4130 connectés
  5700XT Hotspot +100°c ??
n°10679298
Quilrom
Posté le 02-01-2020 à 17:18:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une MSI 5700XT MECH OC
Elle fonctionne bien au niveau de l'affichage mais en regardant de plus près il semble qu'il y ai un soucis de températures.
A pleine charge le GPU est vers 65°c, sauf que la température Hotspot monte directement à 106/110°c !!
J'ai lu que AMD affirme que la puce résiste à 110°c, mais j'ai aussi lu qu'elle est censée se trouver vers 95°c
Surtout ce que je remarque c'est les fréquences GPU et Mémoire qui vacillent très rapidement comme si il s'agissait d'une mise en sécurité pour éviter le dépassement des 100°C
Pourriez vous me confirmer que c'est normal ou qu'il y à bien un problème ?
Est ce qu'il n'y aurait pas eu un loupé de pâte thermique entre la puce et le dissipateur ... ?
Message édité par Quilrom le 02-01-2020 à 17:20:33
n°10679328
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-01-2020 à 18:06:00  profilanswer
Bonjour
Vu les test sur une 5700XT Gaming de MSI : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,9.html
Ta carte doit avoir un soucis.
n°10679333
Quilrom
Posté le 02-01-2020 à 18:15:35  profilanswer
Aucun des test que j'ai lu,ni le tien, ne parle de la sonde hotspot
Si je regarde juste ma température GPU je tourne à 65°c donc RAS
Mais la température hotspot (sonde de la puce) monte proportionnellement à la température GPU mais jusqu'à atteindre 110°c.
110°c est la limite, je constate en parallèle que ma fréquence GPU fait des allé/retour entre 900 et 1900mhz (en gros)
n°10679334
artouillas​sse
Posté le 02-01-2020 à 18:17:52  profilanswer
Ah oui j'ai mal lu.
Aucune idée de ce que c'est que la sonde hotspot, désolé.
n°10679337
Quilrom
Posté le 02-01-2020 à 18:25:45  profilanswer
C'est une sonde pour la puce du GPU en elle même.
En théorie je devrais avoir 15/20°c de différence entre les 2
Message édité par Quilrom le 02-01-2020 à 18:35:56
n°10679344
nerzo
Posté le 02-01-2020 à 18:37:19  profilanswer
La carte commence à throttle à 110° donc non ce n'est pas normal. J'avais le même problème sur une Gigabyte Gaming OC, le hotspot était constamment à 110° et la carte n'arrivait pas à se refroidir.
Je l'ai renvoyé.
Je pense que ta carte est défectueuse. Après les MSI MECH OC sont pas les meilleurs modèles en terme de refroidissement mais bon...
n°10679356
havoc_28
Posté le 02-01-2020 à 18:52:57  profilanswer
C'est un soucis de mauvais contact entre la base du radiateur et la surface de la puce, en fonction des exemplaires, l'assemblage peut être un peu déficient et ne pas appliquer assez de pression entre la puce et la base, ça se comprend car trop de pression => possibilité de fissuré la puce = puce hs, mais les cartes devraient être mieux contrôlés ... et s'assurer d'un bon contact / pression entre la base du rad et la puce.
n°10679497
Quilrom
Posté le 02-01-2020 à 22:08:40  profilanswer
Ok merci
Je vais renvoyer la carte et opter pour un autre modèle ...
n°10679807
ledesillus​ionniste
Posté le 03-01-2020 à 13:23:14  profilanswer
y a t-il des retours de ce genre chez sapphire ?
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10689039
Quilrom
Posté le 20-01-2020 à 21:29:43  profilanswer
Bonjour a tous
Je relance un peu mon post au cas ou un jour ça intéresse quelqu'un  :hello:
Étant curieux et après avoir regardé quelques vidéos je me suis décidé a la garder pour l'améliorer.
J'ai donc ouvert la bête !
Non seulement les pads thermiques sont trop petits mais ils sont mal posés, les 2 mémoires sur le côté ont un pad de 4mmx8mm ... LA BLAGUE !
