5312 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
6800GT : Problème après remplacement GPU
n°4408034
Jackkk
tout simplement
Posté le 29-10-2005 à 03:00:39  profilanswer
Ouiach,y'a quand même pas mal de config sur GOOGLE avec ta mobo+6800gt et aucun pb.Donc ce n'est pas un pb courant.
Conseil:met ta config en détaillant à mort dans ton profil,même les périphérique branché dessus.
Je dirai:soit un truc mal paramétré,soit un pb de driver ou de version de bios?,l'alim tu l'as changée et ce n'est pas un mal,la ram?(tu n'as pas moyen d'essayer avec une autre marque?)
n°4408045
booba92i
Posté le 29-10-2005 à 03:27:23  profilanswer
tu dit avoir essayer une x800, a tu essayer de desinstaller les drivers ati avec regcleaner en mode sans echec (F8 au demarrage du pc) avant de mettre ceux de nvidia
sinon au niveaux de la tension de la ram dans le bios tu est a combien et quelle est la marque des barettes memoires
sinon formatc: au cas ou :)
pour les tensions de l'AGP  laisse 1,5v
comme dit paladin3333, le bios de la carte mere est t'il a jour
bon courage et ne desespere pas ;)
Message édité par booba92i le 29-10-2005 à 03:28:00
n°4408110
Bilou33
Posté le 29-10-2005 à 09:40:30  profilanswer
Depuis la X800, j'ai réinstallé mon système sur un DD différent, donc pas de soucis de drivers précédents.
Mes barettes sont, je pense, des noname. Everest me donne Nanya et Mosel comme marques. Pour la tension de la RAM dans le bios j'ai laissé en auto... J'essaierai de retour au boulot mercredi d'échanger discretos mes barettes contre d'autres sur des PC du bureau... :)
Je vais voir pour faire un update du bios avec le CD Asus, on peut toujours essayer.
Sinon voici ma config complète.
ASUS K8VSE Deluxe Bios : 1001.005
AMD Athlon 64 3200+ (2200 MHz)
2 * 512 DDR SDRAM (Nanya et Mosel) PC3200 (3-3-3-8@200 MHz)
CG NVIDIA 6800GT Galaxy 256Mo
Alim Fortron Athena 400W
2 DD SATA (Barracuda & Maxtor)
Carte son C-Media CMI8738 Audio Chip
Ecran Hyundai L70N
Et pis voilà... Merci de votre aide.
n°4408112
grotius
Posté le 29-10-2005 à 09:42:20  profilanswer
faire du dual avec de la noname mixee tu aimes les risques
n°4408127
Bilou33
Posté le 29-10-2005 à 09:59:08  profilanswer
Ben je sais pas, j'avais 512 au début, j'ai racheté une autre barette supplémentaire et voilà. Ca tournait pas mal jusqu'à présent...
Tu crois que mes plantages peuvent venir de ça..?
Message édité par Bilou33 le 29-10-2005 à 10:00:25
n°4433906
Bilou33
Posté le 10-11-2005 à 13:53:27  profilanswer
Salut à tous,
Je reviens vers vous, car après avoir mis à jour le bios de ma carte mère et avoir tourné quelques jours avec mon ancienne GPU pour régler des trucs urgents, j'ai décidé hier soir de remettre ma 6800 GT...
Et là, c'est le drame : dès le boot, je reçois un écran bleu avec une erreur STOP 0x0000007F puis ça reboote. Par contre, tout semble fonctionner correctement en mode sans échec, l'ordi ne semble pas planter...
Donc, compte tenu de tout ce qui a été énoncé précédemment (système ok avec autre GPU, GPU ok sur un autre système, bios opérationnel, pilotes à jour), est-ce que quelqu'un aurait une vague idée de quoi ça pourrait venir..?
Perso, je m'oriente vers un problème de pilote, vu que ça tourne en mode sans échec, mais j'avoue qu'après toutes ces péripéties, je commence à ne plus rien comprendre.
Donc, merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider...
n°4433961
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 10-11-2005 à 14:10:39  profilanswer
essaie les 78.05 pour les drivers.
visiblement la série des 8x.xx est toute buggée.
n°4434024
Jackkk
tout simplement
Posté le 10-11-2005 à 14:31:16  profilanswer
A tout hasard,tu n'aurais pas le cool and quiet activé,parce que  chez moi,j'ai eu le même genre de symptomes en l'activant.
n°4434029
Glork
Posté le 10-11-2005 à 14:32:55  profilanswer
J'ai tout lu et personne ne t'as proposé une chose simple:
Pilotes de ton chip de ta carte mère...
Il y a lgtps j'ai eu un ob de ce type et cela provenait des pilotes du chip CM qui étaient pas les bons...
n°4434036
Bilou33
Posté le 10-11-2005 à 14:35:33  profilanswer
Merci du tuyau, je testerai ça ce soir.
Dans le BIOS, je n'ai pas de réglages dispo pour Cool'n'quiet, donc je pense que ce n'est pas activé.
Euh et je les trouve où ces pilotes..?  :ouch:
EDIT : je me souviens maintenant avoir installé les pilotes figurant sur le CD de ma CM. Ca devrait être les bons, non?
Message édité par Bilou33 le 10-11-2005 à 14:37:48
n°4434043
Jackkk
tout simplement
Posté le 10-11-2005 à 14:41:34  profilanswer
Gaffe,parce que toutes les cartes mère n'ont pas forcement d'options dans le bios pour le C&Q,comme la mienne par exemple.Le mien s'active si dans les options d'energie du panneau de config l'option d'alimentation est sur minimale.
Edit:+1 contre les 8X.XX
      Oui,il vaut mieux installer ce qu'on te donne sur tes CD d'installation :D
Message édité par Jackkk le 10-11-2005 à 14:42:50
n°4434050
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 10-11-2005 à 14:43:47  profilanswer
on les trouve sur le FTP Nvidia dont je n'ai plus l'adresse.
n°4434076
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 10-11-2005 à 14:53:28  profilanswer
Pilotes CM : http://www.viaarena.com/Driver/via [...] _v504a.zip
Pilotes CG : ftp://download.nvidia.com/Windows [...] tional.exe
Message édité par shinigami79 le 10-11-2005 à 15:10:31
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4434457
Bilou33
Posté le 10-11-2005 à 17:35:34  profilanswer
Bon, j'ai fait les changements préconisés, pour le moment ça fonctionne. En tout cas, le PC a redémarré. On va voir si ça tient sans planter ou pas...
Je croise les doigts...
n°4434491
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 10-11-2005 à 17:48:19  profilanswer
et ouais les derniers drivers puent le caca.
n°4557188
paladin333​3
Posté le 06-01-2006 à 12:54:00  profilanswer
pas de nouvelle, bonne nouvelle alors?
n°4557238
pixedelism​e
le pixedelisme c cool
Posté le 06-01-2006 à 13:16:37  profilanswer
renvoie la en SAV  :jap: pas de chance mais ça existe les cartes nazes  :sweat:
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de RAMProblème de gravure de CD-R (Pioneer 106D)
Probleme d epiloteProblème avec clef USB qui ne marche plus
Problème Crucial ballistix tracer avec memtestidée de remplacement silencieux de ventilo CG ?
Problème pilote nvidia Asrock K8UNF3 sata/nForce3-250Remplacement ventilo carte graphique AGP 8x bruyant
SVP ; Probleme ouvrir un ibm aptiva ... :(
Plus de sujets relatifs à : 6800GT : Problème après remplacement GPU
