8430 connectés
  Refroidissement RX 5700 XT
n°10683381
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 18:38:45  profilanswer
Bonjour a tous,
Je possède une RX 5700 XT 8GB ce modèle ci https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] T-8GD-B#kf
Je voulais savoir si on pouvait changer le système de refroidissement (pas de watercooling avec pompe, tank etc...) car il est vraiement pas top je trouve qu'elle chauffe beaucoup même en idle (difficile de la maintenant en dessous de 40°) et j'ai l'impression que ca fait planter le drivers quand elle monte trop en température.
J'ai customisé un peu le refroidissement via anciennement wattman mais ca devient vite une turbine qui fait un barouf de dingue, si quelqu'un a une solution a me proposer je suis preneur ;)
n°10683413
Scrabble
Posté le 09-01-2020 à 19:24:22  profilanswer
Le 40°C en idle, ça n'a vraiment aucune importance, tant que ça reste sous les 60°C, ça va.
Sinon, en charge, à quelle température monte-t-elle ? (Voir avec GPU-Z)
Les plantages, c'est pas forcément un problème de température, c'est peut être que la carte ne tient pas ses fréquences.
Contre les plantages, tu peut diminuer les fréquences GPU et VRAM de 5%.
Tu peut aussi diminuer l'enveloppe de puissance de 20% dans wattman.
n°10683421
havoc_28
Posté le 09-01-2020 à 19:28:18  profilanswer
Quels pilotes testés, quelles options activées dans les pilotes ?
Reste de la configuration ?
Après je suis d'accord avec scrabble qu'au repos en dessous de 60° c'est pas la mort, tu pourrais aussi regarder si la fréquence mémoire descend bien au repos.
n°10683445
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 19:55:24  profilanswer
Je vais regarder car la elle est entièrement d'origine niveau config (sauf la partie refroidissement) et j'ai réinstaller Windows y'a genre 15j donc tout est "propre" niveau installation
n°10683453
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 19:59:27  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/20/01/09/d9s.png
http://gpuz.techpowerup.com/20/01/09/ph4.png
n°10683458
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 20:02:54  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/09/200109080719208992.png
Message édité par legremlins_keitaro le 09-01-2020 à 20:03:10
n°10683463
havoc_28
Posté le 09-01-2020 à 20:08:04  profilanswer
La fréquence ram descend bien au repos donc pas de pb à ce niveau.
Après je pense que tu pourrais laisser la courbe d'origine, 32° au repos c'est vraiment peu.
Pour les options voir si la synchro verticale améliorée est activée dans les pilotes, tester avec ou sans voir si ça va mieux niveau plantage, pourquoi pas essayer la synchro verticale classique , jouer avec freesync si l'écran est compatible, bref y a pas mal de chose à tester (divers combinaisons).
Message édité par havoc_28 le 09-01-2020 à 20:09:45
n°10683465
campi
V8 FTW
Posté le 09-01-2020 à 20:08:39  profilanswer
Moi j'ai monté un arctic cooling xtreme III sur la mienne c'est un peu galère à installer mais ça tourne bien plus haut qu'avant et ça reste frais et silencieux.
n°10683471
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 20:13:33  profilanswer
Je vais regarder ça voir ce que cela donne, mais on peut tjrs controler la vitesse des ventilo avec ?
Message édité par legremlins_keitaro le 09-01-2020 à 20:15:42
n°10683475
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 20:15:13  profilanswer
Oui l'ecran est bien freesync et hdr (activé les deux), pour le sync vertical faut que je check
n°10683482
campi
V8 FTW
Posté le 09-01-2020 à 20:21:39  profilanswer
Oui si tu le branches sur la cg!
n°10683510
disabled 9​3
Posté le 09-01-2020 à 21:00:54  profilanswer
C'est des refroidissement catastrophique pour des CG qui bourrine bien.
D'ailleurs on le voit bien a la T° meme au repos,32°C mais deja le ventilateur a 1385RPM c'est énorme !!!
En charge ca doit etre une horreur !!!
