4523 connectés
  Plantage PC 5700XT
Plantage PC 5700XT
n°10678846
galakcy
Posté le 01-01-2020 à 21:19:59  profilanswer
Bonjour a tous !
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un souci avec un PC fraîchement monté.
Commandé a l'occasion de Noel, voici la config que j'ai monté :
- AMD Ryzen 5 3600
- Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition
- CM Asus tuf b450-plus gaming
- 16 Go RAM (2x8) Crucial Ballistix Tactical Tracer 3000 MHz, DDR4  CL15
- SSD Kingston  Interne A400 2.5" (480Go)
- AMD Radeon 5700 XT  (Asus TUF)
- Deux disques dur de stockage
- Alimentation LDLC 650W en PLatinium modulaire
- boitier Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass avec deux ventilateurs en façade et un en extraction a l’arrière.
- Windows 10 pro 64bit
Tout est neuf, excepté les deux DD.
C'est un PC monté exclusivement pour jouer.
Mon problème :
Je joue en ce moment a FarCry 5 ( Set en Ultra, ça tourne parfaitement). Mais au bout de quelque temps, sans prévenir, Ecran entièrement vert avec freeze du son pendant 2 sec, puis le PC reboot.
Ça le fait après un certain temps de jeu malgré tout, par exemple après 30/40 min de jeu.
J'ai également eu le même plantage avec un test 3Dmark Timespy (plus trop sur du nom)
Ce que j'ai fait pour l'instant :
-MAJ du Bios de la carte mère (version 2008)
-Tous les driver a jours pour la CM et la CG.
-La carte graphique est bien alimentée par deux cordon PCI de l'alim.
-Les température du PC semblent convenables : CPU entre 50 et 70 degré en load, GPU entre 60 et 65 degré en load egalement (teste avec OCCT).
-MEMETEST réalisé, pas de souci  de ce cote la.
-OCCT pendant 1h sur le CPU.
Apres tout ça, j'ai toujours le même problème, du coup j'ai fait une réinstallation total de windows 10 pro.
Mais le souci réapparaît après une heure de jeux (toujours farcry 5).  :cry:
Je pense, que mon problème vient de ma carte graphique, mais avec l'absence de log, je ne suis sur de rien pour l'instant...
Je n'ai jamais vérifier les températures pendant mes parties de jeux par contre ...  :sweat:
Une solution, ou une confirmation que ca vient de ma CG ? Une une marche a suivre pour résoudre ce petit souci ?
Merci d'avance pour votre aide !  :jap:
Message édité par galakcy le 01-01-2020 à 21:31:05
n°10678849
disabled 9​3
Posté le 01-01-2020 à 21:30:19  profilanswer
Envoi un screen CPU-Z et HWMonitor afin de voir si deja en idle tu es bien
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/01/mini_200101093419294797.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10678851
galakcy
Posté le 01-01-2020 à 21:36:48  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 294797.png
voici le screenshot ;)
https://imgur.com/KdlH5Ug
A noter que je n'ai pas touche un quelconque réglage dans le BIOS.
Message édité par galakcy le 01-01-2020 à 21:37:57
n°10678863
disabled 9​3
Posté le 01-01-2020 à 21:57:48  profilanswer
Ca chauffe pas mal je trouve niveau CPU,deja 40°C avec le rad a 1200RPM sans rien faire.
Lance voir un petit test CPU/RAM,pas trop violent,AIDA64 par exemple
Ta RAM tourne a 1200Mhz au lieu de 1500Mhz.
Active l'XMP/DOCP dans le bios si tu veux qu'elle tourne a sa fréquence "normal".
Enfin ci cela fonctionne,par qu'avec leur chipset c'est pas toujours le cas  :D
n°10678866
havoc_28
Posté le 01-01-2020 à 22:06:32  profilanswer
5700XT TUF connue pour avoir sa GDDR6 à des températures problématiques :o.
https://www.youtube.com/watch?v=OJU8jKIYtS4
Message édité par havoc_28 le 01-01-2020 à 22:07:06
n°10678868
galakcy
Posté le 01-01-2020 à 22:16:14  profilanswer
Je vais faire ça de suite ;) merci pour ton aide
hmmm, je suis encore dans mon delai de retractation aupres de Top Achat, peut etre un changement s'imposera ...
n°10678869
disabled 9​3
Posté le 01-01-2020 à 22:17:09  profilanswer
Oui,tu peux aussi faire un petit test graphique voir.
