3707 connectés
  1608 points 3dmark05 6600gt
n°3937646
burningwin
Posté le 13-03-2005 à 12:06:24  profilanswer
tout est dans le titre je deprime.
Comment c'est possible d'avoir un score aussi faible ?
athlon64 3000+
1go de ram
6600gt agp
120 go dd
Message édité par burningwin le 13-03-2005 à 12:07:25
n°3937647
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 13-03-2005 à 12:07:04  profilanswer
ta config complete ???
n°3937650
burningwin
Posté le 13-03-2005 à 12:09:01  profilanswer
asus A8V deluxe
Athlon 64 3000+
hitachi 120 go s-ata
2*512 mo pc 3200 chip samsung
POV 66OO gt
n°3937652
masga
Posté le 13-03-2005 à 12:09:23  profilanswer
quel driver???
tous tes drivers sont a jour cm.....
quelle marque ta 6600gt???? ca donne l'impression qu'elle a fait le test en mode 2d
n°3937653
angelodu9
Posté le 13-03-2005 à 12:09:45  profilanswer
ben en mème temps tu as une 6600gt 3dmar05 ne compte que le performance graphique et comme tu n'as qu'une carte le score est petit, sinon essaye de prendre d'autre drivers graphique ca peut permetre de gratté quelque point de plus!
n°3937654
masga
Posté le 13-03-2005 à 12:09:52  profilanswer
ok dsl ta enlever les coussinets sur ta pov????
n°3937655
burningwin
Posté le 13-03-2005 à 12:10:27  profilanswer
qu'est ce que c'est?
sa joue a ce point sur les performances ?
n°3937656
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 12:10:31  profilanswer
un bon coup de driver cleaner. sinon t'es sur davoir la derniere version de directX??
n°3937660
burningwin
Posté le 13-03-2005 à 12:12:00  profilanswer
direct x 9.0c avec les drives 71.84
n°3937664
Posté le 13-03-2005 à 12:14:10  answer
-Formatage
-Réinstallation des derniers drivers
Posté le 13-03-2005 à 12:14:10  profilanswer
n°3937678
burningwin
Posté le 13-03-2005 à 12:19:45  profilanswer
je vient d'installer hier le pc. d'autres suggestions ?
n°3937867
Christoliq​uide
Posté le 13-03-2005 à 13:51:52  profilanswer
Avec les 71.84 jai gagné 350 point a 3dmark 05 par rapport au 66.93.
j'obtien un score maintenant de 4477 points
n°3937880
brains
In riding I trust !
Posté le 13-03-2005 à 13:57:16  profilanswer
c'est vrai que c'est super interessant  [:itm]
‎Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
n°3937897
Posté le 13-03-2005 à 14:02:00  answer
Avec ma x800 xt-pe j'obtiens un score de 6000 [:itm]
n°3937902
masga
Posté le 13-03-2005 à 14:05:17  profilanswer
son probleme c qu'il a un score qui a rien a voir avec les scores normal d'une 6600gt!!!
dans les jeux ca se passe comment car si tu peux jouer a tous tes jeux a fonds et il y juste 3d mark qui merde on sen fou
n°3938020
burningwin
Posté le 13-03-2005 à 14:56:28  profilanswer
ben les jeux pour l'instant j'ai pas eu a me plaindre.
J'ai fait le test dans cs:source et j'ai une moyenne de 100 fps ,sachant qu'avec ma ti4200 j'avais 70 fps.
j'ai aussi essaye 3dmark03 et j'obtient 6503 avec la 6600gt, mais je ne sais pas si c'est bien.
On m'a conseille d'enlever les coussinets car la carte chauffe trop et la cadence de la carte baisse en consequence, mais je sais pas comment faire pour les virer j'arrive pas a enlever le ventirad de peur de casser la carte(je dois mal m'y prendre).
bref.
a oui detail qui que je comprend pas, l'ordinateur demarre 2 fois plus vite avec la ti4200.(sans exagerer)
n'y a t'il pas d'aide sur le net pour se debrasser de ces *** de coussinets?
n°3938086
pgas69
Posté le 13-03-2005 à 15:20:23  profilanswer
Avant de faire une coussinetomie. Vérifie quelques points:
_ Est-ce que le 12V de ton alim est correct ? Vérifie que pendant un bench le 12V ne s'écroule pas (inférieur à 11,60v) ça peut être source de problème.
