8046 connectés
  Gtx 460
Gtx 460
n°9143513
Gregt59
Posté le 08-05-2014 à 17:10:32  profilanswer
Bonjour j'était parti sur un HD5850 mais elle etait trop grande pour mon boitier, j'ai donc chercher une CG avec les mêmes perfs et j'ai vu la GTX 460 qui a l'air pas mal moins grande est presque les même perfs que la HD5850 vous en pensez quoi?
une alim de 400W suffit ?
mon proco Amd athlon II x2 250 3ghz
Elle coûte combien en occasion ?
n°9143519
DarkHorse
Posté le 08-05-2014 à 17:12:34  profilanswer
Peut être une piste :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7119_1.htm
Corvette C5 Coupé owner
n°9143528
Gregt59
Posté le 08-05-2014 à 17:21:02  profilanswer
Salut le probleme c'est que j'ai aussi une carte mere pas cool
PCI-E 1.0x16 en gros je pense que je serais tres limité avec le 3.0 non ?
sinon si vous avez autre chose a proposer pour env 50 €...
n°9144077
djshotam
Posté le 09-05-2014 à 08:49:10  profilanswer
Pour 50€ en neuf tu auras du mal à avoir une cg au niveau de la 5850.
Ici voici une liste en cg neuve :http://www.ldlc.com/informatique/p [...] p-h62.html
Message édité par djshotam le 09-05-2014 à 08:51:17
Cordialement,  djshotam
n°9144167
Posté le 09-05-2014 à 11:11:50  answer
c'est impec la 460
cependant , pour qu'elle égale une 5850 , il faut la clocker un peu , mais ça tombe bien elles adorent ça ;)
pour le prix , faut compter 40/50 €
mais ça vaut le coup car il n'existe rien d'équivalent en perf à ce prix en neuf
pour ce qui est du pci ex 1.0 , non , pas d'inquiétude ça bride que dalle
y'a des modèles comme les gainward , qui ne font que 18cm , ( c'est pas les plus discrètes par contre , mais ça passe )
et pour l'alim , bah sur le papier c'est bon , mais tout dépend de l'alim en question , faut quand même qu'elle soit de qualité
c'est quoi le modèle ? :)
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2014 à 11:15:04
n°9144294
Barnabe42
Posté le 09-05-2014 à 13:40:42  profilanswer
Tiens dernièrement j'ai vendu ma radeon HD 6870 à 60€ fpd in :jap.
Mais 25cm de long
Une gtx 460 d'ocaz, vise vers 30€ (50€ me paraît un peu cher)
Message édité par Barnabe42 le 09-05-2014 à 13:41:10
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°9145277
Gregt59
Posté le 10-05-2014 à 14:44:47  profilanswer
RE
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=6_s
le mec veut bien me la vendre a 50 € je me demander si cette CG est bonne comparé a celle basique j'veut dire elle est de 18 cm on perd beaucoup de perf comparé a celle de base de nvidia ?
elle chauffe pas trop ?
apres au niveau des jeux vous en pensez quoi pour war thunder/btf3 ?/nfs rivals ?
sa les fait tourner en moyen ?
Message édité par Gregt59 le 10-05-2014 à 14:54:28
n°9145348
Posté le 10-05-2014 à 16:03:27  answer
pourquoi veut tu qu'elle soit moins perf ? :??:
c'est pas la taille qui compte :lol:
pour le reste , et bien lis tout simplement mon message précédant :sarcastic:
n°9145381
Gregt59
Posté le 10-05-2014 à 16:28:18  profilanswer
Merci, Par contre pour l'alim j'ai un petit soucis, en effet mon alim actuelle est une no name de 480 W
et avec mon boitier l'alim et en bas a gauche
( en gros imagine que ta une tour devant toi, de face tu la tourne a droite ( la tour ) et mon ventillo se trouve la en bas a gauche.
en gros il me faudrait une alim comme sa bien sur pas celle ci :pt1cable:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00044833.html
la ou on met le cable d'alim il faudrait qu'il y'ai le ventillo a coté sur la meme face
sinon en gros quand je vais mettre mon alim, et que je vais allumé le pc ba le ventillo de l'alim va souffler mais sur les cotés... je sais pas si c'est grave mais sa fera peut etre du bruit voir reffroidira rien du tout a part la face gauche du boitier
je t'ai fait une image pour expliquer cela
http://www.noelshack.com/2014-19-1399732519-idee.png
Legende
rouge = alim
trait orange = ventillo
Vert = prise
Fleche = sens du vent
Message édité par Gregt59 le 10-05-2014 à 16:38:00
n°9145405
Gregt59
Posté le 10-05-2014 à 16:55:49  profilanswer
Bon ba c'est bon il me faut un format ATX et je retournerai l'alim comme sa il soufflera de droite a gauche :oui:  ( voir mon dessin )
par contre sa l’enverra pas l'air chaud a l'ext mais vers la CG mais celle ci aura un ventillo qui soufflera vers le bas ya un petit risque ici de surchauffe ?
n°9145407
lesabreur
Posté le 10-05-2014 à 16:57:09  profilanswer
Un ventilo sur le genre d'alim dessinée (celle-là par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html très bonne) refroidit les composants de celle-ci. Don le flux d'air est inversé.
Message édité par lesabreur le 10-05-2014 à 16:58:29
n°9145409
Gregt59
Posté le 10-05-2014 à 16:59:00  profilanswer
Ah oui j'avais pas remarqué mon erreur mais sinon mon boitier et format ATX donc je dois prendre obligatoirement une alim de format ATX non ?
actuellement j'ai une Alim de 480W  noname "ATX-5100S
donc au final une le ventillo de l'alim, refroidit l'alim et pas les autres composants ?
