4169 connectés
  RX 6800 hotspot à 102°
n°10989857
ohyes78
Posté le 25-04-2021 à 02:10:01  profilanswer
J'ai acquis une rx 6800 de réf et j'ai remarqué la température du hotspot dans GPU-Z à plus de 103° sur metro exodus (setting ultra en 4k) c'est normal ce genre de température?
J'ai UV la carte à 2250 mhz avec une tension de 950 mv + test avec divers bench 3d pour la fiabilité.
Message édité par ohyes78 le 25-04-2021 à 02:10:58
n°10989876
hellion666
Posté le 25-04-2021 à 08:57:27  profilanswer
tu as pas mis les ventilateurs plus fort avant d undervolt? ?
n°10989904
ohyes78
Posté le 25-04-2021 à 10:08:27  profilanswer
Merci hellion666 j'ai crée un profil pour metro exodus avec une courbe de ventilation à 70% et une limite de conso à - 8 je suis à 95° en hotspot max (je perds 4 fps en ultra 4k 64 i/s).
Merci au Alt+r qui et super pratique pour faire des modifications en temps réel!
Pour info
Fréquence max 2250
tension 950 mv
Limite de conso -8
Gpu power chip draw 185 W max
Gpu 72°
Hotspot 95°
Message édité par ohyes78 le 25-04-2021 à 10:14:45
n°10990489
boubouse2
Posté le 26-04-2021 à 20:53:32  profilanswer
pour info, sur vega 64, le hot spot limite est à 105°C, je ne connais pas la valeur du hotspot de la RX6800, au délà, il y a underclock automatique.
n°10990824
ohyes78
Posté le 27-04-2021 à 16:40:19  profilanswer
Pour la RX 6800 le hot spot c'est 110 ° et 118° avant le reboot, pour info j'ais encore fait un Hotspot à 107° sur moto gp 21 en 15 minutes de jeux avec la ventilation à 72%?!
Info sur le bios via "https://www.techpowerup.com/vgabios/226222/amd-rx6800-16384-201029-1"
GPU Device Id: 0x1002 0x73BF
113-D4120900-101
NAVI21 Gaming XL D41209
(C) 1988-2020, Advanced Micro Devices, Inc.
ATOMBIOSBK-AMD VER020.001.000.038.015720
D4120900.101
Adjustment Range
  GPU: 500 MHz to 2600 MHz
  Memory: 1348 MHz to 2150 MHz
  Power: -8% to +15%
Power Limit
  Total: 203 W
  GPU: 200 A
  SOC: 30 A
Thermal Limit
  Edge: 100°C
  Hotspot: 110°C
  Memory: 100°C
  VR Gfx: 115°C
  VR Mem 1: 115°C
  VR Mem 2: 115°C
  VR SOC: 115°C
  Shutdown Temp.: 118°C
  Fan Stop supported: Yes
  Fan Start: 55°C
  Fan Stop: 70°C
Voltage
  GPU Voltage: 794 mV to 1025 mV
  SOC Voltage: 925 mV to 1050 mV
  Memory MVDD: 1250 mV to 1350 mV
  Memory VDDCI: 675 mV to 850 mV
Memory Support
  16384 MB, GDDR6, Samsung K4ZAF325BM
Message édité par ohyes78 le 27-04-2021 à 16:42:24
n°10990837
kenpachi07
Posté le 27-04-2021 à 16:54:45  profilanswer
le hotpost est un point de chauffe extrême sur le GPU, apparemment ce n'est pas si gênant d'après AMD et GDDR6 chauffe énormément
c'est vrai que c'est impressionant
n°10990857
ohyes78
Posté le 27-04-2021 à 17:25:04  profilanswer
Je pense avoir un problème d'assemblage sur les pads et la pâte thermique le serrage sur la chambre à vapeur?C'est comme même pas normal d'avoir des temps par rapport aux test sur les sites comme tpu avec un gpu à 70° et le hotspot à 80°?
n°10993088
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 01-05-2021 à 14:13:50  profilanswer
C'est comme les RTX 3000 c'est "normal". Les températures des puces mémoires sont entre 90 et 110 °C en charge.
Le pire cas étant pour les cartes qui sont dépourvues de pads thermiques en l'arrière de la carte et la backplate. Ou alors, des pads de mauvaise qualité.
Le soucis c'est que dans la plupart des cas, le changement ou l'ajout des pads requiert un démontage et sur le papier çà annule la garantie.
Dans le cas du minage par exemple le problème est flagrant puisque tu te retrouves avec un GPU à 45°C et des mémoires à 100°C ...
n°10993094
Tolrahc
Posté le 01-05-2021 à 14:27:32  profilanswer
C'est sans doute pour ça NV lutte autant contre le minage. Pour pas se retrouver avec XXX cartes en RMA sous garantie
[VDS] MSI B450 Tomahawk MAX + Corsair RM850x
n°10994101
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 03-05-2021 à 18:17:45  profilanswer
C'est fort possible. Mais bon, vu la taille du refroidissement sur cette génération de carte il y a doit vraiment y avoir un soucis avec cette DDR6. Un peut comme intel et ces CPUs surtout laptop qui surchauffent.  :lol:
Carte graphique non reconnu - RX 570Rtx 3070 ou rx 6800
tearing, stuttering, problèmes son RX 5700 XT nitro+Problème RX 6800xt
J'ai Recu Ma Sapphire RX 6800XT Nitro :DRemplacer une GTX 780 par une RX 5500 XT ?
Alimenter la RX 6800850W suffisant pour un Crossfire de RX vega 64 nitro+ ?
Pas de signal Ecran avec Gigabyte RX 570 8gb Rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : RX 6800 hotspot à 102°
