3854 connectés
  Alimenter la RX 6800
n°10916098
zeriusse
Posté le 21-12-2020 à 17:13:36  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais savoir si je dois brancher deux câbles séparer pour alimenter ma RX 6800 ?
Je possède une RM 850W et j'ai soit un câble avec deux fiches de 6+2 et j'ai aussi deux câbles séparer de 1x8
n°10916115
B-NeT
Posté le 21-12-2020 à 17:31:59  profilanswer
Voici les caractéristiques électriques de ton alimentation :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/21/201221053610418601.jpg
On voit que c'est une alimentation mono rail (ligne +12V), tu peux donc sans problème utiliser soit un câble PCI-E avec double 6+2 pins soit 2 câbles 8 pins. A toi de voir ce qui te convient le mieux  ;)
Message édité par B-NeT le 21-12-2020 à 17:32:08
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10916117
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-12-2020 à 17:33:31  profilanswer
Hello, sur ce type de GPU, il vaut mieux splitter l'alimentation, donc les deux câbles PCIe.
n°10916154
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-12-2020 à 18:19:24  profilanswer
Monorail ou multirail avec les grosses cartes il vaut toujours mieux mettre 2 cables.
n°10916892
zeriusse
Posté le 22-12-2020 à 16:01:19  profilanswer
Bonjour merci pour vos réponses.
Je vais alors mettre le deuxième câble
n°10916893
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-12-2020 à 16:03:42  profilanswer
Par contre, ton câble 1*8 pins c'est pas un câble ATX 12v pour le CPU ? Généralement les câbles pour GPU sont toujours en 6+2 pins, et pas en 8 pins directement qui sont des câbles pour CPU.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-12-2020 à 16:03:59
n°10916903
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 16:09:12  profilanswer
non, y'a des 8 pins direct aussi,
sur les alim recente tu peux avoir sur le cable pcie 8 + (6+2)
par contre en cpu c'est tjs 4+4 par cable pr le moment
n°10916906
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-12-2020 à 16:10:58  profilanswer
Ca doit être très récent alors, ma Seasonic Prime de 2019 n'en n'a pas.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-12-2020 à 16:11:28
n°10916913
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 16:17:18  profilanswer
pr le coup tu me mets le doute,
ms en tt cas au pire c'est (6+2) vs (4+4)
n°10916937
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-12-2020 à 16:40:55  profilanswer
Après cela dépend peut etre des marques : https://seasonic.com/prime-platinum#cables
Chez Seasonic c'est 6+2 GPU et 4+4 CPU sur toutes les PRIME.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-12-2020 à 16:41:14
n°10916942
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 16:42:51  profilanswer
je te crois,
en tt cas on peut logiquement pas se planter entre pcie et cpu (au pire sur la découpe 6/2 - 4/4, les détrompeurs, et bien souvent le fait que le cable soit étiqueté pcie ou cpu)
n°10916982
max022
Posté le 22-12-2020 à 17:18:50  profilanswer
Perso j'ai utilisé un câble PCI-E avec double 6+2 pins mais j'en ai un 2ème de dispo non branché.
Après coup, je me demande si je n'aurais pas plutôt dû plutôt branché les 2 câbles en laissant 1 6+2 pins par câble non branché.
Même si je suis également en monorail, c'est quand même mieux d'avoir moins de charge sur chaque câble ?
n°10916983
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 17:20:05  profilanswer
oui, si ca te gêne pas d'avoir 6+2 qui traine, c'est recommandé d'utiliser deux cables
(perso je trouve ca moche donc je prends le risque ^^')
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 17:20:13
n°10917007
max022
Posté le 22-12-2020 à 17:45:04  profilanswer
ok cool, merci de l'information.
n°10917035
spocki
Posté le 22-12-2020 à 18:28:51  profilanswer
quel risque ? ta peur que le câble fonde?
