4946 connectés
  3Dmark05 (ralentissement sur les 2 denieres vidéos)
n°3974767
LoiczzZell
Posté le 30-03-2005 à 12:51:37  profilanswer
bonjour, ma config :
AMD 64 3000+
A8N SLI DELUXE
2x512 Corsair TwinX 3200
Asus N68000 (compatible SLI, mais j'en ai qu'une pour le moment)
Raptor 36Go SATA 10000rpm
Hyundaï L90D+
sur 3Dmark05, j'ai un gros gros ralentissement au niveau des 2 dernieres cinématiques.
les 4 premieres passent impec, (3 ou 4 je sais plus), avec 25 fps en moyenne, et au moment de l'avant derniere, il éteind mon écran, le ralume, met le message "auto ajust", et là sur les 2 denieres vidéos, je tournes entre 1 et 4 fps.
mon score totale 3Dmark05 s'éleve à 3850.
voilà je me demande si ce ralentissement n'est pas du à une tentative de 3Dmark de changer la resolution de l'écran, et que mon écran le réajuste pour pouvoir l'afficher (ce qui ralentit tout) ?
merci d'avance.
PS : euh, il est preferable de me brancher en DVI ou en VGA ? (j'ai les 2 sur l'écran et sur la carte).
et au niveau de la frequence de rafraichissement, ca change kelkechose de me mettre e 75hz ou 60hz ? (sur un LCD...)
n°3974790
Posté le 30-03-2005 à 12:56:44  answer
il test pas le CPU sans carte graphique au bout de la 4ème?
ce qui expliquerait ton problème, moi je désactive ces sequances car en fin de compte les résultats purement proc faussent ceux qui nous interesses à savoir la CG
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2005 à 12:58:09
n°3974794
Biscroute
Posté le 30-03-2005 à 12:57:06  profilanswer
3D mark a été fait pour mettre a genoux le PC aussi puissant soit-il.
Je vois pas ou est le probleme, j'espere que tu t'attendais pas a faire 100 fps sur 3D mark  :sarcastic:
Biscroute
n°3974809
brunonone
Posté le 30-03-2005 à 13:01:00  profilanswer
les derniers test c'est pour le cpu et la reso passe en 640x480 je crois
n°3974811
Posté le 30-03-2005 à 13:02:11  answer
c'est ça, en aucun cas un pb de carte graphique!
n°3975005
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 30-03-2005 à 14:03:23  profilanswer
ton cpu traite a 100% les images et comme ca a pa ete coucu pour ca, ca rame un max... moi aussi je peine a depasser 2-3 fps avec un barton 3200
n°3975656
Migill
Posté le 30-03-2005 à 18:07:40  profilanswer
C'est effectivement ça... Au lieu d'utiliser le hardware rendering de la carte graphique, il utilise uniquement le software rendering (donc c'est le processeur qui fait tout le boulot de la carte graphique) ==> normal que ça rame (tellement il y a de choses à afficher et à faire bouger) et que la qualité soit super moche (il n'y a même pas tous les effets sinon ce serait vraiment du 1 fps au mieux) !!
n°3975840
LoiczzZell
Posté le 30-03-2005 à 18:57:24  profilanswer
ok merci à tous. mais le hyundaï L90D+ gere pas le 640, il ne gere au pire que le 800.
peu importe ^^ merci bcp à tous.
c un bon score 3850 ? (sans oc, et sans chercher à optimiser quoi que ce soit).
n°3975881
Posté le 30-03-2005 à 19:08:18  answer
je crois justement que les scores sont discutés ici sans la partie test du CPU...
à confirmer...
n°3975951
Migill
Posté le 30-03-2005 à 19:27:45  profilanswer
En effet le score final affiché par 3DMark est juste le score graphique. Pour avoir le score CPU il faut afficher le détail.
3850 est un score normal pour une 6800 non modée en 16/6 ni overclockée.
Message édité par Migill le 30-03-2005 à 19:28:46
n°3976549
LoiczzZell
Posté le 30-03-2005 à 22:07:33  profilanswer
oki merci, et toujours personne pour me conseiller sur le VGA ou DVI ? (ca fait une différence ? :x)
n°3976761
Migill
Posté le 30-03-2005 à 23:18:37  profilanswer
DVI si tu as un LCD... sinon plutôt VGA. Mais quasiment aucune différence.
n°3976866
LoiczzZell
Posté le 30-03-2005 à 23:53:29  profilanswer
le hyndaï L90D+ est un LCD 19"
n°3977031
Amiral Ben​son
Posté le 31-03-2005 à 02:16:53  profilanswer
Tu as un LCD branche le en DVI !!!!
Sans quoi tu as deux conversions destructrices en trop, ta carte gère l'image en numérique, au moment de la sortir sur la sortie VGA elle fait une conversion numérique>analogique, puis quand ton écran récupère le signal analogique, comme c'est un écran LCD il est numérique, il est obligé de faire une re-convertion inverse analogiqe>numérique.
Si tu branches en DVI ça va directe de numérique vers numérique, le signal reste intègre.
n°3978858
LoiczzZell
Posté le 31-03-2005 à 22:11:02  profilanswer
put1 c'est vrais ^^
thx
[pBs] au Niveau des videos et de leur lectureralentissement general
Vampire bloodline : ralentissement1608 points 3dmark05 6600gt
Ralentissement dans Far Cry ...impossible de lire des videos
Pioneer 108 : Problème lecture vidéos sur DVD gravésProblème sous 3dmark05
Parasites entrées vidéos tv2000xp deluxe....
Plus de sujets relatifs à : 3Dmark05 (ralentissement sur les 2 denieres vidéos)