Tu laisse HWMonitor ouvert afin de voir les T°.
Alors m'ecoute pas parce que je vais te dire de renvoyer pour prendre du Intel et Nvidia  :D
Message édité par disabled 93 le 01-01-2020 à 22:18:44
n°10678878
Scrabble
Posté le 01-01-2020 à 22:24:59  profilanswer
Carte graphique qui ne tient pas ses fréquences, essaye de diminuer les fréquences GPU et VRAM de 10%, et vois si ça résoud le problème.
Dans ce cas : Renvoi de la carte graphique.
Message édité par Scrabble le 01-01-2020 à 22:25:20
n°10678879
disabled 9​3
Posté le 01-01-2020 à 22:26:23  profilanswer
C'est a ce point !!!!
n°10678880
galakcy
Posté le 01-01-2020 à 22:28:55  profilanswer
Je suis en train de faire le Test CPU + Ram, je ferais le GPU après ;)
J'ai toujours fait mes machines en Intel + Nvidia, j'ai voulu changer pour voir ce que ça donnait du cote rouge, j'aurai ptetre pas du ... XD
n°10678881
disabled 9​3
Posté le 01-01-2020 à 22:30:33  profilanswer
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/32.html
Effectivement,la VRAM bouillonne carrément sur les 5700XT
n°10678882
galakcy
Posté le 01-01-2020 à 22:31:25  profilanswer
Hmmm, merci du conseil, je vais essayer ça ... Mais bon ça sent quand même le passage vers un 2070S si ca continue comme ca ...
n°10678885
galakcy
Posté le 01-01-2020 à 22:37:06  profilanswer
Bon, voila un petit 10 min de AIDA64
https://i.imgur.com/DRStyhI.png
CPU a 59 degré max durant le test ( moyenne a 55 dégré).
A noter que j'ai activee le DOCP sur la CM pour la RAM.
n°10678891
disabled 9​3
Posté le 01-01-2020 à 22:46:07  profilanswer
Ca semble pas mal.
Essai voir la partie graphique
Tu as MSI Kombustor par exemple et prend aussi GPU-Z:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/01/mini_200101105016554465.png
n°10678899
galakcy
Posté le 01-01-2020 à 23:13:55  profilanswer
Ca semble pas mal.
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 554465.png
Voici le screen de Kombustor.
https://i.imgur.com/3aROgOl.png
Ca chauffe pas mal en faite ...
Message édité par galakcy le 01-01-2020 à 23:14:03
n°10678916
disabled 9​3
Posté le 02-01-2020 à 00:11:08  profilanswer
Ah oui Kombustor ca ne rigole pas  :D
C'est meme un peu trop d'ailleurs je pense.
C'est pas génial commme performance quand meme.
GPU a 75°C
VRAM a 86°C
Et la ventilation tourne a 2800RPM !!!!
Ca doit faire un boucan du diable.
Test voir en baissant un peu les fréquences comme le dit Scrabble.
Si tu plante plus ba c'est que la CG est une merguez en faite  :D
Message édité par disabled 93 le 02-01-2020 à 00:16:11
n°10678919
ledesillus​ionniste
Posté le 02-01-2020 à 00:24:53  profilanswer
ce sont des quiches asus pour les cartes vidéo, ça fait des années qu'ils font des modèles foireux avec vram mal refroidies...
AMD c'est sapphire en priorité, qui la majorité du temps fourni de très bonnes solutions de refroidissement.
Ils se sont un peu merdé sur les rx4xx mais à mon avis c'est à cause du tdp communiqué par AMD qui était en dessous de la réalité.
Souvent la vram est refroidie avec un quasi monobloc qui refroidit également la gpu, rien à voir avec la solution en carton d'Asus, meme la strix de la vidéo est à peine mieux.
Personnellement cela fait des années que j'ai banni asus de mes achats carte vidéo après avoir vu qu'ils sont fichu de vendre des cartes vidéos avec la vram qui n'est même pas en contact avec le radiateur.
C'est pas sérieux... :non:
Carte mère asus ok, c'est très bien, très content de leur uefi mais ça s'arrête là. Franchement pour faire ça ils devraient abandonner le marché du gpu et laisser les gens sérieux faire.
