3336 connectés
  R7 370 écran noir
R7 370 écran noir
n°11335172
recupman
Posté le 13-04-2024 à 13:52:14  profilanswer
J'ai récupéré un PC à dépanner qui s'est figé puis affiche un écran noir au démarrage.
Il bootait en sans échec donc j'ai testé les différentes manips de récupération sans succès.
J'ai fini par retirer la carte graphique et le PC a rebooté "normalement" en utilisant l'IGP.
J'ai fait les mises à jour windows update (W10), désinstallé les drivers AMD (amdcleanup) et essayé d'installer les drivers de la CG. L'install plante, que j'essaie d'installer les derniers en ligne via autodetect ou les plus anciens.
Là je sèche un peu. Une idée ?
Carte HS ?
Merci d'avance.
n°11335257
quicksilve​r01
Posté le 14-04-2024 à 01:21:11  profilanswer
Tester un linux live.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11335356
recupman
Posté le 14-04-2024 à 16:15:43  profilanswer
Déjà essayé, sans grand espoir compte tenu du suivi linux d'AMD. Aucun pilote propriétaire.
Testé via une live USB Ubuntu 22.04.
n°11335404
quicksilve​r01
Posté le 15-04-2024 à 00:49:20  profilanswer
il y a pas besoin de pilote si c'est juste pour tester la 370 sur linux live , tu à l'image elle fonctionne, tu n'en a pas elle est morte.  :hello:
n°11335519
recupman
Posté le 15-04-2024 à 18:35:28  profilanswer
Merci pour ta réponse. Effectivement c'est un bon test. La carte n'affiche que les 1ers écrans de sélection puis plus rien comme si le pilote générique ne voulait pas se lancer.
Etrange, comme c'est étrange qu'elle affiche Windows en mode sans échec (ce qui me faisait espérer "seulement" un pb logiciel).
Une panne partielle n'empêchant pas la sortie vidéo ?
Ca sent la poubelle, non ?
n°11335520
quicksilve​r01
Posté le 15-04-2024 à 18:41:39  profilanswer
il ya pas un réglage primary display dans le bios pour mettre pcie , parce que j'ai l impression qu'il doit changer de source ou je ne sais pas , jamais connu ce type de problème.
 [:alph-one]
n°11335523
recupman
Posté le 15-04-2024 à 19:05:55  profilanswer
Oui, il y est et je le bascule en PCIe pour les tests.
Et non, dans ce cas là pas d'affichage sur l'IGP, j'ai testé.
n°11335559
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-04-2024 à 06:37:27  profilanswer
En général une carte qui plante à l'installation des pilotes sous windows c'est mauvais signe.
Qu'elle le fasse aussi au chargement du pilote générique sous linux n'augure rien de mieux.
  R7 370 écran noir
Upgrade GPU Ecran noirÉcran vert
Ecran noir Montage i9 14900kf z790i 4080s E[Résolu] Redémarrage en boucle sur écran bleu
Aide achat écran 24 (usage classique, télétravail)Problème récurrent --> pas de signal Dp, hdmi, etc... écran noir
Conseil achat écran QHD (AMD 7900Gre) 250€Radeon R7 370 écran noir
Plus de sujets relatifs à : R7 370 écran noir
