2474 connectés
  6600GT capricieuse : marche sur certaine CM !
n°4620079
gathor
Posté le 02-02-2006 à 16:20:06  profilanswer
Voila j'ai une 6600GT AGP et depuis que j'ai change de boitier elle refusais de booter :(
Je test sur un autre PC et la elle demare impec du premier coup :pt1cable: de retour a la maison rien de rien !!!
Je precise avant tout que la config marchais tres tres bien avec cette mobo et CG avant l'alim est egalement la même, j'ai seulement changé le boitier  :pfff:
Apres plusieurs test la 6600 marche tres bien sur certaine  ( Msi pour P4 ) carte mere et pas sur d'autre ( A7V8X et NF7S v2.0 ) les ports AGP des NF7S et A7V8X marchent impec que ca soit avec une RADEON 8500, Geforce 5700, Geforce4, ...
Si quelqu'un a une idée merci de le dire  :jap:  :jap:
n°4620722
gathor
Posté le 02-02-2006 à 20:35:03  profilanswer
up
n°4621032
gathor
Posté le 02-02-2006 à 22:15:55  profilanswer
C'est pas vrai que personne n'as d'idée :cry:
n°4621115
antac
Posté le 02-02-2006 à 22:39:21  profilanswer
ta carte graphique doit être raciste
n°4621163
martinik_s​oul1
Posté le 02-02-2006 à 22:59:53  profilanswer
Salut!
As tu rebrancher la prise molex sur ta carte?
As tu essayer une autre carte graphique sur ta mobo ?
n°4621574
gathor
Posté le 03-02-2006 à 09:21:19  profilanswer
Oui la prise est bien branché et j'ai testé la CG sur une autre carte mere en KT133A et ça marche nickel. J'ai aussi testé la mobo avec une autre CG et là aussi ça marche.
Il semblerait que la CG marche avec certaines mobo (dont je suis en train d'établir la liste) mais pas avec d'autres.
n°4621577
gathor
Posté le 03-02-2006 à 09:23:41  profilanswer
Alors voici le verdict :
La carte marche ( l'ecran s'allume au boot ) :
Mobo en KT133A
et sur une MS 6526 Ver 3
La carte marche po ( rien ne s'affiche mais ca boot )
A7V8X Deluxe ( mon actuelle )
K7VT4A+
Ms 6734 Ver 1 ( KM4AM )
Merci de dire si vous avez des idées ou bien des liens entre ces mobos qui marchent et marchent pas :??:
n°4621604
gathor
Posté le 03-02-2006 à 09:54:18  profilanswer
:cry:
n°4622013
martinik_s​oul1
Posté le 03-02-2006 à 14:08:35  profilanswer
Et tu dis qu'avant ca marchais correctement avant de changer de boitier...
As tu essayer de remettre ton ancien boitier?
n°4622089
gathor
Posté le 03-02-2006 à 15:04:49  profilanswer
Et en quoi le boitier serait important ? Car la mobo, le proc, la ram, l'alim, les cables, CD, HDD, D7, ... tout est pareil a part la tole :??:
Et comme ca marche avec d'autres cartes graphique je ne pense pas qu'il y ait de faux contact  :(
n°4622210
martinik_s​oul1
Posté le 03-02-2006 à 16:15:35  profilanswer
Mouais effectivement c bizarre...
Si tu as plusieurs barettes de ram, essaies de booter avec une seule ou en changeant de slots.
Essaies ossi de mettre les params par defaut dans ton bios.
n°4622255
gathor
Posté le 03-02-2006 à 16:38:12  profilanswer
Deja fait et ca change rien non plus :cry:
Pourtant quand je teste sur une autre becane avec une NF7-S V2 de la ram Twinmos en certifie DUAL cas 2 a 200Mhz ( qui tournent seulement a 166Mhz ) Alim TAGAN 480W ca marche pas alors que sur une Kt133A avec alim noname et de la SDRAM en CAS3 ca marche :cry:
n°4622273
martinik_s​oul1
Posté le 03-02-2006 à 16:46:24  profilanswer
La misere...
Et as tu essayer de brancher differentes prises molex de ton alim sur la carte.Pt etre y en aurait une de defectueuse...?
n°4622339
gathor
Posté le 03-02-2006 à 17:30:28  profilanswer
Je crois mais je vais essayer quand même avec une autre et pis de toute facon sur les mobos ou elle demare qu'il y ait ou non la prise molex ca demarre sans probleme...
n°4622405
hercule29
Posté le 03-02-2006 à 17:58:03  profilanswer
au risque de dire des betises, as tu mis a jour le bios de la CM ? parfois ca résoud le pb (c'etait le cas avec ma radeon 9800)
n°4622462
martinik_s​oul1
Posté le 03-02-2006 à 18:21:09  profilanswer
Pas toujours...
Sur ma mobo, ca ne demarrait pas quand je ne branchais pas la prise...
n°4622559
gathor
Posté le 03-02-2006 à 19:02:32  profilanswer
Non je voulais dire que sur les mobos ou j'ai teste et qu'elle est OK que je branche la molex ou non elle demarais sans probleme, juste sous Windows j'avais un message comme quoi l'alim etait pas branché :jap:
De toute facon j'ai essaye avec et sans donc c'est pas ca :(
n°4622604
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-02-2006 à 19:28:08  profilanswer
Salut j'ai eu le meme soucis ...
J'ai simplement remit le bios à zéro, ensuite tu re-démarre normalement.
Ensuite tu Re-configure ton bios et cette fois si elle devrait démarrer :)
Tiens moi au courant :)
Edit: Non non rien c'est bon j'ai trouver :D Désolé
Message édité par mecdu66 le 03-02-2006 à 19:33:33
n°4622641
gathor
Posté le 03-02-2006 à 19:47:17  profilanswer
Deja fait aussi :cry: :cry: :cry:
Enfin bon je vais retenter on sais jamais :pt1cable:
n°4623190
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 04-02-2006 à 00:27:20  profilanswer
Essaie sa coute rien :D
n°4634549
gathor
Posté le 09-02-2006 à 15:13:42  profilanswer
Bon ben voila je crois que j'ai trouve :whistle:
Elle viens de cramer ca regle tous les problemes d'un coup la salo***
Enfin bon passont sur cette triste periode
n°4635161
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 09-02-2006 à 19:23:51  profilanswer
Sniff :'( :D
n°4635337
gathor
Posté le 09-02-2006 à 20:30:45  profilanswer
arrete de rigoler :whistle:
Enfin bon j'espere que le SAV va fonctionner sans soucis pour le coup :(
Que vallent deux cartes 6600gt en SLI ?USB qui marche une fois sur 2
K8updateNF3 ne marche pasHDR?6600GT et jeux??
Zalman vf 700 sur CG 6600GT PCI-e20pin 24pin comment ca marche?
6600Gt avec SPEEFAND6600GT probleme vidéo+jeu
Problème 6600GT - Freeze & Ecra bleu6600gt vs ATI pour du HDTV? besoin d'avis
Plus de sujets relatifs à : 6600GT capricieuse : marche sur certaine CM !
