8171 connectés
  Ma rx 6700 xt est-elle compatible avec mon alim ?
n°10974176
edenjl
Posté le 31-03-2021 à 14:50:55  profilanswer
Bonjour, je viens de récupérer ma MSI RX 6700 XT Gaming X et j'aimerais savoir si mon alimentation (sea sonic 760xp2 active pcf F3) est compatible...
Si c'est compatible, j'aimerais savoir si un câble pcie double type 4 récupéré sur un tx850M peut venir sur ma sea sonic  :D
Voilà merci de vos renseignement je ne comprends pas grand chose en alimentation  :bounce:
Message édité par edenjl le 31-03-2021 à 15:06:36
n°10974264
kenpachi07
Posté le 31-03-2021 à 17:25:53  profilanswer
Oui ton alim est largement ok, mais non, ne SURTOUT pas utiliser d'autre câbles provenant d'une autre alim, même de même marque.
Contacte sea sonic pour leur redemander un cable
Message édité par kenpachi07 le 31-03-2021 à 20:24:46
n°10974269
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-03-2021 à 17:39:12  profilanswer
n°10974285
kabyll
Posté le 31-03-2021 à 18:16:27  profilanswer
chez Seasonic, tous les cables sont standardisés sur leurs alims
(si je me souviens bien de la conclusion d'un autre sujet)
par contre chez les autres c'est pas tjs le cas,
et entre plusieurs marques, c'est encore plus incertain
bref, + 1 avec les autres
le mieux c'est tout de mm de contacter Seasonic,
n°10974295
artouillas​sse
Posté le 31-03-2021 à 18:36:15  profilanswer
Perso j'ai le souvenir que d'une série à l'autre chez Seaso il pouvait y avoir des différences.
Edit : d'après le représentant Seaso de l'époque (Wildcards), les cables ne sont pas identiques d'une série à l'autre : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
(N'essayez pas de le contacter, il me semble qu'il n'est plus représentant de la marque aujourd'hui)
S'il y a une homogénéité des cables c'est sur des alim produites en même temps à priori, mais chez les revendeurs il peut y avoir des anciennes réf, donc méfiance et se renseigner auprès de la marque est de mise.
Message édité par artouillassse le 01-04-2021 à 09:13:02
n°10974440
edenjl
Posté le 31-03-2021 à 22:24:11  profilanswer
Alors je suis allé voir chez LDLC et askip les câbles pcie pour Cg sont tous les mêmes chez Sea Sonic :) Ils m'en ont mêmes filés deux gratos.
Merci !
Message édité par edenjl le 31-03-2021 à 22:24:39
n°10974504
kabyll
Posté le 31-03-2021 à 23:24:54  profilanswer
c'est bien urbain de leur part ;)
Plantage... alim en cause ?ventirad Alpenföhn Matterhorn encore compatible ?
Alim ou CM HS?Ma 3060 je l'ai!!!
Ma config de bureau est elle cohérente ?Besoin d'une nouvelle alim pour 3080?
Alim trop juste ou en fin de vie?Recherche CMs Intel / AMD > Mini ITX > compatible Pico PSU
1000€ pour CPU+MB+RAM+Alim pour accompagner une RTX3070?Panne démarrage. Alim ou carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Ma rx 6700 xt est-elle compatible avec mon alim ?