Mais ce n'est pas le pire, je nettoie et repose le rad sur la CG et STUPEFACTION  :ouch:  :ouch:
>>> On voit le jour entre le rad et le GPU !!
En gros le ventirad est composé de (seulement) 4 caloducs sur lesquels la puce est en contact.
Le problème c'est que les 2 caloducs du centre sont plus bas et les 2 extérieurs sont inclinés.
Le GPU ne touche alors que sur 2mm sur 2 côtés, le reste étant lié par la pâte thermique ...
J'ai d'abord cherché une solution en watercooling, mais aucun kit disponible.
Je n'ai trouvé que le Alphacool Eiswolf pour 5700xt "longue". La Mech oc, la MSI Evoke (la même avec des pad thermique derrière), la sapphire pulse utilisent la même carte version "courte".
Ces 3 cartes sont merdiques, mais ameliorables.
Je me suis donc lancé a commander du bon pad thermique Gelid gp extrem et j'ai limé les caloducs au niveau du contact du GPU avec une lime tres fine.
Et bien-sûr de la bonne pâte thermique que j'avais déjà .
Pour les pads thermique celle qui est d'origine est en 2mm mais du coup sont trop petits par endroit même après rectif de la base.
J'ai donc commandé de la Gelid gp extrem 1.5mm que j'ai doublé pour faire 3mm et que j'ai compessée manuellement afin de ne pas forcer au vissage.
De toute manière la pâte est meilleur quand elle est compressée. J'ai aussi changé celle de la VRM (un pauvre rad vissé et dont le contact avec le ventirad se fait par un pad :pt1cable: ) même si j'ai l'impression que c'est de la Thermal grizzli (8w/m k vs 12 pour la Gelid)
Résultat
Mémoires : 71 vs 85 °c
VRM : 71 vs 74
GPU : 70 vs 66 (effet dissipation des autres puces dans le rad)
Thermal Jonction (hotspot) : 95 vs 110°c :bounce:  :bounce:
J'ai donc désormais une 5700xt payée 300€ + 25€ de pas thermique (et il m'en reste 1/3) qui tourne a peu près.
Prochaine étape, faire une backplate en cuivre pour dissiper un peu par derrière ! (Atelier de métallerie a mon travail)
Pour ceux qui ont le problème mais ne veulent pas l'ouvrir, la solution la plus simple c'est MSI Afterburner > Power limit : -5% (ne pas oublier le - )
C'est pas super mais au moins la fréquence sera un peu plus basse parce qu'on lui donne moins de Watt, et non parce que la puce est entrain de surchauffer et se met en sécurité.
Pour résumer :
MSI 5700 xt Mech OC
MSI Evoke 5700xt
 = De la merde !
On sent que le radiateur n'est pas conçu pour cette carte et surtout qu'il n'est pas du tout assez dimensionné.
Espérant aider quelqu'un un jour
Message édité par Quilrom le 23-01-2020 à 21:52:54
n°10689161
gima56
Posté le 21-01-2020 à 08:23:49  profilanswer
il y a 2 solutions pour adapter un AIO sur une CG, c'est le Kraken G10 & G12. Enfin y en a peut être d'autres mais je connais ces deux-là au moins  :D
J'ai fait ça sur ma 1070Ti, j'ai perdu 20°C en idle et en charge.
Ce sont "juste" un adaptateur sur lequel tu montes ensuite un AIO (dans mon cas Kraken X52) classique pour CPU.
Par contre,
- vérifie sur le site de NZXT si ta carte est compatible.
- si elle n'est pas indiquée, fouille le web. Mon modèle n'était pas indiqué, NZXT ne voulait bien évidemment pas se mouiller (je les comprends) mais j'avais trouvé 2 sujets de gars disant l'avoir fait, donc YOLO et je ne regrette pas.
Message édité par gima56 le 21-01-2020 à 08:25:19
n°10689188
Quilrom
Posté le 21-01-2020 à 09:54:25  profilanswer
Concrètement la différence entre la carte courte des Mech, Evoke et pulse et la longue c'est que certains composants ne sont pas du tout disposés pareil et donc ça ne collera pas avec les emplacements prévus pour la grande carte.
