3621 connectés
  Ma 4080 est trop large pour mon Boitier !
n°11192267
Jah69
Posté le 30-11-2022 à 11:35:07  profilanswer
Je viens chercher de l'aide pour résoudre un problème. J'ai commandé la gigabyte geforce rtx 4080 gaming oc. J'ai un lian li o11 dynamic. Ma 3080 était déja limite en largeur. Les 3X8 pins touche la vitre.
Mais avec la 4080 c'est sur que je pourrais pas mettre la vitre  :sweat:
Alors j'ai pensé à mettre ma CG à la vertical. Mais j'ai des slots de pris. Une carte PCI USB et une carte PCI Ethernet pour ma fibre 2GO. Je peux placer tout ça avec une installation classique, mais à la vertical je n'aurais plus de place.
J'ai lus que des adapteur cablemod:  https://overclocking.com/12vhpwr-ca [...] 90-et-180/ vont sortir. Mais je sais pas quand.
Si vous avez d'autre solution je suis preneur. Sans changer ma tour ^^
n°11192440
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 30-11-2022 à 15:57:09  profilanswer
https://www.otelo.fr/waroot/images/products/600/50001023_A.gif
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°11192446
choox
Posté le 30-11-2022 à 16:02:35  profilanswer
J'ai déja galéré avec mon boitier Corsair 680x.
J'ai dans mon cas été forcé d'enlever 2 ventilateurs de façade (bas et milieu) à 0.5cm j'étais bon.
L'adaptateur de chez CableMod peut-être un bon plan pour toi oui !  A voir quand il sort !
Sinon changer de boîtier ...
Message édité par choox le 30-11-2022 à 16:03:27
n°11192448
gallean
Posté le 30-11-2022 à 16:04:21  profilanswer
Jah69 a écrit :
pourtant si je me fie au descriptif technique le boitier supporter jusqu'à 41 de longueur au niveau gpu...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11192451
choox
Posté le 30-11-2022 à 16:09:41  profilanswer
Il parle largeur dans son problème. Cable d'alimentation de la CG tapant dans la vitre du boitier voir empêchant sa fermeture.
Message édité par choox le 30-11-2022 à 16:10:12
n°11192454
It_Connexi​on
Posté le 30-11-2022 à 16:13:15  profilanswer
Il n'y a pas des adaptateurs à 90° ?
Edit : ha non, pour les 8 pin traditionnels, je ne crois pas pour le nouveau connecteur
Message édité par It_Connexion le 30-11-2022 à 16:13:44
Galerie Photo Personnelle
n°11192459
choox
Posté le 30-11-2022 à 16:25:30  profilanswer
Ca va bientôt arriver tout ça je pense, déjà qu'on arrive pas tous à boot avec  :D
n°11192465
MeanBalls
Posté le 30-11-2022 à 16:33:19  profilanswer
En effet, ce boîtier accepte les ventirads de 150 mm de hauteur maxi. C'est pile la largeur de cette carte graphique, donc ça risque de toucher la vitre, même sans le connecteur branché. Et du coup, ça risque de coincer, même avec un connecteur 90° ou 180° du genre de ceux de cablemod.
Heu, changement de boîtier ? :(
Edit : ah non, la prise d'alim est dans une sorte de renfoncement, du coup le connecteur ne dépassera peut-être pas. En tout cas ça va être chaud...
Message édité par MeanBalls le 30-11-2022 à 16:35:58
n°11192468
Scrabble
Posté le 30-11-2022 à 16:39:31  profilanswer
Bah anyway, la RTX 4080 chauffe tellement, que tu sera obligé d'enlever la vitre pour pas que ton PC se transforme en four
La nature fait bien les choses  :D
n°11192601
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2022 à 00:06:55  profilanswer
et vu les soucis de câbles qui fondent surtout quand ils sont soumis à des contraintes mécaniques, toute bidouille me semble légèrement contre-productive à ce niveau, ou sinon attends le 31 décembre ou le 14 juillet pour faire la manip....
n°11192962
Jah69
Posté le 01-12-2022 à 23:48:03  profilanswer
Merci pour vos réponses les gars. Je vais garder mon boitier ouvert pour le moment. Racheter un nouveau boitier et recommencer une install complète la flemme galactique que j'ai.