tes 2 câbles pcie sont sur le même rail de l'alim , donc ou est le problème .
du coup tu vas avoir 2 câbles qui pendouille dans ta tour , pour la circulation de l'air c'est pas terrible,
bon chacun ses priorités  :D
n°10917042
chriskenob​y
Posté le 22-12-2020 à 18:37:11  profilanswer
le problème est justement la, l'alim en monorail c'est bien grosse patate, mais délivré, 20/30 Ampères via un seul câble, surtout vu leurs section, comporte a la longue un risque, soit pour le câble en lui même, soit pour le pcb de l'alim qui délivre ce courant  :o
d'ailleurs certain constructeurs d'alim préconise ( depuis l'arrivée des dernières gen de GPU ) de splitter les câbles  ;)
Message édité par chriskenoby le 22-12-2020 à 18:39:06
n°10917050
spocki
Posté le 22-12-2020 à 18:51:47  profilanswer
mouiai les câbles pcie 6+2 encaisse sans problème + 225w et leur section de câble son prévu pour  et avec de la marge.
+ le pcie de la carte mère 75w , ca fait déjà 300w
ensuite attention au marketing des alim puisque mono rail ou multi rail , il y a qu'un seul étage d'alimentation pour le 12v
n°10917062
artouillas​sse
Posté le 22-12-2020 à 19:12:46  profilanswer
J'espère que tu as les bases techniques soutenir tes propos, les alimentations à découpage c'est suffisamment compliqué, il y a certainement une particularité technique derrière le multirail contre le monorail.
Perso je ne m'y risquerais pas.
n°10917072
spocki
Posté le 22-12-2020 à 19:26:06  profilanswer
selon la formule
s=pX2L
    ____
     U
un câble de 1.53mm²  soit environ  0.45mm de diamètre et de 20cm de long  encaisse 60 ampères en 12volt = 720watt
et perso j'alimente une 3090 sur un seul câble , qui ce termine par 2 8pins , et mon câble na pas fondu , et la carte tire à elle seul 360watt
n°10917103
chriskenob​y
Posté le 22-12-2020 à 20:09:49  profilanswer
spocki a écrit :
selon la formule
s=pX2L
    ____
     U
pattes de lapin, et fer a cheval s'impose dans ce cas  [:wildcopper:1]
Message édité par chriskenoby le 22-12-2020 à 20:21:43
n°10917115
spocki
Posté le 22-12-2020 à 20:27:02  profilanswer
:sleep: spécification de mon alim cool master 750w
Les spécifications techniques du bloc sont les suivantes : 750 Watts qui sont accompagnés d'un rail de 3.3 Volts de 22 Ampères, d'un 5 volts de 22 Ampères, et d'un rail 12 volts de 54.1 A pour une puissance max de 750 watts sur ce dernier. Le bloc est certifié 80 Plus Bronze, le ventilateur est de type 120 mm et semi passif sous 15 % de charge, on retrouve les OVP/OCP/OPP/OTP et SCP.
le 12v 54.1A
il manque la longueur du câble dans ton tableau :sleep:
n°10917123
zeriusse
Posté le 22-12-2020 à 20:35:34  profilanswer
Bonsoir, autant pour moi.
J'ai effectivement dans ma boite de la Corsair des câbles en 2x6+2 et non 1x8 pin
850W suffisant pour un Crossfire de RX vega 64 nitro+ ?Pas de signal Ecran avec Gigabyte RX 570 8gb Rev 2.0
Rx 5700 xt Memory clock à 1750 mhz même en idleTempératures RX 6800
Nouvelle Config à base de AMD 5900x et Sapphire 6800 xtPb affichage suite GPU RX 5700 XT
Je vais acheter une RTX 3080 Ti ou une RX 6900 XTUpgrade CG RTX 2060 ou RX 5600 XT
Changement de carte graphique GeForce 240 vers RX 580
Plus de sujets relatifs à : Alimenter la RX 6800
