5391 connectés
  la 2D ok! mais la 3D se bloque...Help! SVP...
n°3815964
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 20:57:32  profilanswer
Salutation Messieurs et Mesdames! :jap:
C'est mon premier post sur ce forum car apres avoir fouiné un peu partout sur les forum( Hardware, Clubic, PCinpact...etc), je n'ai pas trouvé mon bonheur :(
Voila mon souci:
Toutes les applications ou jeux 3D plantent ou se bloquent au bout de 15 secondes à 6-7 minutes depuis que j'ai cette carte graphique:??:
Voila ma config:
CM->   Asustek A7N8X-e Delux
Proc-> Amd Athlon Thouborough(?) 2000+
CG->   Leadtek 6600GT AGP (oui, je sais encore une...)...J'ai lu toute les news et problemes sur cette carte.
Ram->  3 barettes de 256 en DDR (une infineon PC400 et 2 nonames PC333)
Alim-> Q-TEC 400W
Ecran->Radius PrecisonColor Display/20 (...oui c'est une antiquité), Cadencé de 60Hz à 85Hz (jamais en plus, jamais en dessous).
Jeux essayés:
-Chronicles of Riddick, POP2, PES3...bref ca plante-> je suis obligé de rebooter manuellement :cry:
Logiciels testés:
-3dmark05...Test CPU ok, les autres tests si ca dure pas plus de 15s c'est ok...sinon c'est plantage et reboot manuel :pfff:
-Everest...tout est ok, sauf que j'ai ma carte reconnue en PCI-E et je n'ai aucune info sur mon GPU :??:
J'ai aussi fait un suivi de mes voltages avec Evrest et Chronicle of Riddick qui tournai en mode fenetre sous windows.Et mon 12v delivre entre 12,45v et 12,30v a peu pres...
-Winfox...pour la temperature: rien d'anormal sous windobeXPpro 41°C. Et avec un jeu 3d la t° en pleine charge ne depasse pas 60°c, sa plante avant.
J'ai mis a jour mon bios et mon driver AGP pour chipset nforce2.Et j'ai essayé tout les derniers drivers nvidia (dont celui livré avec la carte)... j'ai resolu le probleme de la carte reconnu PCIx0 au lieu de AGP 8x dans les propiétés...
J'ai enlevé les coussinets, les ai remis...
Mais rien ni fait ca plante pareil!!! :fou:
(bientot je vais uriner sur cette carte)
...et dire qu'avec ma Geforce Ti4600 tout marche mais avec des perfs moindres. :sweat:
HELP! HELP! HELP!
Si mon probleme n'est pas un probleme de temperature, ni un probleme de port AGP, ni un probleme de driver, ni un probleme de voltage insufisant....SERAIT-CE ALORS UN PROBLEME DE GPU DEFECTUEUX????
Alors je voudrai savoir si en flashant le bios de ma carte graphique et en lui remettant un tout neuf, cela arrangerait-il les choses?
Merci de m'avoir lu :jap:
... et gloire à celui qui me donnera la bonne soluce
FrutyFranck
P.S.: Le S.A.V. j'y ai déjà pensé  :pt1cable:
n°3815976
Down to th​e Devil
Posté le 24-01-2005 à 21:01:46  profilanswer
Désactives le fastwrite et passe l'agp a 4x pour voir.
Essayes aussi avec la tour ouverte.
n°3815983
Elmoricq
Posté le 24-01-2005 à 21:03:51  profilanswer
Q-Tec, ou Q-Technology ton alimentation ?
Si c'est "Q-Tec", alors autant dire que c'est de la noname.
Je ne dis pas que ça vient forcément de là, mais alim noname + 6600GT, c'est une bonne piste à explorer.
n°3816001
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 21:08:30  profilanswer
fastwrite deja desactivé, et la tour ouvre grand sa gueule depuis des mois,
mais pourquoi donc passer à agp 4x?
n°3816007
Down to th​e Devil
Posté le 24-01-2005 à 21:10:24  profilanswer
l'agp 8x peux occasionner des plantages, et le passage en 4x ne changeras rien au niveau des perfs, tu t'en aperçevra meme pas, tellement le gain est minime.
n°3816011
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 21:10:59  profilanswer
Pourtant j'ai testé mon voltage en jouant mode fenetre et en regardant le voltage avec Everest...et c'etait toujours au dessus de 12v... :??:
n°3816015
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 21:11:48  profilanswer
ok, je vais tester.
n°3816077
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 21:28:29  profilanswer
FrutyFranck a écrit :
ok, je vais tester.
 :pfff: je suis en en agp 4x ...je plante au bout de 5 min... mais bisarement le jeu boost vachement plus qu'en agp 8x :??:
n°3816099
Down to th​e Devil
Posté le 24-01-2005 à 21:34:10  profilanswer
La temp du  proc est a combien?
Message édité par Down to the Devil le 24-01-2005 à 21:34:33
n°3816108
Killer_386
Posté le 24-01-2005 à 21:35:49  profilanswer
C'est peut-être le rad qui est mal monté ? Il me semble que c'est les symptômes d'une cg qui chauffe ça :/.