J'ai commandé des câbles,
https://store.cablemod.com/product/ [...] -seasonic/
Pour un peux plus de souplesse et de rangement à l'intérieur.
Je m'achèterais le 90°  pour que ça sorte pas de la tour niveau câble.
https://store.cablemod.com/12vhpwr-angled-adapter/
Merci beaucoup pour votre aide.
n°11194280
wavehunter
Posté le 05-12-2022 à 16:01:32  profilanswer
sans déconner, ca devrait pas être vendu AVEC, l'adaptateur 90° ?
C'est abusé ce truc...
MES VENTES : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11194312
gima56
Posté le 05-12-2022 à 16:16:10  profilanswer
Changer de carte ?
n°11194343
It_Connexi​on
Posté le 05-12-2022 à 16:35:38  profilanswer
La carte est donnée actuellement, ça augmenterai le prix fatalement avec l'adaptateur...
 [:capatin:3]  [:capatin:3]  [:capatin:3]  [:capatin:3]
n°11194351
wavehunter
Posté le 05-12-2022 à 16:44:06  profilanswer
J'avoue, c'est pas comme si c'était du premium... Donc c'est normal de devoir bricoler nous memes derrière.  :o  :o
n°11194352
It_Connexi​on
Posté le 05-12-2022 à 16:44:38  profilanswer
n°11195293
Jah69
Posté le 07-12-2022 à 11:42:50  profilanswer
n°11195294
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-12-2022 à 11:47:25  profilanswer
Rajoutes un mini aspirateur avec ta commande :o
n°11195335
gima56
Posté le 07-12-2022 à 12:53:49  profilanswer
En voilà un qui a rentabilisé son imprimante 3D...
n°11195358
It_Connexi​on
Posté le 07-12-2022 à 14:00:24  profilanswer
Bordel, obligé de bidouiller/dénaturer les boitiers pour faire rentrer des GPU, on va loin la  :ouch:
Message édité par It_Connexion le 07-12-2022 à 14:00:33
n°11195706
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-12-2022 à 13:32:52  profilanswer
Ils fournissent les poissons avec l'aquarium ? :o
n°11195811
wavehunter
Posté le 08-12-2022 à 17:31:34  profilanswer
c'est clair ! il vend ca 15 balles... bien joué !
n°11196121
TotalRecal​l
Posté le 09-12-2022 à 11:51:49  profilanswer
 [:_pluto_]
Regarde mieux, ça monte à 40€. Le mec vend même ses impressions foirées avec une petite remise :d.
Tout ça pour 1€ de PLA sans la moindre finition, il est bon.
Je me demande si on trouve les modèles sur thingiverse ou autre :d.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11196437
max022
Posté le 09-12-2022 à 21:42:50  profilanswer
gima56 a écrit :
Changer de carte ?
Toute les 4080/4090 sont des briques.
Elles le sont par leur taille et leur prix. (coute minimum une brique)
n°11196443
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2022 à 21:53:22  profilanswer
**regarde sa 3080 avec une larme à l'oeil**
n°11196808
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 10-12-2022 à 21:35:25  profilanswer
Ca passe pour ma part en largeur dans un FT Define S (1 ere version avec la vitre en plastoc)
En longueur ce n'était pas loin de la cata par contre (5mm)
Avant que l'on me tombe dessus, il y a bien un ventilo de 140mm en bas du boitier et non elle ne chauffe guère plus que mon ancienne 1080TI ASUS STRIX à TDP 330W
https://zupimages.net/up/22/46/tsah.jpg
Message édité par charognard37 le 10-12-2022 à 21:38:07
n°11197154
tri-ax
Posté le 11-12-2022 à 19:48:39  profilanswer
Avec des composants collés les uns aux autres comme ça, perso, direct je change le boîtier.  J'ai un ANTEC S10 Signature depuis des années, jamais eu le moindre problème de place.
n°11197161
It_Connexi​on
Posté le 11-12-2022 à 19:53:35  profilanswer
J'ai tendance à pense pareil, le flux d'air n'est vraiment pas optimal, hormis pour des soucis de place sur le bureau, je ne vois pas l'intérêt des petits boîtiers
n°11197170
artouillas​sse
Posté le 11-12-2022 à 20:06:42  profilanswer
En passant t'as essayé de déconnecter les deux ventilos du haut ?
