4563 connectés
  ASUS ATI HD 6450, problème performance
n°8539415
vinvinb
Posté le 06-12-2012 à 19:17:25  profilanswer
Voila je viens de changer de carte graphique, je suis passé d'une ATI HD 4550 1GB à une ATI HD 6450 2GB. Problème c'est que les performances graphiques du PC sont presque divisées par 2 !  :ouch:
J'ai réinstallé les drivers, plusieurs fois, rien n'y fait.
Voici ma config :
carte mere :
MSI GF615M-P33 (MS-7597)
Proc:
DualCore AMD Athlon II X2 245, 2718 MHz (14.5 x 187)
mémoire :
8Go
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut provenir svp ?? :( Je suis perdu...
n°8539444
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-12-2012 à 19:34:46  profilanswer
Bonsoir
classement des cartes graphiques :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
chez AMD une carte fait partie d'une gamme et d'une serie :
les milliers sont la série, les centaines la gamme, et les unités le modèle.
et plus les chiffres sont gros, mieux c'est.
Dans ton cas , tu as changé de série (de 4 à 6), mais tu es descendu en gamme de processeur graphique... et ce ne sont pas les 2 Go de VRAM qui vont compenser les perfs.
Tu as acheté une nouvelle carte moins performante que la précédente.
Désolé...
Message édité par alein le 06-12-2012 à 19:35:13
n°8539559
vinvinb
Posté le 06-12-2012 à 20:39:16  profilanswer
en fait en lançant une appli (jeu par exemple) j'ai des bugs graphiques, comme si l'écran était sous l'eau. Ca ressemble très fortement à un problème de drivers mais impossible de trouver d'autre drivers que les derniers sur Internet :(
n°8539571
alein
Posté le 06-12-2012 à 20:42:43  profilanswer
tu as peut-etre une carte défaillante en prime, ça arrive. Tu as ces problèmes avec la 4550 ? tu as quoi comme alim au fait ?
mais pour les performances, il n'y a pas de miracle à espérer.
n°8539994
vinvinb
Posté le 07-12-2012 à 09:26:33  profilanswer
Non je n'ai pas eu de problème sur le 4550.
Niveau perf théorique la 6450 et largement meilleur, en vitesse de proc, cadence mémoire, etc... (oui je n'ai pas acheté au hasard quand même :) )
Niveau alim j'ai bien ce qu'il faut, j'ai vérifié pas de problème de ce coté là. Ca semble bien être un problème de drivers, nouvelle piste : peut-être un lien avec le SP1 que je n'ai pas installé sur Seven. Je viens de voir que les derniers drivers parle d'un problème lié à ça ... Donc je vais tester et je vous dirais ...
n°8539995
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 07-12-2012 à 09:28:30  profilanswer
Oui mais c'est quoi la marque de l'alimentation ? C'est un point important.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8540080
vinvinb
Posté le 07-12-2012 à 11:09:29  profilanswer
De mémoire l'alim c'est une 500W 80gold enermax ou coolermaster
n°8540132
gil67lix
Posté le 07-12-2012 à 11:46:33  profilanswer
Je crois que sa vient de la marque du clavier ou de la souris... des parasites je crois, sa arrive souvent sur les ATI...
HD 7850: consommation électriqueQuelle alimentation pour CG saphire HD 5830
Problème HD 6850 (x1) et (x2) avec 3DMARK Vantage !Problème de surchaufe ou overheating, urgent
Quelle 7870 ou 7950. Asus / HIS / SapphireProblème "?" avec la Firepro v5900
HD Tune me reporte des blocks endommagéProbleme ventilateur processeur
Problème au démarrage MSI 7870
Plus de sujets relatifs à : ASUS ATI HD 6450, problème performance