Vérifies, en le démontant, si la pate thermique est bien appliquée en "carré" sur le rad, bref vérifies si le contact GPU/rad est bon ;).
n°3816109
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 21:35:55  profilanswer
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
temp actuellement sous windows 47°
Message édité par FrutyFranck le 24-01-2005 à 21:37:23
n°3816118
Down to th​e Devil
Posté le 24-01-2005 à 21:37:47  profilanswer
Champ Valeur
ça j'ai vu ;) , le processeur est a quelle température?
Ok cpour la temp proc, c'est bon.
Message édité par Down to the Devil le 24-01-2005 à 21:38:32
n°3816162
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 21:44:55  profilanswer
C'est déjà fait et j'ai remis de la pate thermique mais rien ni fait...
en pleine charge je n'ai pas le temps de dépasser 61°...ca bloque avant...
n°3816268
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 22:07:02  profilanswer
Sinon Flasher le bios de la carte graphique et en remettre un autre. Vous en pensez quoi?
n°3816286
Elmoricq
Posté le 24-01-2005 à 22:11:40  profilanswer
Alors que ta config' plante comme un rien ?
Pas une bonne idée.
n°3816288
strYd3r
Posté le 24-01-2005 à 22:12:23  profilanswer
change la ram elle est dépassée !  :hello:
n°3816297
rdg256
Posté le 24-01-2005 à 22:13:28  profilanswer
baisse les  frequence de la  carte graphique...je  c est  pas  combien tourne  une  6600 gt
exemple: d origine elle  fait 500/600
tu  mets 400/500 mhz
et s'il  elle  fonctionne correcte c est quelle tien  pas la  frequence d'origine alors retour SAV
n°3816314
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 22:19:53  profilanswer
tu  mets 400/500 mhz
je vais essayé...
n°3816701
FrutyFranc​k
Posté le 24-01-2005 à 23:57:38  profilanswer
Cela n'a rien changé...
Par contre j'ai débranché l'alim et j'ai fait quelques minutes des test...et ô surprise...
sa rame a fond mais la ca ne plante plus...
n°3816719
FrutyFranc​k
Posté le 25-01-2005 à 00:00:59  profilanswer
 :ouch: la vache! j'ai une alim de 400 watt avec aucun lecteur cd branché et ca plante... il faut que je me rachette une alim qui tienne le coup... ma ti4600 n'etait pas aussi gourmande...
en esperant que ca vientde l'alim... :sweat:
n°3816938
Elmoricq
Posté le 25-01-2005 à 06:54:09  profilanswer
C'est pas dit...
Au fait, tu as combien d'ampères sur le 12V de ton alim' ?
n°3818670
FrutyFranc​k
Posté le 25-01-2005 à 19:41:41  profilanswer
Elmoricq a écrit :
C'est pas dit...
 :heink: pourquoi?
comment on peut voir l'amperage?...chui pas électronicien :(
n°3818675
Down to th​e Devil
Posté le 25-01-2005 à 19:43:30  profilanswer
C'est marquer sur l'alim.
n°3818690
FrutyFranc​k
Posté le 25-01-2005 à 19:48:31  profilanswer
ok le 12v est a 16 Amperes
n°3818921
Elmoricq
Posté le 25-01-2005 à 20:40:45  profilanswer
12V à 16A sur une 400W  :pfff:
Ils sont où les 400W, sur le 3.3V ?!
18A minimum pour une 6600GT, 20A préférable.
Essaie avec une alim' qui a au moins ça.
n°3818945
rdg256
Posté le 25-01-2005 à 20:46:26  profilanswer
moi  j ai  24 Amperes pour une  geforce 6 GT (alim 550wats)
attention  les geforce 6 sont  goumande en  almentation
essaye une  autre alimentation plus  puissante
n°3818968
FrutyFranc​k
Posté le 25-01-2005 à 20:50:43  profilanswer
Merci bien Elmoricq!
Je crois que tu ne dois pas etre loin de la vérité...
Je viens de trouver ca sur un autre forum:
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] imentation
Le type il a la meme alim que moi!!! :pt1cable:
J'ai commandé une tagan 480W ;)
n°3818984
Elmoricq
Posté le 25-01-2005 à 20:52:21  profilanswer
Excellent choix :)
n°3865772
FrutyFranc​k
Posté le 12-02-2005 à 16:38:10  profilanswer
Bon!
l'alim n'etait pour rien, c'etait la carte qui etait pourri...vive leadtek :lol:  :lol:
Merci la SAV  :pt1cable:
Vendre des cartes a plus de 200euros et n'etre pas capable de fournir un produit stable :pfff:
J'aurai été tout seul, j'aurai fermé ma gueule mais là...vu le nombre de SAV sur cette carte...j'aurai voulu un minimum d'excuse de la part de Leadtek (pas que pour moi)
Au revoir leadtek :hello:
Bonjours XFX :jap: ...(au moins ca marche)
Help : Drivers Nforce 4 + firewall + RAID 0+1HELP pb avec CM asus k8n deluxe
DiamondMax 10 activation de NCQ, helpHelp svp Help gforce 6800 GT pci express
Help !!! Où trouver les drivers WinXP pour Voodoo 2 PCI 8Mo et 12Mo ??Fixation Ventilo Carte graphique !!! Help Please !
Help !! Vieux driver introuvable pour carte PCI->USB !Parasites avec carte video : need help !!
Help pour un diagnostic
Plus de sujets relatifs à : la 2D ok! mais la 3D se bloque...Help! SVP...