Je suis pas certain qu'ils soient très utiles actuellement.
n°11197181
charognard​37
Posté le 11-12-2022 à 20:41:10  profilanswer
Vu le volume d'air chaud qui se dégage par le haut en utilisation, je dirais qu'ils sont utile.
Ca amplifie la convection et donc la saturation en air frais dans le boitier.
En jeu la CG ne dépasse pas 70°C et pareil en BENCH
Bref je chauffais plus avec ma 1080TI STRIX que maintenant (TDP max 330W).
Les sondes de température de ma CM me donne la même information
Pourquoi changer ?
Juste parce que il y en a qui disent ?
le Lian Li LANCOOL 215 ou FT north me font de l'oeil mais on reste dans des dimensions similaires.
Ce n'est pas que mon boitier est petit, c'est surtout que la CG est longue
Message édité par charognard37 le 11-12-2022 à 20:48:01
n°11197277
artouillas​sse
Posté le 12-12-2022 à 07:08:07  profilanswer
C'était pour la science que je disais ça, mais si tu veux pas faire l'expérience tant pis.
n°11197283
charognard​37
Posté le 12-12-2022 à 07:42:15  profilanswer
Et bien chiche, des que j'ai le temps je remonte (Si s'ose dire) l'info.
Mais j'en ai pour quelques heures de tests alors il va falloir être patient.
Il me semble cependant que l'extraction, en majorité que d'air chaud et de surcroit par le haut, a forcement une incidence de faire rentrer de l'air frais par le bas.
n°11197289
artouillas​sse
Posté le 12-12-2022 à 07:55:40  profilanswer
J'ai fait le test sur un boitier assez spacieux et le gros ventilo sur le dessus ne faisait que brasser l'air, sans conséquence sur le refroidissement de la config.
Peut-être qu'avec un boitier plus exigu y a plus d'effet ?
Boitier fermé bien entendu, pour ne pas contrarier le flux d'air.
n°11197307
gima56
Posté le 12-12-2022 à 09:00:21  profilanswer
Vu ta photo, l'air va être poussé par devant, direct vers ton ventirad, puis sortir par le ventilo derrière.
Je rejoins artouillasse, je suis pas sûr que les ventilos en haut soient utiles (surtout celui devant, qui au pire va sortir de l'air qui vient juste de rentrer).
Ça pourrait peut être être plus intéressant de mettre un ventilo sous la CG pour pousser de l'air frais dessus.
Après, comme toujours, si t'as pas de problèmes, est-ce intéressant de s'embêter ?
n°11197312
artouillas​sse
Posté le 12-12-2022 à 09:11:14  profilanswer
En l'occurence il s'agit de déconnecter deux ventilos, rien de très embêtant, si ?
n°11197328
gima56
Posté le 12-12-2022 à 10:09:29  profilanswer
Je parlais surtout de mettre le ventilo sous la CG :).
Et suivant la carte mère, même pas besoin de déconnecter, il y a peut être l'option de juste les mettre à 0.
C'est le cas avec ma config, les ventilo du haut ne se mettent en fonction que quand ça chauffe vraiment, sinon ils sont éteints.
n°11197629
charognard​37
Posté le 12-12-2022 à 16:36:57  profilanswer
le ventilo sous la carte graphique existe déjà ;)
Un 140mm NOCTUA (Désolé pour le mal aux yeux sur les grand écrans)
https://zupimages.net/up/22/46/gqim.jpg
Message édité par charognard37 le 12-12-2022 à 16:38:06
Questions config ASUS PRIME B660, POP Silent...
Choix de boitier[Solved] Quel boitier externe pour 2 HDD 1To 3.5" en USB ?
[RESOLU] RTX 4080... erreur 43, panne ?Nouvelle Config : Ready pour 2023 - 4080
Un Graveur Bluray Optique Interne Classique à l'Extérieur du BoitierBoitier HDD externe usb3 HS, quel modele et/ou comment le reparer ?
Plus de sujets relatifs à : Ma 4080 est trop large pour mon Boitier !
