6344 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation pour CG saphire HD 5830
n°8539270
indiana337​00
Posté le 06-12-2012 à 18:06:09  profilanswer
alors voila au bout de 9 mois mon alimentation Innovaxx 550Watts acheté chez Surc..f est morte...les ventilo tourne deux fois et l'alimentation s’arrête.
Or cette boutique vient de fermer! apres 20ans!!!
Donc il m'en faut une nouvelle mais à petit budget...
Que me conseillez vous?
Ma config:
AMD double coeur 1800hz (je crois)
CM asus M2A-VM HDMI
DDR2 1Go Corsaire
et donc CG Saphire HD 5830
si d'autre conseille pour l'ameliorer à petit budget...
C est pour mon fils qui joue dessus à Maincraft... c est bien ca lui fait une petit desintox!!!
n°8539276
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-12-2012 à 18:11:10  profilanswer
Bonsoir
innovaxx, voilà de la bonne noname comme on en fait (malheureusement et en dépit de la loi) encore...
Tu peux t'orienter vers une marque comme antec, fortron, bequiet, corsair, seasonic, autour de 450 watts...
Un exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139838.html
PS : et pour étonner ton fils, c'est "minecraft", le jeu ;)
n°8539278
ketketket
Posté le 06-12-2012 à 18:11:56  profilanswer
Salut , tu devrais avoir une antec 520 W qui se trouve vraiment pas cher pour la qualité que c'est ;) , autrement si tu trouves une silverpower d'occasion qui devrait normalement pas être cher tu peux y aller aussi ;).
Edit : je ferais pas moins cher qu'alein
Message édité par ketketket le 06-12-2012 à 18:12:35
n°8539281
alein
Posté le 06-12-2012 à 18:15:13  profilanswer
@ ketketket : le problème de silverpower c'est qu'il y a beaucoup à boire et à manger chez eux... du très bon comme du très mauvais.
n°8539287
ketketket
Posté le 06-12-2012 à 18:17:46  profilanswer
Bah j'ai eu la 500 W : sp-ss500 (pas cher d'occasion) et elle était vraiment top . Ensuite c'est vrai que pour le reste j'en sais pas grand chose . Mais elles sont pas toutes sur base seasonic ?
n°8539301
alein
Posté le 06-12-2012 à 18:24:32  profilanswer
malheureusement non, ils ont aussi vendu du solytech...
n°8539311
indiana337​00
Posté le 06-12-2012 à 18:28:07  profilanswer
Sur la boite de la CG il conseil 500watt minimum...
Avec une bonne 450w cela suffit?
J'ai trouvé ça en occase:
Une OCZ StealthXStream2 Power supply 500 watts à 30€..
Je suis sur Mérignac.(33)
Message édité par indiana33700 le 06-12-2012 à 18:32:49
n°8539319
alein
Posté le 06-12-2012 à 18:31:07  profilanswer
oh que oui, largement... surtout que ton innovaxx 550 devait en fait délivrer un petit 240 watts...
tu as l'alimentation sous les yeux ? si oui, peux tu nous donner l'intensité (A) sur le 12 volts ?
Message édité par alein le 06-12-2012 à 18:31:48
n°8539367
indiana337​00
Posté le 06-12-2012 à 18:53:49  profilanswer
30 A
n°8539373
alein
Posté le 06-12-2012 à 18:56:52  profilanswer
30A multipliés par 12 volts : 360 watts, j'étais sévère avec mes 240...
donc voilà, une alimentation 550 watts qui n'en donne que 360 sur la tension la plus importante pour un ordinateur...
Donc, une petite antec de 450 watts, et ton PC devrait repartir sans problème.
Et ta carte graphique consomme environ 175 watts au maximum.
n°8539376
indiana337​00
Posté le 06-12-2012 à 18:59:07  profilanswer
P= VxI
mais oui oh que c est loin...
