecat
Posté le 19-11-2006 à 14:02:48  profilanswer
baisses ton FSB :/
tu parles pas francais ?
n°5177705
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:17:08  profilanswer
Ta fréquence PCIE est fixée à 100Mhz ds le BIOS aussi ?
En tout cas c'est un bel OC !  515 de FSB c'est fort ça !   J'aimerais bien faire pareil :D
Message édité par fonky013 le 19-11-2006 à 14:17:38
n°5177709
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:18:52  profilanswer
bin j'avais reussi a l'avoir en 16x meme avec le FSB 515 mais j'ai diminuer a 500 parce que sa chauffé de trop selon TAT 82° en full mais je ne sais plus comme j'ai fait pour l'avoir en 16x. c'est a chaque fois que je modifie le FSB elle redessent a 1x
n°5177717
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:21:47  profilanswer
oué jété tres étonné j'ai eu de la chance sur tout mes composant cpu,ram,cg elles montent tres bien.
dans le bios il est pas fixé car on ma dit quand tu monte trop ton FSB diminue un peu la frequence du PCIE
n°5177718
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:22:24  profilanswer
82°c sous TAT....  :ouch:  Bordel ça fait bcp ça ! Je dépasse jamais 65°c en FULL... Et je trouve déjà que ça fait bcp!
Tu ferais mieux de baisser ton FSB à 400 et de laisser ton coeff à 9, et activer le EIST. Tu aurais la meme fréquence et plus de stabilité. Fixer la fréquence PCI-E à 100MHz aussi c'est indispensable.
Message édité par fonky013 le 19-11-2006 à 14:24:00
n°5177726
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:23:46  profilanswer
et vous pensez que sa marchera ? 400x9 ?
mais je veu rester en syncro avec ma ram
n°5177728
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:24:22  profilanswer
oué mais cté stable avec occt
n°5177734
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:26:35  profilanswer
Ta ram c'est de la PC 6400 donc à 800MHz, donc 400MHz DDR.
Si tu met ton FSB à 400, tu seras synchro. Un ratio de 2:1 dans le bios, comme la DDR fait du 800.
Tu  devrais essayer ça coute rien, vu que t'as eu de la chance de tomber sur des pièces qui montent bien, si ça se trouve tu auras juste besoin de mettre 1.4v à ton CPU et ça sera top.
n°5177735
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:27:02  profilanswer
c'est quoi EIST?
n°5177747
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:30:43  profilanswer
C'est l'option qui permet automatiquement de rabaisser le coeff à 6 pour économiser de l'énergie quand ton pc est en idle!
Appelé aussi SpeedStep. Moi je trouve ça très pratique, tu consommes moins, tu chauffes moins, et ton CPU est à fond que quand tu en as besoin.
A note que ça ne marche plus si tu n'est pas en coeff 9.
Message édité par fonky013 le 19-11-2006 à 14:31:07
n°5177755
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:33:22  profilanswer
ah ok merci je vais aller essayer 9*400 alors je met 1.4v c'est bon ?
n°5177781
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:45:38  profilanswer
bah ça j'en sais rien si ça sera bon, c'est à toi de voir si c'est stable. Essai en V  normal. et puis monte au fur et à mesure.  le V de base d'un E6600 c'est 1.3250v. Tu peux commencer à 1.35v , si ça boot pas, essai 1.4. si c'est stable alors tu peux tenter de baisser un peu jusqu'à ce que se soit encore stable. si c'est pas stable monte encore, mais ne dépasse surtout pas 1.5v, ça va trop chauffer sinon.
Enfin, vérifie bien aussi que ton PCI-E est en 8x.
n°5177804
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 14:56:23  profilanswer
pff elle est tjrs en 1x !!!
n°5177814
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:58:54  profilanswer
Et bien dans ton BIOS fait un LOAD DEFAULT SETTINGS.
Tu n'as pas précisé ou non si tu avais bien fixé ton PCI-E à 100MHz dans le BIOS.
n°5178131
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 17:01:01  profilanswer
Bizzard: j'ai etteint mon pc pendant 2h pour sortir dehors et quand je suis rentré le pci ex est passé a 16x !!! mDrrr koi
n°5178147
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 17:06:33  profilanswer
je suis stable a 3600MHz en 9*400 a 1.365v je ne depasse pas les 64° vous pensez que c'est bon ?
n°5178228
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 17:34:57  profilanswer
Ah !!!!!! bah alors ça !! Ca c'est du tout bon carrément !  T'es tombé sur un bon CPU mon gars! Pour ma part, impossible d'atteindre les 9*400 en dessous de 1.45v et c'est meme pas stable..
T'as lancé OCCT perestroika + un 3Dmark   2003 ou 2005 ou 2006 ?
Message édité par fonky013 le 19-11-2006 à 17:35:28
n°5178331
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 18:11:35  profilanswer
juste un occt et un 3dmark06
n°5178336
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 18:12:52  profilanswer
en wc tu crois que je pourrait ateindre 4GHz ?
n°5178781
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 20:57:57  profilanswer
Apparemment tu ne t'y connais pas assez pour passer au WaterCooling si tu poses la question... Et puis après, à quoi ça  te servirait? Un E6600 @ 3.6GHz c'est déjà du reve et aucun jeux  n'exploite tant de puissance.... Seulement très peu de programmes...
n°5178923
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 21:50:22  profilanswer
oui oui je sais tres bien que les jeux n'exploitent pas tant de puissance mais par ex quand on a quelques programme ouvert en meme tant que le jeu la c'est intéréssant fin je veu dire plus la frequence est élevé plus on peu ouvrir des programmes en meme temps
n°5178925
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 21:51:45  profilanswer
en plus mnt a 3.6GHz tu a raison c'est vraiement jour et nuit entre mon 3400+ AMD64 le changement est tres flagrant !!! 509pts a CPUMARK99
Message édité par amin64 le 19-11-2006 à 22:16:56
n°5178934
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 21:55:10  profilanswer
En meme temps, quand tu joues, tu ne fais que ça, alors pourquoi avoir d'autre progs en marche....  Si tu parles de soft de P2P, garde en tete que c'est illégal tout ça ...  Mais ça ne bouffe que très peu de resources..
n°5178947
amin64
BYourLord
Posté le 19-11-2006 à 22:00:33  profilanswer
no no pas du p2p
mais par ex un petit scan de norton, création de l'image d'un dvd avec alcohol,encodage de video,...
 Page :   1  2
Page Précédente
7900GTOWin XP + PCI WIFI (Dlink) + Domaine = identification impossible.
PCI XPRESS et socket 478problème de DD Externe Samsung ou Carte Pci USB 2.0
PCI Express 16x vers un PCI Express 8x7950GT, X1900XT ou 7900GTO?
Est ce qu'il existe des carte PCI pour boitier slimTerraTec Aureon 5.1 PCI : drivers modifiés
MSI 7950GT / 7900GTO et Pure vidéo + HDCPquelle carte TV TNT PCI à moins de 70-100€?
Plus de sujets relatifs à : ma 7900GTO en PCI EX 1x ???