Mais +1 pour Artic Cooling,plus beaucoup le choix de nos jour pour le refroidissement en air des CG,les constructeurs font souvent de bonne cartes mais jamais prendre des modèles de type blower.
https://www.arctic.ac/eu_en/acceler [...] o-iii.html
https://www.arctic.ac/eu_en/ax4.html
Pense a l'encombrement que cela prend  ;)
Et ton CPU aussi,51°C c'est beaucoup aussi.
Ca doit etre une fournaise ton PC en charge.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10683512
Scrabble
Posté le 09-01-2020 à 21:04:06  profilanswer
C'est quoi, comme boitier ? Il est bien ventilé ?
n°10683522
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 21:22:58  profilanswer
Phantek Evolv X oui bien ventilé
n°10683523
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 21:23:52  profilanswer
Ouui le CPU faut que je regarde j'ai un H115i pro dessus, mais je me demandais si c'est pas juste pour un AMD 3800X, ca allait niquel sur mon ancien i7 5820k mais la par defaut il chauffe un peu je trouve aussi, me demande si faudrait pas je passe sur un 150i
Message édité par legremlins_keitaro le 09-01-2020 à 21:24:21
n°10683530
havoc_28
Posté le 09-01-2020 à 21:39:54  profilanswer
C'est un Blower, c'est pas directement comparable à des ventilateurs axiaux, et c'est la courbe qui est modifiée. A 700 tours / min le blower coté le GPU ça tourne dans les 40/45° environ au repos (aux alentours en fonction de la température dans la pièce et de la ventilation du boitier).
Message édité par havoc_28 le 09-01-2020 à 21:43:33
n°10683531
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 21:42:06  profilanswer
Je viens de modifier mes reglages dans icue masi la par exemple, le capteur du h115 me dit 27°, le cpu lui oscille entre 40 et 50° ca arrete pas de monter / descendre
n°10683533
havoc_28
Posté le 09-01-2020 à 21:43:04  profilanswer
Essayes le mode économie d'énergie  dans les profils d'alimentations windows pour voir, ça devrait être plus stable au repos les températures (moins de pics de fréquences).
n°10683536
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 21:43:45  profilanswer
havoc_28 a écrit :
C'est un Blower, c'est pas directement comparable à des ventilateurs axiaux, et c'est la courbe qui est modifiée. A 700 tours / min le ventilateur le GPU il est dans les 40/45° environ au repos (aux alentours en fonction de la température dans la pièce et de la ventilation du boitier).
Ouai faudrait limite je trouve les ventilo windforce x3 d'un autre model qui aura ete mis sous watercooling, ou éventuellement  un artic cooling
n°10683537
havoc_28
Posté le 09-01-2020 à 21:45:58  profilanswer
Tu pourrais aussi jouer avec la courbe de tension en charge pour diminuer la consommation et donc la chauffe de la carte et diminuer ainsi les nuisances sonores, par exemple passer la tension en charge de 1.2v à 1.1/1.075v.
n°10683553
disabled 9​3
Posté le 09-01-2020 à 22:03:11  profilanswer
Non pas besoin de H150,ta deja dépense bien trop de fric dans un H115i qui largement suffisant,voir meme inutile j'ai envie de dire.
Un ventirad a 60/70€ c'etait bien suffisant mais bon,il faut juste que tu vérifie tes réglages Windows,tes paramètres bios et ton logiciel de gestion.
Pour la CG je vois que le changement de ventilation et éventuellement une petite correction de tension pour gratter un truc.
Les cartes blower c'est un enfer de toute facon.
Plus directement c'est de la merde voila faut etre clair,AMD ou Nvidia peu importe c'est le format qui est a chier.
n°10683555
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 22:07:25  profilanswer
Le H115i je l'ai de mon 5820k qui etait en idle a 32-35° donc je l'ai conserver pour ce cpu là
Les param bios sont "par defaut", pas d'overclock de mémoire mais je vais aller verifier, le soft de gestion c'est iCue qui gère les ventilo et le H115i
pour la CG, en réglant la en idle je la tien a 30-32° maxi avec le blower a 1400tr/min, je vais voir a pte changer le refroidissement masi je suis vraiement pas fan du design des arctic comparer a ceux d'origine des version OC de gigabyte.
