3264 connectés
  Alim 500W suffit pour une GTX260?
n°6801841
athos27
Posté le 18-01-2009 à 20:33:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir si une alim de 500W suffit pour une GTX260?
A savoir que mon PC actuel est composé de:
-Alimentation : Seagate 500W S12
-processeur : E 6750
-RAM : 2Go de corsair
-Carte graphique : 7900 gt XXX XFX
-Carte mére : Asus P5K
Merci.
n°6801843
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 18-01-2009 à 20:33:33  profilanswer
oui !
et c'est pas une seagate , mais seasonic ;)
Message édité par Derdak le 18-01-2009 à 20:34:07
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6801854
athos27
Posté le 18-01-2009 à 20:40:21  profilanswer
Derdak a écrit :
oui !
Merci, (oui effetivement je me suis trompé sur la marque!!lol)
J'aimerai savoir quelle marque de préférence je devrai prendre?
n°6801914
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 18-01-2009 à 21:01:39  profilanswer
prends la moins chere , les cartes sont toutes les méme , seul le bundle change selon la marque ;)
n°6801917
greenforce
Posté le 18-01-2009 à 21:02:10  profilanswer
Garde la Seasonic, il n'y pas mieux!  ;)
Ou tu parlais de la CG? :??:
Message édité par greenforce le 18-01-2009 à 21:03:06
http://jll.smugmug.com/
n°6802525
athos27
Posté le 19-01-2009 à 10:49:01  profilanswer
Ok mais tu pense qu'une GTX280 passerai aussi sur ma 500W car les occasions sont pratiquement aux mêmes prix?
n°6802537
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 19-01-2009 à 10:53:33  profilanswer
C'est juste 500W pour une GTX280n ca peut passer mais c'est juste !!!
Je te conseille plutot 650/700W pour avoir une marge de sécurité  !
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°6802574
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-01-2009 à 11:14:31  profilanswer
Mais ce qu'il faut pas lire par ici ...
http://www.matbe.com/images/biblio/art_nvidia-geforce-gtx-280/000000072759.png
n°6802579
biloute67
Posté le 19-01-2009 à 11:20:08  profilanswer
ça suffit amplement, je faisais tourner une 280 + un 8400 le tout oc avec une corsair
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°6802607
athos27
Posté le 19-01-2009 à 11:39:25  profilanswer
Effectivement sur matbe il donne une conso de 377 watts en 3D mais par contre sur hardware c'est 433 watts!
Donc je ne sais pas si 500W suffirai?
n°6802618
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-01-2009 à 11:44:39  profilanswer
Oui 500W suffisent. En plus les seasonic sont de très bonnes alims donc ça ne posera aucun problème.
Et là on parle d'une GTX280 avec un QX9770 ... pas d'une GTX260 avec un E6750.  :)
n°6802628
athos27
Posté le 19-01-2009 à 11:49:25  profilanswer
Ok merci
Mais je voudrai savoir aussi si une gtx280 avec mon E6750 passerai sur une 500W?
n°6802793
athos27
Posté le 19-01-2009 à 13:49:57  profilanswer
D'autres avis?
n°6802931
friteman
Posté le 19-01-2009 à 15:20:06  profilanswer
Oui également :)
Pas d'inquiétude : tu pourras faire tourner tranquiellement toutes les CG mono-core (1 seul GPU) avec ta seasonic...
n°6802955
athos27
Posté le 19-01-2009 à 15:38:58  profilanswer
friteman a écrit :
Oui également :)
Ok, merci beaucoup!!
n°6803303
Titoine79
Posté le 19-01-2009 à 18:59:11  profilanswer
hello ma petite question moyen hs :
une gtx260 avec un E8400 ça ira avec une 430W antec ?
Message édité par Titoine79 le 19-01-2009 à 18:59:30
n°6804063
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-01-2009 à 08:34:59  profilanswer
Limite... là tu seras proche du max de ton alim, c'est pas top pour sa durée de vie et pour tes oreilles.
alim silencieuse (HTPC)[MONTAGE] Halp pour l'alim :/
Shuttle SD37P2 - Alim ou CM?conseil alim,raptoxx bien ou pas ? calcul du wattage .. help ^^
Carte graphique et alim // HelpProblème entre alim et carte mère: pas de démarrage
aide alim et puissanceproblème d'alim ou de carte mere ?!
HD4870GS 1go ou GTX260 216sp PoV ?boitier alim qui saute
Plus de sujets relatifs à : Alim 500W suffit pour une GTX260?