_ Lance un bench avec rivatuner sur l'historique des fréquences de fonctionnement de ta carte en arrière plan. Si la fréquence du GPU fait le yoyo entre 300mhz et 500 mhz durant les bench tu as peut être un problème de coussinets. Mais seulement pendant le bench car en 2D c'est normal d'être à 300 Mhz.
n°3938140
madpilot
Posté le 13-03-2005 à 15:45:33  profilanswer
as tu installé les drivers du chipset ? tu peux vérifier avec rivatuner ...il faut vérifier dans l'onglet AGP que t'es bien a agp 8x ....moi je suis passé de 1200 a 3400 en faisant cette mise a jour
n°3938170
wade
Posté le 13-03-2005 à 15:55:55  profilanswer
Roohhhhh commen spa bien...
n°3942182
patoche777
Posté le 15-03-2005 à 09:01:50  profilanswer
athlon64 3000+
1go de ram
6600gt agp
120 go dd
Ah ben effectivement... moi avec ma 9600 PRO je fais un score légèrment supérieur (1674)... donc à mon avis, ta 6600gt a p-e bien un problème... Enfin bon, c'est du nVdia :D ... lol nan j'rigole... ça va bien qd même... mais heu... c du nVidia qd même...  :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:
n°3942520
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 15-03-2005 à 12:11:51  profilanswer
Anti aliasing et anisotropic désactivés?
n°3942633
Olio
Posté le 15-03-2005 à 13:08:01  profilanswer
J'ai la meme config que toi quasiment , normalement tu devrait faire plus du double , meme avec l'AA X2
Tu dois avoir un soucis quelque part :)
Les drivers de ta carte mere sont installés ?? DirectX9.0 ??
n°3942642
Olio
Posté le 15-03-2005 à 13:11:01  profilanswer
Et ??
Le rapport avec le sujet ??
Tu possedes une 6800 , mais je te comprends c'est pour montrer ton score :)
n°3943259
pgas69
Posté le 15-03-2005 à 18:08:37  profilanswer
Tu as vérifié les points suivants :
n°3943267
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-03-2005 à 18:11:18  profilanswer
t'as pas e-mule qui tourne pendant le test des fois ??? ou n'imorte quel logiciel qui bouffe du cpu...
n°3945483
burningwin
Posté le 16-03-2005 à 16:41:25  profilanswer
j'ai fait l'historique des frequences avec riva tuner.
la cadence ne varie pas. elle reste a 500 mhz et la memoire 1000 mhz.
la temperature elle monte jusqu'a 72 degres dans le core et 38 ambient.
Par contre je sais pas comment fairepour la tension.
n°3945787
burningwin
Posté le 16-03-2005 à 19:15:35  profilanswer
up
n°3945981
Ryan
Foupoudav
Posté le 16-03-2005 à 20:16:24  profilanswer
Drivers carte mère ?
Dxdiag vérifie toujours
Pour les tensions, y'a le bios :D sinon sous windows y'a des soft pour vérifier ca.
n°3946012
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 16-03-2005 à 20:25:04  profilanswer
+1 comme c'est passé inaperçu :o  :o
n°3946827
patoche777
Posté le 17-03-2005 à 11:00:32  profilanswer
Rectification... g refait des test avec P4 3,8Ghz et ma 9600 PRO @ 500/350 :
3DMark05 : 2025
3DMark03 : 4758
Sorry pour ta 6600gt
n°3946929
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 17-03-2005 à 11:35:59  profilanswer
3DMark05 : 2025
3DMark03 : 4758
un 3,8Ghz avec une 9600 pro ; quel gachis  :sweat:
n°3946968
patoche777
Posté le 17-03-2005 à 11:56:51  profilanswer
Pfff non mais... tant que je sais jouer à tous les jeux, keske ça peut bien me faire... et pui g p-e pas envie d'acheter une grosse cg après l'achat du p4 tu vois... alors qd je commencerai à ramer en 3D, je reconsidérerai l'achat d'une nouvelle carte...
La 6600GT déja dépassée!???[topic unique] 6600gt galaxy
Petit probleme MSI 6600gtQuel 6600gt entre msi et galaxy ?
20Fps sur call of duty avec une 6600gt ...connection tv sur msi 6600gt
msi 6600gtCompatibilité cable DVI-D 6600GT et IIyama ??
Triple affichage 6600gt : possible ou pas ?avis config A64/6600gt/ ventirad box ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : 1608 points 3dmark05 6600gt