Message édité par ledesillusionniste le 02-01-2020 à 10:35:13
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10678930
disabled 9​3
Posté le 02-01-2020 à 00:57:00  profilanswer
Les Strix sont pas dégueux quand meme,encore heureux d'ailleurs vue le prix !
Après la je te rejoins pour les CG AMD avec Sapphire.
Moi j'ai banni carrément Asus a tous niveaux depuis 10 ans environ.
C'est du bon matériel mais c'est bien trop cher.
C'est plutot AMD pour moi quoi force bien trop sur leurs architectures.
La encore c'est deja un peu mieux avec les RX5700/XT mais il reste encore beaucoup de chemin.
Quand tu vois les Vegas ou la RX590 c'est une blague de telle carte.
Nvidia est certe un peu plus cher mais c'est quand meme autre chose.
Message édité par disabled 93 le 02-01-2020 à 00:57:29
n°10679021
galakcy
Posté le 02-01-2020 à 10:31:00  profilanswer
En effet c'est pas tellement serieux ... J'ai acheter la carte un jour ou elle etait en promo, sans trop me demander si c'etait correct du fait que c'etait du Asus ... erreur de ma part.
Bon j'ai de la chance, aujourd'hui était mon dernier jour de rétractation, du coup ca repart chez top achat, et je vais partir sur du nivdia.
D’ailleurs petite question concernant mon futur choix : Sur quel marque modèle je me dirige ?
Je sais que je compte partir vers une 2060S/2070/2070S, tout dépendra du modèle choisis pour être tranquille.
En tout cas, merci beaucoup popur votre temps et vos réponses ! :jap:
n°10679026
ledesillus​ionniste
Posté le 02-01-2020 à 10:34:11  profilanswer
bah la strix a de la vram 10degré au dessus et est loin d'être dans le top à ce niveau...quand tu vois la tronche du refroidissement de la vram, c'est à peine mieux que sur la tuf...
Et je parie qu'avec ça ils sont plus chers que la nitro, donc c'est clairement pas un bon deal.
C'est aussi franchement HS car ici tout est de la faute d'Asus, s'ils avaient fait ça sur une nvidia, il en serait au même point et j'ai déjà d'ailleurs croiser des acheteurs de 2070/2080 ou 1070/1080 se plaindre de crash et constaté que leur température de vram est très élevée encore à cause comme ici d'un refroidissement en carton.
C'est du défaut de conception à ce niveau, la gddr6 faut bien la refroidir, peu importe la marque de la gpu.
Message édité par ledesillusionniste le 02-01-2020 à 10:43:11
n°10679027
ledesillus​ionniste
Posté le 02-01-2020 à 10:37:55  profilanswer
Vega c'était forcé mais tout ce qui est sous 300W c'est pareil que chez nvidia, nvidia se limite aussi à environ 250-300W, donc non AMD ne pousse pas trop leur archi.
Ils ont juste fait ça avec GCN pour éviter d'avoir à investir dans cette branche.
Mais là tu parles déjà du passé, c'est fini GCN.
ça te laisse pas grand choix quand tu bannis Asus sur carte mère, MSI et leurs transistors en carton c'est niet, et Gigabyte ce sont les gens qui te disent que si tu as un soucis avec Linux à cause de leurs bugs bios/uefi, d'installer windows, c'est franchement limite comme communication.
Et personnellement je ne trouve pas que leurs bios/uefi soient au niveau de ceux d'Asus, donc j'ai banni aussi bien MSI pour leurs composants limite que Gigabyte pour leurs bios/uefi "bof bof".
à coté de ça Asus a toujours une batterie de test pour linux (avant ils sous-traitaient ça à une société spécialisée)
Message édité par ledesillusionniste le 02-01-2020 à 10:45:09
  Plantage PC 5700XT
Adaptateur pour brancher l'écran d'un PC portable à du DVI ou HDMI ?Choix CG ancien PC pour revente
MSI B250 PC Mate - broche socket CPU casséeConseils achat nouveau PC
Conseil Pc gamer/streamAvis config Pc
Pc qui s'allume et qui s'éteint à l'infiniePc sortie GPU Hs
Brancher DD ext. 3.5 en direct sur Alim PC?Montage PC d’un pote
Plus de sujets relatifs à : Plantage PC 5700XT