Message édité par indiana33700 le 06-12-2012 à 19:00:05
n°8539389
alein
Posté le 06-12-2012 à 19:06:03  profilanswer
et moi donc :D
n°8539602
ketketket
Posté le 06-12-2012 à 20:57:47  profilanswer
C'est moi ou les recommandations sont souvent très (très) exagérées? dites moi si je me trompe mais sur un cable pci-e 8 broches , c'est quoi 150 w max ?
n°8539605
alein
Posté le 06-12-2012 à 21:00:11  profilanswer
En fait, la recommandation, c'est une précaution que prend le constructeur de la carte par rapport à certaines alimentations "partenaires des pro" qui affichent 480 watts et explosent à 250... tu vois ce que je veux dire... ;)
n°8539608
ketketket
Posté le 06-12-2012 à 21:05:32  profilanswer
Hé bien , j'imagine bien ce que tu veux dire par contre j’espère de pas le voir :p
n°8539616
alein
Posté le 06-12-2012 à 21:10:34  profilanswer
d'où l'absolue nécessité d'avoir une vraie alimentation de marque...
n°8539680
ketketket
Posté le 06-12-2012 à 21:47:42  profilanswer
Oui et malheureusement c'est souvent ce qui est négligé dans un configuration.
n°8540219
indiana337​00
Posté le 07-12-2012 à 12:51:35  profilanswer
Est que pensez vous de la Cooler Master GX-LITE 500W?
ou une fortron bluestorm II 500 w en occas à 30€?
Message édité par indiana33700 le 07-12-2012 à 13:04:02
n°8540224
alein
Posté le 07-12-2012 à 12:58:07  profilanswer
que ce n'est vraiment pas un modèle recommandable.
n°8540234
crypo
Posté le 07-12-2012 à 13:05:34  profilanswer
j'avais une HD 5830, en jeu ça consommait avec un Phenom II OC à 3.8 environ 250/260 W à la prise, en Bench ~ 380W.
Une LDLC 400W ira bien. 500W pour avoir de la marge pour un upgrade http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html
Message édité par crypo le 07-12-2012 à 13:06:15
n°8547051
indiana337​00
Posté le 13-12-2012 à 09:00:14  profilanswer
J'ai pris une lepa-450w-w450-sa, et franchement pour le tarif 36€ elle fonctionne super bien, pas de bruit, on entend le disc dur travailler...et l'ordi peut tourner la nuit sans problème.
Fils gaînés, assez long...
n°8547138
alein
Posté le 13-12-2012 à 10:44:38  profilanswer
Bonjour
Si le PC refonctionne, c'est parfait ;)
n°8547203
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-12-2012 à 12:16:19  profilanswer
Pas forcément sévère, je dirais réaliste ( vu que sur une config qui tire pas 200W en jeux elle a pétée en 9 mois... ), mais même pour l'intensité en général ils racontent des conneries... regardes la heden 480w, ils annoncent 36A sur le 12V, ça l'empêche pas de pas être capable de délivrer 200W correctement...
Enfin, ils ont juste changé l'étiquette entre la première et la 2ème version de cette alim, la première annonçait 10A sur le 12V, sans doute réels ceux là, puis après ils ont marqué 36 quand on a commencé à critiquer, mais ça reste la même merde.
Message édité par Kingus 4300 le 13-12-2012 à 12:17:06
n°8547204
alein
Posté le 13-12-2012 à 12:22:26  profilanswer
Salut Kingus
ouaip, un jour il faudra faire un grand topic avec toutes les alims noname et leurs étiquettes foireuses. Le tout, épinglé en tête de section, éviterait bien des soucis...
  Alimentation
Problème HD 6850 (x1) et (x2) avec 3DMARK Vantage !HD Tune me reporte des blocks endommagé
Conseille alimentation nouvelle config svpmeilleur CG rapport/qualité/prix ?
[Avis]Config montage Vidéos/photos HD Vapor-X HD 7770 VS HD 7850 2 Go ?
Pc montage vidéo HDAlimentation hors service mais fonctionnelle
Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !Problème d'alimentation ? (stuttering, freezes, synchronisation vertic
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation pour CG saphire HD 5830