Message édité par Gregt59 le 10-05-2014 à 16:59:49
n°9145410
lesabreur
Posté le 10-05-2014 à 16:59:23  profilanswer
Ça pue l'advance, elle tiendra jamais une GTX 460!
n°9145412
Gregt59
Posté le 10-05-2014 à 17:00:37  profilanswer
Oui c'est pour sa je veut changer mais bon si je cherche un autre alim, et je veux qu'elle soit compatible
n°9145415
lesabreur
Posté le 10-05-2014 à 17:02:03  profilanswer
C'est quoi ton boitier?
Le ventilo de l'alim régule la température des composants de l'alim qui chauffe plus quand elle doit fournir plus de courant. Pour refroidir une carte-mère ou un proc on met des ventilo dans le boitier et un bon ventirad sur le proc...
n°9145417
lesabreur
Posté le 10-05-2014 à 17:04:29  profilanswer
Ben de toute façon l'ATX est le format le plus répandue, le moins cher et celui qui permet d'avoir des alim suffisamment puissante pour des carte graphique de jeux.
n°9145419
Gregt59
Posté le 10-05-2014 à 17:04:40  profilanswer
n°9145427
lesabreur
Posté le 10-05-2014 à 17:13:57  profilanswer
Quelle horreur  :pt1cable:   :ouch:
Effectivement c'est pire que tout ce genre de boitier pas du tout fait pour des config gaming... archi bas gamme. Là c'est un format spécifique à advance, une bouse parmi les bouses. Un conseil : change le boitier aussi!
n°9145442
Gregt59
Posté le 10-05-2014 à 17:36:02  profilanswer
Ouai bon je cherche pas le gaming juste une GTX460 c'est tout :P
j'en est deja un chez moi de boitier ( un ancien plus grand alim en haut ) mais j'aimerai tester avec cellui ci car bon tout enlever remettre dans l'autre voila :P
sinon pour l'ailm tu me conseilliez quoi avec la GTX 460 une de 400 W c'est bon ?
Message édité par Gregt59 le 10-05-2014 à 17:37:13
n°9145451
lesabreur
Posté le 10-05-2014 à 17:41:04  profilanswer
Je viserai plus une 500W comme celle linké plus haut (LDLC BG-500 origine Seasonic, c'est autre chose que advance ou heden, croit moi). La GTX 460, qui est une carte gmer à la base nécessite 2 connecteurs PCIe. Les alim de 400W en ont en général un seul (ou pas du tout pour certain modèles advance/heden.
Message édité par lesabreur le 10-05-2014 à 17:42:41
n°9146425
Barnabe42
Posté le 11-05-2014 à 18:27:41  profilanswer
Si tu n'overclock pas, oui. Sinon 450W serait préférable
n°9146582
djshotam
Posté le 11-05-2014 à 20:24:23  profilanswer
Sur un autre topic qu'il avait crééje lui ai conseillé d'en changer...
Quand à l'alimentation, gregt59 a dit qu'il en changerai, une advance/heden, pas surque ca booterai...
Message édité par djshotam le 11-05-2014 à 20:32:32
n°9146613
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-05-2014 à 20:43:04  profilanswer
Gregt59 a écrit :
RE
Comment ça il te la vend ? Je lui ai fait le virement hier pour sa carte  :cry:
n°9147542
Gregt59
Posté le 12-05-2014 à 20:27:49  profilanswer
Il ma dit que si j'lui prenais vers les 50/55 € j'passais en premier :P
mais apres sa fessait trop cher donc bon :(
Message édité par Gregt59 le 12-05-2014 à 20:28:42
n°9147546
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-05-2014 à 20:33:15  profilanswer
Ah, ça me rassure. J'ai cru qu'il nous l'avait vendu à tous les deux ( voire d'autres ), encaissé les virements, et peur qu'il disparaisse dans la nature :o
n°9167459
Gregt59
Posté le 03-06-2014 à 20:14:23  profilanswer
Re : du coup pour l'alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff103
c'est bon ? les connecteurs pour la GTX 460 Sont bon?
 comment savoir si elle rentrera dans mon pc ?
y'en a moins cher que celle ci tout en gardant la qualité ?
Message édité par Gregt59 le 03-06-2014 à 20:16:42
n°9167544
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-06-2014 à 21:29:05  profilanswer
Très bonne alim, moins cher tu as la 400W, largement suffisante, ou les Fortron Hexa.
Si ton boîtier est standard pas de soucis ;)
PS: Tu as bien fait de pas prendre la GTX 460 de l'annonce plus haut: il a emballé ça comme un sagouin, et la carte est arrivée HS :( Heureusement j'ai pu la ressusciter en la passant au four, mais elle tiendra sûrement pas très longtemps :(
n°9168410
Gregt59
Posté le 04-06-2014 à 18:50:18  profilanswer
désoler pour toi :(
n°9169976
Gregt59
Posté le 06-06-2014 à 13:36:34  profilanswer
et dernière question l'alim
(je veux etre sur )
c'est bon ? les connecteurs ALIM/CG sont bon ? il me manquera aucun cable ?
n°9169980
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-06-2014 à 13:43:40  profilanswer
Oui pas de soucis, j'ai la version 400W de cette alim avec la GTX 460.
  Gtx 460
Remplacer ma GTX 460GTX 460 sur Windows 8
GTX 460 gainwardPasser de la GTX 460 à la GTX 760 ?
activé HDMI sur H77-D3h avec GTX 460Que faire de ma GTX 460?
Passez de GTX 460 a 660SLI Gainward GTX 460 1Go GLH - Corsair VX 450W
Remplaçante pour une GTX 460Surchauffe GTX 460 !
Plus de sujets relatifs à : Gtx 460