Le GPU et la mémoire ne changent pas mais tous les condensateurs sont placés différemment.
Je ne connais pas du tout kraken je vais me renseigner mais ça me paraît impossible de faire correspondre.
n°10689192
rico53
Posté le 21-01-2020 à 10:04:18  profilanswer
J'ai l'impression que c'est la loterie sur certains modèles.
J'ai pris une RX 5700 XT Gigabyte Gaming OC et pour l'instant elle n'est pas monté plus haut que 70° et 90° en hotspot.
Il y avait eu un problème identique avec des versions de vega. Je pense notamment à la vega 56 strix qui avait vu son problème corrigé avec de meilleurs pad thermiques pour la version arez.
n°10689395
havoc_28
Posté le 21-01-2020 à 17:20:21  profilanswer
Oui ça peut être un soucis dans les lignes de montages ...  un ventirad mal serré etc ...  Pour Vega c'est pire vu qu'il y avait aussi l'histoire de l'interposer avec ou sans résine pour mettre la HBM2 à la même hauteur que la puce ... ou pas en fonction.
https://videocardz.com/72173/there- [...] u-packages
Message édité par havoc_28 le 21-01-2020 à 17:21:54
n°10689488
Quilrom
Posté le 21-01-2020 à 19:33:10  profilanswer
La c'est flagrant même serré a fond il y avait un jour entre la puce et le rad. Due aux caloducs qui ne sont pas au même niveau ...
Même sans ça le rad est trop leger.
Je ne sais pas comment poster des photos ici mais il y en a qui tourne sur le net.
J'ai regardé le kraken je n'avais pas trop compris tout à l'heure mais ça a l'air vraiment pas mal.
Le seul soucis c'est pour refroidir la mémoire car la platine de l'API ne sera jamais assez grande pour tout couvrir.
Du coup j'aimerai bien qu'on m'explique comment on fait pour les 8 puces mémoires qui sont tout autour du GPU (environ 8x8cm) avec un adaptateur kraken
Edit :
Le G20 ne marque pas de compatibilité pour les séries AMD RX5XXX et aucune info sur le net
Message édité par Quilrom le 21-01-2020 à 19:56:17
n°10689777
Alexisy
Posté le 22-01-2020 à 11:39:36  profilanswer
Oui, sur ma 5700XT pulse de Sapphire j'ai 74°C GPU et 95-99 °C sur le Hotspot avec le Bios Boost, ce qui la rend bien plus bruyante que ce que les test de Gamer Nexus laissent penser. (RPMs à 2300-2500+ sur mon GPU à pleine charge)
Par contre lapasser sur le bios Quiet la rend bien plus silencieuse, avec les temps  65°C GPU et 85°C Hotspot bien plus raisonnables (et RPMs ne dépassant pas 2000), pour une pénalité de perf d'environs 5% que je récupère avec un undervolt auto, ce qui fait que je ne l'ai pas renvoyée.
Lest temps GDDR6 sont raisonnables dans les 2 modes par contre.
Message édité par Alexisy le 22-01-2020 à 11:41:27
n°10690045
Quilrom
Posté le 22-01-2020 à 20:39:17  profilanswer
Même si la pulse a la même base il semble qu'elle soit tout de même plus fiable concernant les températures.
Concernant le Kraken G20 j'ai lu sur des forums anglais que certains l'ont montés sur des 5700xt "longues" et vu le système de fixation du G20 sur la CG c'est forcément compatible avec les cartes "courtes".
Reste plus qu'à résoudre ma question sur la mémoire car je ne comprends pas comment elle peut être refroidie
n°10690071
ledesillus​ionniste
Posté le 22-01-2020 à 21:24:59  profilanswer
msi a l'air aussi doué qu'asus pour les gpu/vram...
