8997 connectés
  lag rx 6800xt
lag rx 6800xt
n°11296452
gustavion
Posté le 12-11-2023 à 18:30:57  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai acheté un nouveau gpu la rx 6800xt et depuis j'ai quelques drops de fps, petits lags ici et là, comme sur lol, ce qui peut m'empêcher de jouer carrément, je ne sais pas du tout à quoi c'est du.
ma config
CPU: ryzen 5 5500
Alim: 650W
Carte mère: B550 aorus
Ram: 2*8Go
Pour moi le problème vient du processeur qui créé un trop gros % de bottleneck (je joue en FHD)
Pouvez vous me confirmer cela ou une autre aide (j'ai fait un benchmark 3D mark je suis a 18 200 de score graphique mais uniquement 7000 de cpu, ce qui fait un résultat total de 14814)
n°11297044
ip-man
永春
Posté le 13-11-2023 à 22:35:56  profilanswer
Salutation,
quel est le ventirad installé?
quel est la marque/modèle de ton alimentation de 650W?
as tu des ssd et/ou des disques durs (hdd) et quels modèles précieusement? le cas échéant, les jeux sont installés sur ssd ou hdd?
quel etait l'ancienne carte graphique?
drops , cela peut être plusieurs choses comme la chauffe, souci logiciels (drivers) etc...
il faudrait poster ton résultat complet de bench 3d time spy, comme ça on aura des petits détails comme la température par exemple
tu joues en fhd mais l'écran est de quel modèle? sa fréquence, freesync activé si dispo?,  vsync ? etc.
peux tu poster le résumé de ta config via le logiciel hwinfo.
n°11297662
gustavion
Posté le 15-11-2023 à 17:52:45  profilanswer
Mon alimentation est une cooler master tout comme mon ventirad. Je n'ai pas de disque dur, uniquement un ssd samsung de 980Go, et tous mes jeux sont installés dessus (il me reste 314 Go de libre). Mon ancienne carte graphique était une rtx 2060 ventus et je n'avais aucun bug avec. Concernant mon écran c'est un msi g241 144hz 23 pouces qui dispose du freesync notamment du freesync amd. Cependant pour les benchmarks si je veux un résumé plus détaillé il faut payer une trentaine d'euros il me semble, et cela me pose problème. Si c'est absolument nécessaire, je peux tout à fait acheter le logiciel. Je joins ci dessous la capture d'écran hwinfo. Merci de votre réponse d'ailleurs
n°11297663
gustavion
Posté le 15-11-2023 à 17:58:41  profilanswer
On ne peut pas joindre de capture d'écran sur ce forum, je peux quand même vous recopier les informations si vous le désirez. Bonne soirée à vous
n°11297684
kabyll
Posté le 15-11-2023 à 19:58:13  profilanswer
si tu veux poster une image, il faut passer par un hébergeur externe, genre imgbb.com, etc.
et tu copies colle le lien complet BBCode
n°11297971
gustavion
Posté le 16-11-2023 à 20:30:22  profilanswer
Merci beaucoup ! Voici donc le lien de la capture d'écran
https://ibb.co/jr0m04w
n°11298416
ip-man
永春
Posté le 17-11-2023 à 21:54:41  profilanswer
pour le screen Hwinfo:
profil xmp non activé concernant la ram,  mais même sans, tu ne devrais pas avoirs des drops de fps --> as tu déjà testé le profil avec ces corsair? et si oui stable?  car pas mon ménage pour certaines séries de cette marque corsair avec cpu amd.
pour le gpu, la capture a été réalisé au repos? cela peut yoyoter l’espèce de quelques instant mais  généralement tu devrais être à 2.5gt/s au repos. ici c'est  8gt/s (logique par la limite de ton cpu au pcie 3.0), mais c'était constant ou cela fait du yoyo?
en parlant de ce modèle de gpu, tu as un siwcth sur la carte, il est en mode rage ou balance? mode rage c'est surcadence/overclocking  et donc un peu plus de consommation également donc idéalement y aller en mode balance/tranquilou.
sinon,  c'est peu précis pour l'alim c'est quel référence exactement? et par la même occasion, brancher avec 1 câble pcie dédoubler en y? ou bien 2 câble pcie distinct?
650w c'est tenable même pour une rx 6800xt et ton cpu.
pour tyme spy (futur mark 3d ) que tu as réalisé avec tes scores, , c'etait de poster ton résultat via le lien fourni + le monitoring avec graphique température cpu, temp  gpu , fps etc que tu peux poster également.
les pilotes nvidia ont été proprement désinstaller? je te préconise de les désinstaller définitivement avec DDU  si traces il y a encore. en faite mieux vaut tout désinstaller (nvidia/amd ) et réinstaller propre le pilote amd.
un tuto vidéo où je suis en accord sur le fond avec le mode sans echec, -->  https://www.youtube.com/watch?v=fu9-QfRmWjQ
pour ton écran, tu ne précise pas comme posé,  si tu fixes tes fps ? active freesync etc  ( pour time spy à désactiver).
on verra par la suite en fonction des infos.
  lag rx 6800xt
rx 6800xt ou rx6900xt ou.... rx7900xt en fonction de l'alimentationcoil whine soudain 6800xt
Problème 6800xt[config 1800€] RX 6900XT ou 6800XT?
Conseil Upgrade 13600k ou 6800xt ?Alimentation 6800xt
Port type c RX 6800XTCeux ayant/souhaitant une 6800xt, pourquoi elle et pas une 3080 ?
[ECH] 3090 contre 3070,3070ti,3080,6800,6800XTLa plus performante en gaming : 3080RTX ou 6800XT ?
Plus de sujets relatifs à : lag rx 6800xt
