3980 connectés
  Dual bios msi 6970 lightning >> Utilité ??
n°8446589
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 11-09-2012 à 20:39:49  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de m'apercevoir que mon msi 6970 lightning a un dual bios ( ou 3, car 3 positions sur le swith).
D'origine le bouton est à droite, je l'ai mis a fond à gauche, cela ne démarre pas mes écrans  :whistle:
@u milieu, rien ne change par rapport à la position initiale, j'ai les mêmes fréquences, mémoire et cpu sur la carte et ventilo.
A quoi cela sert-il si rien ne se passe quand je swith  :??:
Merci de votre aide
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°8446624
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-09-2012 à 21:09:30  profilanswer
http://img27.imageshack.us/img27/7421/image001cht.jpg
L =Réservé pour une future fonction (commutateur sur cette position, l'appareil externe est nécessaire pour démarrer la carte) ... actuellement, aucune conception, donc si vous passez à "L", la carte ne sera pas en mesure de démarrer.
M = boost les paramètres du BIOS a 2.5x PowerTune et maximiser la capacité limite du CCC pour l'overclocking plus élevé.
R = Default BIOS setting
ce dont j'ai trouvé
http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=672034
Message édité par uNReaLx77 le 11-09-2012 à 21:12:00
n°8446636
kachoux
Posté le 11-09-2012 à 21:16:33  profilanswer
Merci bcp.
J'ai fouille,je n'avais pas trouvé ce sujet.
Le bios "M" est identique que le "R" :/.
Il y a un tuto pour oc la version "M" quelque part ?
n°8446639
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-09-2012 à 21:21:29  profilanswer
non, tu dois avoir plus de capacité d'o/c, le power tune est augmenter, tu devrai pouvoir monter plus haut
les frequence et valeur ne change pas, apres c'est a toi de les changer
Message édité par uNReaLx77 le 11-09-2012 à 21:22:13
n°8446696
kachoux
Posté le 11-09-2012 à 22:19:38  profilanswer
C'est un bios de secours, en cas d'erreur d'oc alors.
n°8446939
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-09-2012 à 09:09:15  profilanswer
si tu oc ta carte faut le mettre au milieu
n°8447112
kachoux
Posté le 12-09-2012 à 12:29:06  profilanswer
Merci de ton aide :jap:, n’étant pas spécialement spécialiste de l'oc de CG,je vais m'abstenir :/
Bios brické CM foutue ?Problème d'affichage même dans Bios
problème pour modifier bios 560 tiHybride SSD/HDD : Dual boot ?
Probème bios GigabyteSSD reconnu par XP mais pas par le bios ?
Bios et carte graphique => Photos[HFR] Actu : Asus revoit le bios des GTX 670/660 Ti TOP
Problème après MAJ du biosALERTE mega problème, et urgent !! plus de bios !
Plus de sujets relatifs à : Dual bios msi 6970 lightning >> Utilité ??