Bon de toute façon j'avais déjà banni MSI pour leurs transistors en carton.
n°10764316
pimousse69​600
Posté le 09-05-2020 à 21:01:12  profilanswer
j'ai bien fait de la mettre en wc ;-)
n°10764767
teiris
Delenda Carthago
Posté le 10-05-2020 à 17:49:16  profilanswer
Quilrom a écrit :
Bonjour a tous
Le bloc 11758 de alphacool est compatible avec ces 3 modèles. Il n'est d’ailleurs compatible qu'avec ces 3 modèles. J'en ai commandé un, avec une boucle complète CPU+CG pour mon WC, je devrais le recevoir la semaine prochaine.
Il a très peu de review, seulement en allemand et à priori les températures perdent 40-50° avec. Il faut dire que ce n'est pas dur le mech OC chauffe tellement ...  80 sur la CG 100-110 sur la TJ... ET un bruit d'enfer avec le ventilo a 2600.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10780888
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-06-2020 à 21:33:55  profilanswer
Je remonte ce topic !
Sur ma 5700Xt pulse je me suis apperçu que en résumé en 4K, j'ai un hotspot à 104° et une température gpu à 101° environ 3 degré de moins quoi.
Donc je suis censé faire quoi ?
J'ai jamais démonter une carte graphique, c'est compliqué ?
Juste je démonte le rad, je remets de la pâte comme il faut, je serre bien et basta ?
C'est juste ça ?
Ou sinon je fais un sav, après tout ça ne me fait pas trop chier j'ai une vega 56 en attendant ça me suffit......
Je l'avais achetée sur HFR.....Donc bon sav :)
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10781043
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-06-2020 à 12:01:56  profilanswer
J'ai trouvé un tuto pour la démonter:
https://www.youtube.com/watch?v=deLBTEqynhg
ça ne me dit rien, je vais perdre la garantie
Message édité par LePcFou le 13-06-2020 à 12:02:07
n°10791505
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 11-07-2020 à 00:33:51  profilanswer
J'ai fait un ticket chez le sav de Sapphire.
Je leur demande si c'est des T° normales, 100° pour le gpu et 105° pour le hotspot
On va voir s'ils répondent.....
n°10796401
ak47
Posté le 26-07-2020 à 16:23:40  profilanswer
salut
as-tu une réponse de chez saPphir ? MERCI
n°10796419
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-07-2020 à 17:26:36  profilanswer
Oui ils ont dit c'est pas normal et me demandent de la renvoyer au revendeur.
Je viens de la renvoyer, plus qu'à attendre....
Toi aussi ça chauffe ?
Message édité par LePcFou le 26-07-2020 à 17:40:54
n°10797278
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-07-2020 à 21:47:19  profilanswer
Si j'avais su j'aurai pris une 5700xt gigabyte ! ma vega 56 gigabyte ne chauffe pas.
Bref je patiente avec justement !
n°10811701
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-09-2020 à 15:27:20  profilanswer
HFR m'a changé la carte sur leur stock (merci à eux)
Et c'est le jour et la nuit.
Je passe d'une carte qui chauffe à 100° avec le ventilateur à 2800rpm à une carte qui chauffe à 70° avec le ventilateur à 1700rpm
https://zupimages.net/up/20/36/sfcu.jpg
n°10811741
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 01-09-2020 à 15:54:16  profilanswer
En appliquant la solution des rondelles j'y ai gagné plus de 20°C sur ma vega 64 ;)
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] tions.html
n°10812823
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-09-2020 à 20:41:31  profilanswer
Merci pour le lien
Sérieux asus ils sont des vrais boulets, c'est pas la première génération de carte amd sur laquelle ils ne serrent pas correctement les vis.
Et en plus ils appliquent une "taxe asus"
L'abus quoi
Plantage PC 5700XTCPU 100 degres sur bureau , grosse chute de fps , help
CPU 1 cœur à 100% et les autres à 50% en jeuCherche kit enceintes 2.1 - 100€ max
i5-9300h CPU 100% en jeuProcesseur 100% sur the division 2
Disque de stockage neuf utilisé à 100%Samsung 970 Evo Plus a 100 degrés... Normal ?
Carte graphique 100% et crashPC 100% dédié à la vidéo
Plus de sujets relatifs à : 5700XT Hotspot +100°c ??