Message édité par legremlins_keitaro le 09-01-2020 à 22:08:20
n°10683563
havoc_28
Posté le 09-01-2020 à 22:39:30  profilanswer
30-32 ça ne sert à rien au repos, ça n'allongera pas la durée de vie en soit, à moins que les 1400 tours/ min ne te dérangement pas niveau nuisance sonore au repos.
Message édité par havoc_28 le 09-01-2020 à 22:41:12
n°10683575
legremlins​_keitaro
Posté le 09-01-2020 à 23:02:14  profilanswer
J'ai remis en auto ca tourne a 1100 et 35 en idle, car le pc plante et reboot -_-
n°10683577
disabled 9​3
Posté le 09-01-2020 à 23:06:37  profilanswer
Effectivement au repos ca sert a rien.
Les ventilateurs des CG d'aujourd'hui (hors format blower et les Nvidia FE il me semble) sont carrément a l'arret total en idle.
Ca chauffe a 40/50°C en gros meme sans ventilation et ce n'est pas un problème et tu as aucun bruit.
Après en charge la c'est autre chose mais en général tu monte a 70°C avec des ventilateurs plus au moins rapide selon le modèle.
Ma RTX pour exemple monte a 1500RPM/1800RPM vraiment grand max après 3 plombes de game quand j'arrive a monter a 74°C.
C'est un ordre d'idée biensur mais en général c'est le cas sur beaucoup de carte assez haut de gamme.
Pour moi,change de carte carrément,oui carrément j'hésiterais pas une seconde.
Et tu prend un modèle correct comme une Sapphire Nitro+ par exemple.
Excellent modèle pas forcement chero et tu garde ta garantie sans avoir a bidouiller.
Alors oui tu vas perdre un peu de fric mais ta carte est neuve et cela peut intéressé principalement les gars qui watercool leur carte.
Sur le fofo ca va partir direct.
Ah combien ca je ne sais pas,je te laisse le soin de mettre en avant tes talents de négociateur  :D
n°10698567
alphaomega​1
ID STEAM: PuLsAr
Posté le 09-02-2020 à 17:20:43  profilanswer
il y a aussi cette solution...c'est un peu drastique  :pt1cable: mais cela me permet de jouer sans avoir l'impression d'avoir un avion qui decolle dans la piece...
la base est une MSI 5700 XT Gaming X. les temperatures en jeux sont entre 60 et 70 avec les noctuas qui ne vont jamais au dessus de 1200 rpm donc inaudibles..
pour les temperatures au repos, il faut savoir que souvent en dessous de 60 deg C les ventilateurs seront a l'arret.. mes temperatures au repos sont pas terribles parce que AMD a juge bon de laisser la frequence VRAM au maximum lorsque 2 monitors sont connectes..
avec un monitor -> 40-45 deg ventilateurs OFF
avec 2 monitors -> 50-55 deg ventilateurs OFF VRAM bloque a 1750Mhz...
selon AMD c'est pas un bug mais intentionnel...
https://i.imgur.com/JAlJU4El.jpg
https://i.imgur.com/VsEiKMEl.jpg
******c'est quoi le problème avec les adjectifs démonstratifs et possessifs sur ce forum..... Sérieusement on apprend ça en primaire !!!!!******
n°10698569
havoc_28
Posté le 09-02-2020 à 17:23:18  profilanswer
La mémoire bloquée à 1750 mhz ça dépend de la plage de fréquence des écrans en fonction de leurs résolutions / fréquence de rafraîchissement, tu peux avoir ce bug avec un UNIQUE écran, ils ont essayé divers fixe par le passé à ce niveau, mais jamais probant.
Refroidissement i7-9700KRX 570 ou GTX 1650
i7 3770k + RX 5700 XT je suis CPU limited ?Driver AMD 5700 XT - Ventilo
Carte graphique silencieuse dans la gamme Radeon RX 5*0Config autour d'un R5 3600/RX 5700 XT
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement RX 5700 XT
