9262 connectés
  3DMark 2005 et MSI 7600GT
n°5149968
Thalys
Posté le 06-11-2006 à 14:29:34  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens de tester ma carte graphique avec 3DMark05, et j'obtiens un score de 5905.
Cela ne me paraît pas beaucoup avec ma config qui tient quand même la route :
> Albatron K8SLI
> AMD 64 4000+
> 2x512Mb DDR 333Mhz
> MSI 7600 GT
De plus, ce qui est un peu étrange il me semble, c'est que j'ai relancé 3 fois le test, et 3 fois j'ai obtenu 5905, comme si quelque chose la limitait.
J'ai aperçu également quelque part (je ne me souviens plus où) l'info PCI-Express 8x (au lieu de 16x je présume). Je vais essayer de retrouver cette info.
J'aimerais avoir l'opinion (et le score) de personne ayant une 7600GT et ayant testé 3DMark05.
Merci.
n°5150010
DR 350
Posté le 06-11-2006 à 14:54:29  profilanswer
6573 o/c à 621/760
n°5150023
backfromhe​ll
Posté le 06-11-2006 à 15:02:41  profilanswer
ce n'est aps pour faire du hors sujet mais la X850xt d'ati n'est aps censé avoir quasiment les meme point que la 7600gt ?
car ma x850xt @ 615/606 avec meilleur timings +vmod je fait 8081 points a 3d mark 05..
n°5150075
DR 350
Posté le 06-11-2006 à 15:33:12  profilanswer
les tests cpu doivent faire la difference...
pi bon 3dmark  :sarcastic:
n°5150093
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 06-11-2006 à 15:38:08  profilanswer
6k c'est normal pour un tel gpu et un tel cpu :o
n°5169919
passmurail​le
Posté le 15-11-2006 à 15:44:58  profilanswer
moi jfé 6000points
e6600
asus p5wdh deluxe
asus en7600gt 256mo
corsair 2*512 pc5400
Message édité par passmuraille le 15-11-2006 à 15:45:48
n°5169970
great_dind​on
oyo
Posté le 15-11-2006 à 16:18:22  profilanswer
ton score est normal sans o/c ^^  :hello:
n°5169984
vanamel
Posté le 15-11-2006 à 16:24:40  profilanswer
Thalys a écrit :
> AMD 64 4000+
> 2x512Mb DDR 333Mhz
dites, c'est normal ça ?
la ram est synchro avec le FSB ? Sinon, t'as soit une perte de performances (cpu moins bien cadencé), soit de la bande passante "non utilisée". A moins que ça soit une faute de frappe ^^
mais n'empêche, ça fait pas un gros score, même si c'est 3dmark. Avec 1Go, un athlon XP à 2300Mhz (o/c) et une x800pro o/c, je fais presque le même score, à quelques centaines de points près.
Message édité par vanamel le 15-11-2006 à 16:25:05
n°5170014
Thalys
Posté le 15-11-2006 à 16:46:15  profilanswer
Oui c'est bien ce qu'il me semble, j'ai un problème quelque part. Par contre, sur la CM, c'est un FSB 800. Je vais vérifier tout ça.
Mais en même temps, d'une part on me dit que le score est normal, d'autre part que c'est bas... je ne sais plus trop.
n°5171229
Thalys
Posté le 15-11-2006 à 23:27:27  profilanswer
Je viens de retrouver l'info PCI-Express 8x dans les options MSI/nvidia :
http://users.skynet.be/bk340846/pcie.jpg
Ne devrais-je pas être en PCI-Express 16x ?
Message édité par Thalys le 19-12-2006 à 10:33:59
n°5234514
malka001
Posté le 19-12-2006 à 10:11:47  profilanswer
ton score est normal, une 7600GT, c'est dans les 6000 points sous 3dmark05, ce bench pompant essentiellement les ressources de la carte graphique, ton cpu et ta ram influent assez peu sous 3dMark05.
perso, avec une Point of view 7600GT:
valeurs de base (560/700) : 6045
OC 617/808 : 6715
CPU athlon 64 3700+ (OC 2840mhz)
2*512 Mushkin 2-2-2-5 (258mhz)
2 HDD Sata + MSI K8N Neo (prob au demarrage) RESOLUPb SLI 7600GT et CM P5NSLI
MSI 915P Neo3-F vous connaissez?Prob : Msi K8T Neo2 + Amd Athlon 64 X2 3800+
problème bluetooth MSIcarte mère MSI k9N-neo problème plantage
ASUS A8N, ASUS A8N5X, MSI K8N NEO 4F OU GIGABYTE K8NF9850XT ou 7600GT
Question sur la MSI NX7900GTO
Plus de sujets relatifs à : 3DMark 2005 et MSI 7600GT
